查看: 6711|回复: 48
[讨论] 避免在0层作图?
发表于 2009-6-15 15:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
我见到有些教程说不要在0层作图,大家的习惯是怎样的?我见到很多人都是在0层作图的。
发表于 2009-6-15 15:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我从不在0层绘图,每个图元都在各自的图层里,方便进行后续的操作。
发表于 2009-6-15 16:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟装了天河,图层里面都设置好了,一般也是一种线型的对象一个图层,很少跑0层去作图的,就是有别的地方过来的图形在0层里,也会重新改过,为的是编辑方便。
发表于 2009-6-15 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该根据实际情况对待,如果很简单的图就无所谓了,如果复杂的图,特别是密度比较大的建议按对象类别分层
发表于 2009-6-15 16:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
一般简单的图形直接在0层画,需要编辑的较为复杂的图形则在其他图层中画图。
发表于 2009-6-15 16:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我有时绘图就是在0层上直接进行的,虽然知道每个图元都在各自的图层里,便于修改。
发表于 2009-6-15 17:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得无所谓,呵呵,我就经常用
发表于 2009-6-15 17:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在0图层上画的图是打印不出来的。
发表于 2009-6-16 08:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我很少在0层作图的
发表于 2009-6-16 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我也是根据情况而定,很简单的就无所谓了,复杂一点的就自己设图层啦
发表于 2009-6-16 08:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在0层作业,有的情况打印不出来,所以我尽量不在0层作业
发表于 2009-6-16 09:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
8楼和11楼的兄弟
* H; x& z3 o' w6 I; V! L" G/ [我粗实线层一直用的0图层,用了四五年了也没发现什么打不出来过!
发表于 2009-6-16 09:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 胡建 于 2009-6-15 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 G4 [. P: p$ V. L在0图层上画的图是打印不出来的。
6 \( p) V/ n4 n9 y& i- w: E 可有根据?
发表于 2009-6-16 09:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、对于初学者或简单图纸来说,完全在0层作图都没事!不会产生任何打印或其他问题。# B* a# Q$ z& E0 ?. w% R
0 U/ S& n4 Y2 [) v4 y  x
2、如果是复杂的图纸,正如2、3楼老兄所说,为了方便进行后续的操作,还是按照分层的好,如图所示:! ~5 Y; ^& G* ]
8 r/ D: E0 F$ Q5 Q& B
5 Y" o0 m% a7 K! E: O/ W8 ^3、对于复杂图纸,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片,这样做,
1 v8 {: e4 G( L6 M7 [3 m" h# D0 I  H8 }9 K' q. D
一般不可取。分层不光是在打印上有好处,而且在你的绘图管理是有好处。
# v$ i( p( r1 ]3 H3 K
( R; N+ g# u/ o/ ]* Z7 A4、对于0层的定义得看你怎么去管理了,一般习惯0层是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有
' }. g; G' T2 i# L9 i1 V
. a, J6 R$ i  Q( ]  ]5 G1 [特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。2 q* _; y- h& [- c, |
- k$ I  @. s1 ~) Y2 i" q  K
5、块的管理是可以设定它到任何一个层里,不用管什么0层1层的,只要你分好层去管理就行。
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2009-6-16 13:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上领导说的对,的确0层有它的特别用途,如果你不用这些功能,尽管在0层作图的。和在其它层没有区别。
发表于 2009-6-16 13:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谁说0层不能用,我一直用,打印效果也很好呀
发表于 2009-6-16 15:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也是安了天河,有设计好的图层,修改的时候方便
 楼主| 发表于 2009-6-16 18:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 yulongfan 于 2009-6-16 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 I5 x6 Y7 b2 y4 p$ P6 @
1、对于初学者或简单图纸来说,完全在0层作图都没事!不会产生任何打印或其他问题。' }0 |1 u( S9 [' p+ Y2 f& U
& c+ u8 o3 s4 ?- u+ e
/ A) E  P1 C) o4 S! W1339435
7 W8 x) |1 M" G/ I$ p/ J
8 E# Q( |# p, G7 w8 p' H! B3、对于复杂图 ...
9 |6 K( q2 W4 E  d受教了。说0层打印不出所以不用0层,这个我不认同。
发表于 2009-6-16 18:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# CVK 的帖子
对于图层的设置,我一直都没有很好的运用,不过我之前画的图一般都比较简单,要是复杂的图面,不分层我想要修改应该是比较困难的。
发表于 2009-6-16 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在0图层上画的图是打印不出来的。如果你没有打印机的话,就无所谓了,其实最号的习惯就是建立图层,然后分层画了。
发表于 2009-6-18 21:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0层确实主要是用来作块文件的,14楼正解。
发表于 2009-6-18 21:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
0层最好的做法是做“块”,不知道说的对不对。
发表于 2009-6-18 23:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我一般就在0层做图的,不用别的图层,也不分线宽,都是按颜色打印的.
4 b" ~/ P- \+ i0 \不过都是一些小零件图.
发表于 2009-6-19 10:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
最好不要在0层作图。2 n' B. O! ?6 u: U
7 D* \! h" x* J' Y- V, f
0层有个特殊的用处:当我们在图纸空间创建视口时,每个视口均有一个边框,这个边框就处在0层。如果不想在出图时打印这个边框,将0层设置为不打印就可以了。如果在0层绘了图,就没有这么好处理了。
发表于 2009-6-20 07:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也一直用0层作图,暂时没发现问题
