2天前
查看: 1645|回复: 4
[分享] 巧用AutoCAD准确再现不规则材料圆弧边
发表于 2009-6-13 09:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
通常笔者所做的排料图是做在长方形的钢板上,可是有时也会遇到仅仅做小量的排料图的情况,这时使用四米长的整块钢板一定会被老板骂的,怎么办?去车间找边角料呗……找到了边角料又有了难处,不规则钢板如何在CAD上表现出来呢?细看这块钢板,为如下形状(如图)。   可是手边只有一把卷尺,怎么能得到它的圆弧形的那一边呢?
7 k0 H" l7 Z5 v* ^  q! i  不管它,先做出几条直边的长度再说,根据卷尺测量的数值,画出几条直边如下:0 ^% E) i6 M, ^
  可是剩下的这段圆弧的圆心如何确定呢?这个问题困扰了笔者半天,从车间到办公室,从办公室再回到车间跑了两趟才反应过来:为什么一定要找到这个圆心呢,CAD中画圆除了用圆心半径的方法之外还有三种画圆的方法:相切、相切、半径法;两点(2P)法;三点(3P)法。这里用三点(3P)法不就可以了么,其中有两点已经确定,只要再找到一个点就可以了。取出卷尺,自钢板右直边向左量取200mm,标记,在标记处向垂直方向上量出弧形到下直边的距离173mm,好,回到CAD,做图。使用偏移命令(OFFSET)把右直边左偏移200mm,下直边上偏移173mm,延长得两条线的交点:2 U3 ^4 q7 s# u6 r' K! I6 c2 k5 x
  使用画圆(CIRCLE)命令,命令行提示:指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)];输入“3P”(不带引号),空格确认,按F3键打开对象捕捉工具,用鼠标依次点取三点完成该圆:/ U2 [' l" s* C7 M( G* _5 s' o
  使用修剪工具剪掉多余的线,使用删除工具删除两条辅助线,完成图纸。
, Q! ^* [  y/ ^, V. ?3 M1 N' \  在这次简单的做图之后,笔者深深地感觉到,从书本上的理论到真实应用中的实践还是有一定距离的,知道不代表会用,会用不代表熟练,要想能在实践中用熟用好CAD,还要多看多用多想才行。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-6-13 13:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
BC。
9 [* ]% K9 u1 C1 b6 W; t' m7 H- e不过,我不会这样做。我既不会去测量中间那个数值,也不会去画任何一根辅助线,只要那四条已知线就可以画出这个弧了。。
) b' n% l  F* P) oHEHE
发表于 2009-6-13 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
   不错哦,支持一哈
发表于 2009-6-13 17:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 czy12 于 2009-6-13 13:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Y- Z. P. `) W
BC。6 I. B( Z6 x& ^: w7 I$ M& N
; [2 d# C2 `, R' Y, c! |: k4 qHEHE
; b  D8 b. U) s+ C6 V. u7 X- \
4 n' c/ W; C- ^0 G
只是四条线已知,画那段圆弧?约束不够吧??
发表于 2009-6-13 19:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 wang2003 于 2009-6-13 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 O$ E+ t% G3 |- }7 Q( @
& ^+ T! R/ b' N" ?; M0 M3 V
" M1 ?; w* n7 w% [, m# V* ?只是四条线已知,画那段圆弧?约束不够吧??
( E( E6 x1 F' j1 I5 H; S- T3 `9 |5 z- @' X2 n! h: F' [
直接用ARC----角度
1 M7 G# g  T6 t/ c2 l$ A+ l
9 Q' \- Q: e7 u% {9 |6 y, p+ m
$ g2 [7 ~, {% q) G+ U录像大了在网上很卡(我每次打开有大GIF动画的贴子都要呆机,这个应该对GIF动画有规定限制),所以我都录得很小.
