查看: 10210|回复: 9
[已解决] CAD打断于点问题
发表于 2009-6-15 11:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
今遇到cad的一个小问题特发此帖请大家帮助一下,先说声谢谢了!
. c# i, a- M! o; l, B( K问题如下:第一步选择打断于点命令,见图片1
) @2 F& G3 W5 `1 d. T  |                 第二步在序号1处打断,此处没有什么问题,见图片2。
# {% F( _! l  f  M5 N7 P$ p                  第三步回车重复执行打断于点命令,并在序号2处打断,见图片3,此处问题出现,而我则不需要出现的缺口," c: H  [7 V3 `
                  我以前用的CAD2008版的也这个毛病,2004版的我试了一下不出现这种情况,望各位仁兄给解决一下。4 R% k2 `4 J8 H4 V
                  难道2010版本升高了有些命令的使用灵活性降低了,郁闷那!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-15 11:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打断于点用命令的话你BR后输入F或者@,在你要打断的点连续左击三下,试试看,再不会去F1帮助里看,
发表于 2009-6-15 11:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你重复上一次命令,再按一下F键,就和第一次一样了,但是你两个断点是同一个点。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-6-15 12:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于打断于点的命令...
: P- s2 y" m; X+ c( F如果在工具→选项→用户系统配置→自定义右键单击→默认模式里,设置成重复上一个命令,那么在使用打断于点的命令后,不选任何对象,右击直接重复打断于点的命令,这时打断于点的命令会变成打断的命令,而不是原来的打断于点的命令,即会出现楼主所说的出现缺口(见图1);而在工具→选项→用户系统配置→自定义右键单击→默认模式里,设置快捷菜单,右击再选重复打断于点,侧不会有这种现象(见图2)。CAD2004、CAD2007均是如此,不知何故,期待高手解答~~~
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-6-15 12:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 machangqin 于 2009-6-15 11:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ z  E7 @' h5 E# ?
4 ~" [1 R' N; P  T. d; v( w4 R# R& w* c  @我也遇到同样的问题,用三楼的方法能解决问题,不知道可不可以定义CAD里面的某个设置可达到同样的效果?
发表于 2009-6-15 12:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实要想重复“打断于点”命令不能用在命令行里回车的方法,而应用在空白处点击鼠标右键后在弹出快捷菜单里选择“重复打断于点”的方法。- ?+ V) {# [: V& x! A9 \2 p/ Z
原因分析:. O+ N/ `. j8 |9 x
点工具栏里的“打断于点”命令执行的是一个宏“^C^C_BREAK \_f \@",
7 R7 K) r  c1 M  H! n  i该宏执行顺序为: s0 J9 m5 o# ^( w
命令: _break 选择对象:
) y5 ?2 M$ g3 O* l$ R5 ]) c& }7 w' z指定第二个打断点 或 [第一点(F)]: _f
9 Q7 E5 T9 R. ~/ c( G% _
指定第一个打断点:
# L' I. G# j% G% |5 F指定第二个打断点: @
; S; g8 N) g+ p9 f4 k+ _2 V7 h其中红色部分是由宏自动输入而不是由操作者输入。; g$ s! q+ m+ X( Y
如果是通过在命令行里回车的方法来重复”打断于点“则重复的是”BREAK“命令,程序不会自动输入”_f""@"所以就会出现楼主的情况了,而用点击鼠标右键的方法来重复“打断于点”则执行的是宏而不是命令,程序会自动输入”_f""@". b8 i9 f- j9 J
8 _+ R8 }) d4 }+ Z9 v
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-6-15 12:55 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-15 13:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位的回复,假如我不想用右键弹出快捷菜单重复打断于点命令,而直接想用单击鼠标右键重复执行打断于点命令的话我想应该通过某些设置应该能实现,因为俺感觉2010版的cad一些新增的功能确实给俺的工作带来了很大方便,但是在设计工程中俺用到打断于点命令的命令的次数又比较的多,我的操作方法是
3 g! F; D$ x& Y3 ?重复点击工具栏中打断于点快捷菜单,这样效率比较低,既然2004版的能直接用点击鼠标右键来实现重复执行打断于点命令,俺相信2010版的通过一些设置肯定性,期待高手
& |4 {7 k7 O) s% I# N$ `1 @/ e解决,非常感谢呕!!!!!!!!
发表于 2009-6-15 14:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我使用的是2004版,只要重复打断于点,就可以了,2010版还没有使用过,正好向楼上各位学习,以备以后所需。
发表于 2009-6-15 15:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
命令br 输入f ,第一、二点均点击同一点
发表于 2009-6-15 23:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
命令break,選擇物件,輸入f,點第一點點,第二點輸入@
