2天前
查看: 17006|回复: 107
[讨论] 想做电极自动编程外挂征集大家加工意见
发表于 2009-6-20 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
& Z+ R+ K, M2 R% {
+ B( b( X" [3 ^; ]最近想抽时间做个电极自动编程的外挂.想征集大家一些加工的意见.为了能满足到更多电极的加工要求.考虑以最复杂的为标准来做外挂.加工格式如下:  (针对简单的电极个体是可以选择去除一些不需要的只留需要的刀路)
: c; N4 o+ d; C& P3 n: ]' i0 [+ e. c  G1 B! d2 C! @" D) o" s
基本格式:$ v- m2 Z. X8 g8 b$ |: M# T" |
6 P: j# g& _4 c+ [
开粗:. H$ ]( r/ o, }! J( M* r
D12开粗 (又分为外型开粗与基准台开粗.可选择用等高还是挖槽)
: z7 z1 Z9 g' Y# k' f' F3 I7 AD8二粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽) 4 r8 e/ Q' N9 I
D2三粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽) & @0 f3 T8 G! }
' ^+ v/ Y) l9 Q: U平底光刀:! ?( h4 E3 T' F+ t2 h# ]. M( U- p. C7 v7 x1 O
D12光顶面(包括基准台以上的所有平面)
! C0 B0 O& @: r( V* u0 E/ \# vD12光基准台面(基准台顶面之大直接光外型时面上还有留量时用到)- H2 V& p9 E$ Y/ i/ J. z6 Q
D12光外型(光铜公外型与基准台侧面)
* [6 x" F" ]/ L0 M$ hD8等高清角/光侧斜面
( ?3 t0 X5 J5 e4 g: u) K# o! V# qD2等高清角/光侧斜面( j( Q: T  l. E/ B) Z) `! w
( M! }3 n5 V+ d% q
大R刀光刀:$ y6 L+ t2 U. ^, `5 s- s0 n7 O
R4 光刀(可选平行/平行+等高/三维偏置方式)
1 G% u3 Y$ j7 b
) z9 P7 q) E+ H; r9 e- R" [, D小R刀清角:3 [. l+ x; T5 W
R1 清角(可选平行/平行+等高/三维偏置方式)/ p/ p  {9 z7 ?  p) T4 s6 [
  K' e) }0 E1 e0 `% z/ W. r
注:以上D表示平底刀,R表示球刀.所写直径只是个表示,到时是可以自己选择的.  U' R( M) U2 }% c
    外挂到时是不再需要用户自己再去定义宏.但刀具参数(转速,进给等).下刀量等是有另外的配置定义的
" R" s* o& `1 p0 _5 W
8 ]0 q8 q8 ~& R* u, U" w
! q* {* }8 c- o4 X大家觉得这样加工格式是否对于复杂的电极已够用.不够请提意见加上.或加工方式不够也说明示.到时外挂做完成里我将首先提供给提出宝贵意见者,
: h3 x) R7 L- m. Y" {- F/ ^3 ^# _8 i* P" H
以下是最原始的设计意图.界面在最后才会去完善.
5 g$ J( z4 [( [8 ?) _' S, C, O7 ]9 M0 p7 i# z9 L. K4 _! O" B0 m+ S
% @/ V% e% J( S2 M! ]" u最初程序.只做了一部分功能.有兴趣可了解下.值得一提的是这个外挂是不会显示运行过程的.相比显示过程的外挂在速度方面至少快1/3,还有就是这外挂不需要安装也不需要任何控件支持,不受控件版本的限制了,还有就是自动识别基准台的高度.* \9 ~- \( U2 U# s
, ^. T1 m9 d- Z, g: z3 t- U! ~, u
最初程序.rar (41.4 KB, 下载次数: 255)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
随便画了一个图.大家可以用以上的刀路格式做一下刀路(D12 D8 D4 开粗   D12 D8 D4 光刀    R3光刀   R1清角).大家如有更好更有代表性的图也请发上来.所有热心的朋友首先将得到加分鼓励. 0 P3 @/ R' f( G& @3 @, a) W
02.jpg $ ^4 s7 a* v# r% Z% h, K: I
" k" f- f+ p' V5 o以下是图档., j5 t4 Z3 ]; _' g) R% r
000.rar (19.51 KB, 下载次数: 96)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
欢迎大家提宝贵意见.也欢迎各位二次开发高手指点.
发表于 2009-6-20 16:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该一般铜公都可用了!最好二粗和清角的增加可选择需不需要,
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 I( `6 A% n" ]/ z0 J* Q* F. ~应该一般铜公都可用了!最好二粗和清角的增加可选择需不需要,
0 Z& d4 n6 n0 a7 o- y
: V! s8 c' N6 X  k5 I+ U
/ k8 l7 u/ R6 |( j0 K6 t5 r5 g  B这个当然.每条刀路都可选用不用的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是三维网会员:112112113做的刀路.
XXXXXXXXX.rar
351.07 KB, 下载次数: 216
发表于 2009-6-20 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是新手,不能帮忙,只有顶高手出来 )19*( )19*(
发表于 2009-6-20 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶顶先!
发表于 2009-6-20 17:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好用什么刀也可以选择,要不像老大上面的用12的刀开粗,像我们这里的佳铁机最大的刀就只能用10MM的.3 Z4 P% ]1 p3 f) t
如果可以选择刀具就方便多了
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 WZQ12 于 2009-6-20 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 I( e! D, U( O& w 最好用什么刀也可以选择,要不像老大上面的用12的刀开粗,像我们这里的佳铁机最大的刀就只能用10MM的.
0 e( e  ~; Q& d( i如果可以选择刀具就方便多了
+ g, G4 R" c% R7 Q
& p8 Q1 d$ Z6 I" Z- |$ L$ S' ]4 g
当然可选.只要刀库中有的刀都可选.
发表于 2009-6-20 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人觉得
/ X" D- @/ ?4 c. y3 Y最好是可以同时计算N个电极比较好
发表于 2009-6-20 17:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试了一下,最好光刀时精度和步距能够任意切定
发表于 2009-6-20 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先顶一个,等着
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' C, z) x' ~% }4 H' h试了一下,最好光刀时精度和步距能够任意切定
7 ?9 e: q: j  _+ A
) J7 M9 s8 @. G+ ]% M8 d
/ f0 a' U( Q( [6 A7 P/ _
步距到时是可以自已设定的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wdxdyx 于 2009-6-20 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 d2 X1 W# r7 U" p( A- i& _: J; H
个人觉得
& A# p" U4 ?& \+ M: w最好是可以同时计算N个电极比较好
8 q/ P! a8 \* U0 O; p# b, Y: T' G! p4 p! R! p$ f: |
这个问题暂时放在后面处理.
发表于 2009-6-20 17:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-6-20 17:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老大   谢谢了  你太牛了
发表于 2009-6-20 18:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顶,,期待中。。。
发表于 2009-6-20 18:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了jimmy的想法,觉得想的比较好。# d  d, }& }( d. J' `* \
我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种铜工的宏有不同的宏组合.组合宏最好能灵活点.就是取徐鑫外挂的优点,结合lz你的经验,参考大家的好的建议。
 楼主| 发表于 2009-6-20 19:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ch_cnc 于 2009-6-20 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- S5 k& H0 }. m3 K看了jimmy的想法,觉得想的比较好。* X# ^  Q" S8 K+ \8 Q
我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种 ...
7 w0 A. F0 l" l& K
  f4 |4 g+ W) q0 Q4 K; i! [% I" Q以后再些常用的组合可一键选择一种类型的.我本身也有这个打算.只是这些工作放在后面一点来做.
发表于 2009-6-20 19:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
DDDDDDDDDDD
自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,
+ V2 V3 P+ Q) E- X
4 K9 _8 }3 Q% O8 F9 f$ W没有好的程序单就没有意义。。和宏没有区别。只是VB多了变量
发表于 2009-6-20 19:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错
+ y: N" G; c8 y" M7 W( c
& `6 @7 H3 X3 E5 V( A1 X: F. l记得这个地方加工单引号,否则不能读入& i4 K5 H  |  L2 p& j9 e7 ?; t8 G
- Z# |7 Q2 `7 F
IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN 'C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\最初程序\jimmy\tool.ptf'
发表于 2009-6-20 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wfeng158 于 2009-6-20 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  n3 h& }' b6 m0 U: x4 x9 m
自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,* s0 ]9 z+ o2 Z" x; B9 z
) A8 [# \. S; t$ M
& ^+ B0 t8 d- L: |' t: J. u1 k程序单问题本人觉得不是很重要,因为一般铜工就那么几把刀,操机一看就明白了,后处理程序头也写了,还有处理出来的文件名有顺序看。所以我给铜工刀路一般没给程序单的。这里佳铁的一般每天大概也就是锣个6。7十个工吧.一套模1。2百个铜工是常事
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 moki 于 2009-6-20 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  {) h, a4 k+ Z! b6 h
不错
+ Q  ?6 V& x- y0 \% p9 w9 m+ K. y5 h: }6 D' D* Z/ m7 k& a2 j
记得这个地方加工单引号,否则不能读入1 ]% q3 V/ Z# u- m" d
* e  \5 q6 A; ~) {
/ [. a9 X& O7 n' d; l' |" V
, G, p7 q4 j# h( @$ ]
嗯.那样目录就没限制了.呵呵
发表于 2009-6-20 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关注,正在学VB,没有发言权,学习中!
1 ^7 W- x) }; x* P5 l还有就是谢谢楼主热心!
