1天前
查看: 16992|回复: 107
[讨论] 想做电极自动编程外挂征集大家加工意见
发表于 2009-6-20 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
# d: t0 ~% z8 d5 q) m+ P$ g
& M; T5 a2 S8 h, z最近想抽时间做个电极自动编程的外挂.想征集大家一些加工的意见.为了能满足到更多电极的加工要求.考虑以最复杂的为标准来做外挂.加工格式如下:  (针对简单的电极个体是可以选择去除一些不需要的只留需要的刀路)1 U3 R% n' W: s9 g4 X- [
* d; W; @8 h; q+ h
基本格式:0 k0 S1 J, F# B  N
4 ^! [2 [' s& @开粗:( \4 t# D" B5 r/ c
D12开粗 (又分为外型开粗与基准台开粗.可选择用等高还是挖槽)
( z8 W. ^$ m! D: BD8二粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽) . Q8 K4 z% k% r- w' R# L2 h
D2三粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽)
3 O( ~- X  Q( r+ n$ D
/ ~. j4 f" E5 B" V; j! j平底光刀:
0 \2 X9 R) N7 B, f6 E! @- i1 ?0 P( }D12光顶面(包括基准台以上的所有平面)
# z7 z! G7 G  j. ?( T( \/ jD12光基准台面(基准台顶面之大直接光外型时面上还有留量时用到)7 ]. ^% ?- O/ z+ Z/ \, V0 f# o
D12光外型(光铜公外型与基准台侧面)
( Q7 P, I- @( n9 oD8等高清角/光侧斜面4 Q& q# ]/ @8 Z7 Q8 E+ F
D2等高清角/光侧斜面" \- r9 f7 S( g; v5 {, n9 g+ p
1 G* L0 ]9 z  \. Z& Q大R刀光刀:+ S5 |" G7 z5 j0 Z" s
R4 光刀(可选平行/平行+等高/三维偏置方式)* i: g2 A3 U( o1 A9 z# Y( E( q
  l1 a! d3 Z0 Q' ~# S" N8 Q
小R刀清角:
+ ~$ i9 W6 @# @- V/ W8 q3 uR1 清角(可选平行/平行+等高/三维偏置方式)8 m1 L( x% F9 R+ A# S; k3 a6 q0 h
* Z- Y/ F+ `+ u: K: J( w注:以上D表示平底刀,R表示球刀.所写直径只是个表示,到时是可以自己选择的.
7 ~. n" [- R, S+ b( `; p1 P    外挂到时是不再需要用户自己再去定义宏.但刀具参数(转速,进给等).下刀量等是有另外的配置定义的9 O$ ]" N+ V1 W" O6 p
6 k0 ?( z' A* [- w3 z& N4 {7 k
( v3 K+ d' H0 R大家觉得这样加工格式是否对于复杂的电极已够用.不够请提意见加上.或加工方式不够也说明示.到时外挂做完成里我将首先提供给提出宝贵意见者,9 ?! T, a6 Z& Z; Z
: _  i0 _9 W) w7 l- }/ P
以下是最原始的设计意图.界面在最后才会去完善.
5 a" Y/ S( [8 g1 d 01.png 7 J% n* }# w/ u+ b  ~  l& {
5 A3 A8 s% M' b) y+ l( A' G
5 I2 j4 m* ~  u; z+ B5 k
最初程序.只做了一部分功能.有兴趣可了解下.值得一提的是这个外挂是不会显示运行过程的.相比显示过程的外挂在速度方面至少快1/3,还有就是这外挂不需要安装也不需要任何控件支持,不受控件版本的限制了,还有就是自动识别基准台的高度.. {) k1 S3 A% ?# }( b. F4 ]
, x/ d& _. U( L3 t& \6 p# s
最初程序.rar (41.4 KB, 下载次数: 255)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
随便画了一个图.大家可以用以上的刀路格式做一下刀路(D12 D8 D4 开粗   D12 D8 D4 光刀    R3光刀   R1清角).大家如有更好更有代表性的图也请发上来.所有热心的朋友首先将得到加分鼓励.
% Q+ ~0 t# A* ]; w/ \ 02.jpg
; D1 w- F0 F  F9 U. X) [* d2 S4 ~! C( @7 f3 e
以下是图档.0 l: |- z6 |& ]8 W) j
000.rar (19.51 KB, 下载次数: 96)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
欢迎大家提宝贵意见.也欢迎各位二次开发高手指点.
发表于 2009-6-20 16:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该一般铜公都可用了!最好二粗和清角的增加可选择需不需要,
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J1 [1 v2 T) b$ r& r; s8 b应该一般铜公都可用了!最好二粗和清角的增加可选择需不需要,
- D5 j. ?! l) Z$ F+ V/ b' R+ j7 G, }8 r0 s
" E. I% X" `3 e5 z7 Z( ]2 W
* N8 e. `' v. o% v( U9 @  d这个当然.每条刀路都可选用不用的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是三维网会员:112112113做的刀路.
XXXXXXXXX.rar
351.07 KB, 下载次数: 216
发表于 2009-6-20 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是新手,不能帮忙,只有顶高手出来 )19*( )19*(
发表于 2009-6-20 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶顶先!
发表于 2009-6-20 17:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好用什么刀也可以选择,要不像老大上面的用12的刀开粗,像我们这里的佳铁机最大的刀就只能用10MM的.
- f8 I. D* W+ k* O  x* s如果可以选择刀具就方便多了
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 WZQ12 于 2009-6-20 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( a# m4 n6 F# E; `
# D3 ?3 ?, m2 R# I% n% {8 }) w如果可以选择刀具就方便多了
$ }7 S3 q: m% {4 ]
3 R" `% q0 F6 L: M$ D
; ^* U% H2 h9 X0 P当然可选.只要刀库中有的刀都可选.
发表于 2009-6-20 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人觉得
5 t! `) U: T) @5 b4 q( O4 O最好是可以同时计算N个电极比较好
发表于 2009-6-20 17:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试了一下,最好光刀时精度和步距能够任意切定
发表于 2009-6-20 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先顶一个,等着
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  I( s6 L$ {# e3 A8 q6 K试了一下,最好光刀时精度和步距能够任意切定
) D. u* t" A! a! R' Q1 _) j4 E( t  i8 d' h0 v5 L5 T
4 u6 g9 S7 @5 d% f# l0 S7 [# t步距到时是可以自已设定的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wdxdyx 于 2009-6-20 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ^/ V$ x: O" @9 g( O个人觉得% n- p2 C8 v! O
最好是可以同时计算N个电极比较好
8 g' K( X, c# B1 G7 k! c1 p9 P% O) W2 e9 ^+ {; C
这个问题暂时放在后面处理.
发表于 2009-6-20 17:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-6-20 17:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老大   谢谢了  你太牛了
发表于 2009-6-20 18:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顶,,期待中。。。
发表于 2009-6-20 18:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了jimmy的想法,觉得想的比较好。3 `- H/ R+ L4 d1 ?) n
我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种铜工的宏有不同的宏组合.组合宏最好能灵活点.就是取徐鑫外挂的优点,结合lz你的经验,参考大家的好的建议。
 楼主| 发表于 2009-6-20 19:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ch_cnc 于 2009-6-20 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ?# r0 K5 o7 {2 z) G
看了jimmy的想法,觉得想的比较好。
6 c! `% R7 V4 {' A我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种 ...
' ^! R; C% }* Z! s9 Q- A3 M) K  T8 ?7 f. {. v
以后再些常用的组合可一键选择一种类型的.我本身也有这个打算.只是这些工作放在后面一点来做.
发表于 2009-6-20 19:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
DDDDDDDDDDD
自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,
5 r7 y' X* g' T9 T; Q. d5 C0 {0 R8 n4 \9 c; H( R% T5 ]5 A
没有好的程序单就没有意义。。和宏没有区别。只是VB多了变量
发表于 2009-6-20 19:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错 ; T: B; M2 J1 v3 C
6 V1 P: {. l/ b2 m( S记得这个地方加工单引号,否则不能读入
9 T, K* e4 n- I# Y0 C. O1 h
; t  f( F: H5 P" ^! s IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN 'C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\最初程序\jimmy\tool.ptf'
发表于 2009-6-20 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wfeng158 于 2009-6-20 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ]9 Q: S* M2 b3 x0 _自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,. o- {: l' Y" D3 c2 z
" D$ p0 Q6 m, k# r
4 M9 i7 @' \8 W3 ]8 a
程序单问题本人觉得不是很重要,因为一般铜工就那么几把刀,操机一看就明白了,后处理程序头也写了,还有处理出来的文件名有顺序看。所以我给铜工刀路一般没给程序单的。这里佳铁的一般每天大概也就是锣个6。7十个工吧.一套模1。2百个铜工是常事
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 moki 于 2009-6-20 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. W' O" {. J3 P( ^- T不错
* S. C0 ^" J' q/ z, N" J! X8 z/ W+ D* q; b3 e' a
记得这个地方加工单引号,否则不能读入
. `+ _1 w5 ?- b1 N& e8 C' t; X0 n& d8 f; T( m+ m  r, F
0 G$ O& a. h+ J  U* y, b$ r. e3 R: }8 @: A2 X$ d  c7 K' c
嗯.那样目录就没限制了.呵呵
发表于 2009-6-20 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关注,正在学VB,没有发言权,学习中!
: i) {* v+ c$ f* Z还有就是谢谢楼主热心!
