22小时前
查看: 2830|回复: 13
[讨论结束] CAXA文件能锁定吗
发表于 2009-6-12 13:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
今天看到一个word文件,作者已锁定该文档,别人只能查看不能编辑。9 T" [9 g7 c7 u+ }5 j5 o9 [$ `
CAXA能够实现吗?
发表于 2009-6-12 13:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知道你要达到什么目的。我知道的两种方法供你参考。
* N0 F4 l$ M  z0 d1 L1.给CAXA文件加密。没有密码打不开,在保存文件时,点击另存为,再点设置。) l% ^' g: u' a( Y# ]7 m0 j
2.把绘制好的图纸,做成“块”。这样就可以避免误修改了。
 楼主| 发表于 2009-6-12 13:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 laoxu1112 于 2009-6-12 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 _  `, a7 t; A3 O( E
不知道你要达到什么目的。我知道的两种方法供你参考。& S( \! i0 ?% M1 u5 H- |4 ]
$ T( m1 U3 T9 ^* {1 E2.把绘制好的图纸,做成“块”。这样就可以避免误修改了。
* t8 e# @1 B6 K& |+ C# ^: t% d! k8 @7 ^
要求:: E  g5 M3 R$ f# G
别人可以打开查看,不能编辑,如编辑需要密码。
发表于 2009-6-12 15:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 9619 于 2009-6-12 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 ~/ a( _$ Y4 U5 q6 [; P3 Q3 d  z
, f# l; ~$ v6 F+ F3 k
0 A6 H9 O7 B4 r$ ~1 S3 _% D
要求:
% q( o) u; Y0 l) C9 Y2 ]6 C7 b别人可以打开查看,不能编辑,如编辑需要密码。
7 g2 {( h# u: N8 d: b
那就给他一个caxa文件浏览器,就可以实现只能看不能修改的目的了。
发表于 2009-6-12 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8 m, D& ]8 f0 E4 Y4 n4 l, @! [/ b2 d4 n, x不知道你要达到什么目的。我知道的两种方法供你参考。
1 N) j! s+ }% u% B9 |9 @0 Z, B1.给CAXA文件加密。没有密码打不开,在保存文件时,点击另存为,再点设置。: J* _3 Q  M0 x
2 n' C5 C0 W' c" G& L( B' z
7 Y7 I1 Q. T" W& V( E- i0 F  l# D7 y2 _& m: C! m
8 t6 g$ j+ D+ U. N9 Z0 o1.caxa的二次开发软件能看到你的加密密码!!!" d  H/ D& v( u' J; C% M
2.块也可在位编辑,也可删除、打散。
  T+ ?3 {3 Q+ A. e/ \" R/ Y而word的工能是不能在文档内作任何编辑。5 U' \4 D' O: Z- }/ X3 y
: ^+ ]' ?# D/ z& B3 y7 _1 o楼主的问题我也没有答案!!!
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 dongchongxiacao 于 2009-6-12 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 X3 j+ q8 |: z" `  T, Z  W' c- ~9 n
1 r4 P( |# f* F- d( J) t那就给他一个caxa文件浏览器,就可以实现只能看不能修改的目的了。
8 l& f7 X! O( W; v# }& z8 k9 H
2 |. n! O5 f" @( X
有CAXA的话,caxa文件浏览器是个多余的吧。
发表于 2009-6-12 20:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你说的这个功能CAXAEB应该没有,autocad好像也没这个功能吧?只在word和excel里见过。
9 m# H5 R) |! ]如果想只让别人看,不让别人修改,我一般是用转换成pdf格式的方法。
 楼主| 发表于 2009-6-13 13:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wlkr 于 2009-6-12 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ c4 w8 W5 `: _+ [# A/ f1 U+ E
, P; R  U6 }! F+ I4 Y) y% [如果想只让别人看,不让别人修改,我一般是用转换成pdf格式的方法。
2 `" Q# T. {' [
/ B7 A: d( `" r% b9 K9 T. g' G
6 ^  c2 D7 I$ D& x/ u; v谢谢老大!
% Z5 C( U  S* a8 W
+ n: t/ ]! U: W2 O# s5 Tpdf格式是一个有效的办法,以前用过。
发表于 2009-6-13 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我想这种方法没有,可以设只读属性,要不你也打开,他打开时就是副本了.通常我们用PDF
发表于 2009-6-16 22:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以了,设置一个浏览密码,设置一个编辑密码
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 person2001 于 2009-6-16 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% a) [) z  n6 {$ j8 b' E当然可以了,设置一个浏览密码,设置一个编辑密码
; F/ H' Q7 n* e% T/ H! d9 w4 y5 W- c. \
设置密码后,别人怎么能看到内容。
发表于 2009-6-17 07:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以先把cad文件转换成word格式文件,然后在word里设置就可以了。lz可以试试看看。
发表于 2009-6-17 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主提的问题有很大的普遍性,我也很需要,呼吁软件开发商应该改进增加此功能。
发表于 2009-6-18 17:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
转换成Word和PDF格式,用电脑看、浏览是可以的,但打印出的图纸比例就不对头了
