2天前
查看: 4326|回复: 7
[已解决] Acad中有没有文字遮罩功能?
发表于 2009-6-15 13:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
Acad中有没有文字遮罩功能?
# h, B8 {. y6 {; x. ~! Z6 A. j' j即文字范围内的图形线条、填充等不显示,但不破坏背景对象?
发表于 2009-6-15 13:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于文字可以在“特性”面板里设置,对于标注可以在“标注样式管理器”里进行设置。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-6-15 15:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD2007以上版本才有楼上说的功能,CAD2004以前的版本是没有的,不过先标注尺寸(或输入文字)再进行图案填充,图案填充碰到文字时会自动断开避让文字的,图形线条就不行了。
发表于 2009-6-15 15:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三楼说的很正确,看来各个版本的cad你都用过
 楼主| 发表于 2009-6-15 15:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
如果是单行文字,有没有这样的功能?
发表于 2009-6-15 15:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
若是填充已经存在,又不想重填,也有一个文字遮罩的功能,命令是wipeout,允许自己定义遮罩范围。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-6-15 15:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
原帖由 pss0902 于 2009-6-15 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ~9 W* ^8 V4 sCAD2007以上版本才有楼上说的功能,CAD2004以前的版本是没有的,不过先标注尺寸(或输入文字)再进行图案填充,图案填充碰到文字时会自动断开避让文字的,图形线条就不行了。
, V8 d( z6 X+ j6 h& b
你也说错了,正确答案是从CAD2005开始的,呵呵。
发表于 2009-6-15 21:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2000(包括2000)以上都可以.0 r' u  ]8 A8 ~' X! `- |
R14没用过,但我想也一定可行.
