2天前
查看: 17001|回复: 107
[讨论] 想做电极自动编程外挂征集大家加工意见
发表于 2009-6-20 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 jimmycnc 于 2010-1-29 17:17 编辑 0 c, H) W: h! v4 Z
, m. w5 T  Q: |+ l; ~* F
最近想抽时间做个电极自动编程的外挂.想征集大家一些加工的意见.为了能满足到更多电极的加工要求.考虑以最复杂的为标准来做外挂.加工格式如下:  (针对简单的电极个体是可以选择去除一些不需要的只留需要的刀路)
9 i, L5 s2 j2 V# t6 c
0 d& W; k/ j. ?基本格式:
3 x$ \. ^2 O6 T
% R/ R1 u, ]! m& z开粗:
; Q1 @5 P: z# nD12开粗 (又分为外型开粗与基准台开粗.可选择用等高还是挖槽)
7 e* `) ]0 ]2 u7 V' uD8二粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽) & _" {5 c) L8 r0 G- Y8 E7 H5 v( W
D2三粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽)
; P7 @( m2 I6 l9 h# c# n- R, @$ g% y7 @+ |' X+ c
平底光刀:
  Z9 v* J" n( ]) J; ^# pD12光顶面(包括基准台以上的所有平面)" `. i: W2 D; x8 g* l
D12光基准台面(基准台顶面之大直接光外型时面上还有留量时用到)4 k- Z: W6 K$ |* B# M6 B  B# z
D12光外型(光铜公外型与基准台侧面)
. u9 C- F4 @- M! ?* E$ s0 c5 RD8等高清角/光侧斜面( U: V2 ~2 w; w, r% ]- v' d  o  x5 r
D2等高清角/光侧斜面
, [$ |+ k2 e' S' S! g0 d# w
' d9 i% Y. I5 F大R刀光刀:
4 j: }( F- y/ OR4 光刀(可选平行/平行+等高/三维偏置方式)4 H9 S% H  r3 Z1 g, i* G; l
- A$ {. b7 Z% ^0 J
小R刀清角:0 g2 m: H6 H9 S1 @+ u9 y6 z
R1 清角(可选平行/平行+等高/三维偏置方式); W. |4 A7 k" U; U
0 W; \# y# R' d3 a( O# k, e
注:以上D表示平底刀,R表示球刀.所写直径只是个表示,到时是可以自己选择的.. L# O% @  l: d# K, P0 k$ q
    外挂到时是不再需要用户自己再去定义宏.但刀具参数(转速,进给等).下刀量等是有另外的配置定义的8 |, h( ?# l' c
; T" q* i, t' ]3 u' D! ^+ c4 f3 B& T* z7 ]
大家觉得这样加工格式是否对于复杂的电极已够用.不够请提意见加上.或加工方式不够也说明示.到时外挂做完成里我将首先提供给提出宝贵意见者,
" @) ~8 ?8 W& Z* c1 T1 j
4 L7 O8 L$ X: Q3 {以下是最原始的设计意图.界面在最后才会去完善.; z4 n, r+ ~0 G1 |( ?* X1 G
01.png 5 p/ Q* Y6 {4 t# e5 G( w
$ M1 d+ H; |2 L1 a1 t) V& s5 J
; ~" u; ?6 L2 j- D2 r
最初程序.只做了一部分功能.有兴趣可了解下.值得一提的是这个外挂是不会显示运行过程的.相比显示过程的外挂在速度方面至少快1/3,还有就是这外挂不需要安装也不需要任何控件支持,不受控件版本的限制了,还有就是自动识别基准台的高度.
# F- p( o8 @! _1 o, l# f5 N% ~3 g: A' I
最初程序.rar (41.4 KB, 下载次数: 255)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
随便画了一个图.大家可以用以上的刀路格式做一下刀路(D12 D8 D4 开粗   D12 D8 D4 光刀    R3光刀   R1清角).大家如有更好更有代表性的图也请发上来.所有热心的朋友首先将得到加分鼓励. % H4 z/ n, y$ A, L. A& V3 T
4 u6 B' G" v! J+ A2 h! P6 M  y. C  c% N% A. S! ~( |) p
以下是图档.
% m$ w- }3 V/ V% ^" W! C 000.rar (19.51 KB, 下载次数: 96)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
欢迎大家提宝贵意见.也欢迎各位二次开发高手指点.
发表于 2009-6-20 16:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该一般铜公都可用了!最好二粗和清角的增加可选择需不需要,
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 M3 j' L% A) w, I
. G/ S+ U' d+ k& X
! G& p5 L2 V% M) o5 B4 ]. r' \6 V  k
+ n; y* V4 _" D# y) Y这个当然.每条刀路都可选用不用的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是三维网会员:112112113做的刀路.
XXXXXXXXX.rar
351.07 KB, 下载次数: 216
发表于 2009-6-20 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是新手,不能帮忙,只有顶高手出来 )19*( )19*(
发表于 2009-6-20 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶顶先!
发表于 2009-6-20 17:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好用什么刀也可以选择,要不像老大上面的用12的刀开粗,像我们这里的佳铁机最大的刀就只能用10MM的.7 f' T3 n" r% w3 u% y* j
如果可以选择刀具就方便多了
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 WZQ12 于 2009-6-20 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 g. [2 k, t8 G3 M$ W2 N9 n 最好用什么刀也可以选择,要不像老大上面的用12的刀开粗,像我们这里的佳铁机最大的刀就只能用10MM的.
6 u! k; e7 s; f% F) ?8 a" @如果可以选择刀具就方便多了
- [9 R. T( r3 A# q, x$ w* d
8 L5 ~" v1 j9 V+ q( h
/ M# q' X' p0 S0 b当然可选.只要刀库中有的刀都可选.
发表于 2009-6-20 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人觉得
8 Z3 i4 F; U. r( D2 W7 G( @. T* I最好是可以同时计算N个电极比较好
发表于 2009-6-20 17:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试了一下,最好光刀时精度和步距能够任意切定
发表于 2009-6-20 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先顶一个,等着
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' m% ]- M# X2 z$ @7 f$ ]1 M试了一下,最好光刀时精度和步距能够任意切定
  N: k' b% Q. o$ z, B) ?( d; d$ V7 Y1 {$ K
9 S! f1 d- R+ @
步距到时是可以自已设定的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wdxdyx 于 2009-6-20 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) t$ g1 u$ c( k& {* Q个人觉得
: O5 v- Y7 r& M3 q7 H最好是可以同时计算N个电极比较好
  n+ t) v/ L; v5 Y  X' \
8 h( F' A, I# Q这个问题暂时放在后面处理.
发表于 2009-6-20 17:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-6-20 17:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老大   谢谢了  你太牛了
发表于 2009-6-20 18:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顶,,期待中。。。
发表于 2009-6-20 18:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了jimmy的想法,觉得想的比较好。$ S1 `/ ?. {0 k# Z
我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种铜工的宏有不同的宏组合.组合宏最好能灵活点.就是取徐鑫外挂的优点,结合lz你的经验,参考大家的好的建议。
 楼主| 发表于 2009-6-20 19:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ch_cnc 于 2009-6-20 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 S0 c& r  k- T1 U; w* I
看了jimmy的想法,觉得想的比较好。, i2 d5 t9 i% g  P
我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种 ...
$ Q& c" j6 a; Q  ?
1 Z+ c5 i' H+ Z: J% L6 X以后再些常用的组合可一键选择一种类型的.我本身也有这个打算.只是这些工作放在后面一点来做.
发表于 2009-6-20 19:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
DDDDDDDDDDD
自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,3 s" S9 c, s) i, j
' g! j* D& ^# t) d没有好的程序单就没有意义。。和宏没有区别。只是VB多了变量
发表于 2009-6-20 19:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错
/ W, @4 h2 {% \# Q& t
- R1 f  ]- w2 X6 [5 _* s记得这个地方加工单引号,否则不能读入# B& _2 l8 W5 y- j( K1 W  i  H
7 y6 T4 `6 e2 Q3 b% c, x+ D
IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN 'C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\最初程序\jimmy\tool.ptf'
发表于 2009-6-20 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wfeng158 于 2009-6-20 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; O+ G  l3 q! Z! |自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,& b8 D! v2 `: E3 p
. D, G7 O" U& }4 {$ I$ I没有好的程序单就没有意义。。和宏没有区别。只是VB多了变量
6 e7 @9 z5 t# M. ^4 m
程序单问题本人觉得不是很重要,因为一般铜工就那么几把刀,操机一看就明白了,后处理程序头也写了,还有处理出来的文件名有顺序看。所以我给铜工刀路一般没给程序单的。这里佳铁的一般每天大概也就是锣个6。7十个工吧.一套模1。2百个铜工是常事
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 moki 于 2009-6-20 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ u  V% a9 i, W0 g
不错 3 k; W+ k. S) G1 ]7 a
4 t* p5 n" I: h* g9 Z3 E- q3 Y记得这个地方加工单引号,否则不能读入
* u. ]! }9 F5 ~" ~$ w
; D! F$ p: X; Z2 d9 LIMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN 'C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\最初程序\jimmy\tool.ptf'
4 W2 T2 b3 E9 S
, _+ a0 h5 S* K' M4 l( }" ?嗯.那样目录就没限制了.呵呵
发表于 2009-6-20 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关注,正在学VB,没有发言权,学习中!+ a- q4 A+ I# y& D
还有就是谢谢楼主热心!
