查看: 2764|回复: 12
[求助] 不锈钢在保证硬度的情况下如何去应力
发表于 2009-6-1 15:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
哪位高手能帮帮我,公司做了一款拉伸产品,产品出来后硬度能保证,但应力太大,经过几次热处理试验,都不能达到要求,客户要求硬度不变,表面颜色不变.不能有应力.有没有好的办法解决?
发表于 2009-6-2 14:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# sbfhv1985 的帖子
做超冷處理看看
发表于 2009-6-3 17:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
不知道啊哈哈
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wwjxgz -10 灌水
发表于 2009-6-5 09:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
400~415度长时间保温
 楼主| 发表于 2009-6-9 15:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
回复 2# cylin123 的帖子
试过了,不是很理想
 楼主| 发表于 2009-6-9 15:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
回复 4# ajhtiger 的帖子
具体保温多久才合适了/
发表于 2009-6-10 22:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
低温回火保温一段时间,或者时效处理哦,没其他办法了.
发表于 2009-6-11 09:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
最好的办法是自然退应力,露天放置N年
发表于 2009-6-12 14:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
当然是去应力退火,想问一下,你哪个应力大到什么程度
发表于 2009-6-12 14:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去应力退火,温度低点,时间长点就可以
发表于 2009-6-12 15:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般采用去应力退火,请楼主将具体不锈钢的牌号发出来,以及你需要去应力后要求达到的硬度及力学性能列出来,别人才能帮你设计热处理工艺。
发表于 2009-6-13 23:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 ayukat 于 2009-6-12 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ~( D. M, u8 ]; z6 i' X一般采用去应力退火,请楼主将具体不锈钢的牌号发出来,以及你需要去应力后要求达到的硬度及力学性能列出来,别人才能帮你设计热处理工艺。
+ B( h6 P  J  V
0 I$ h. x9 Z1 Y9 M$ w* x9 C$ e一般不銹鋼304的話,建議可以使用低溫回火(400℃、1小時左右)來達到消除應力。
( _3 d* U* G7 Q2 \/ I+ `# y* M8 j不過其他不銹鋼就不一樣了,隨牌號的不同而有所不同,例如不銹鋼410及420你用低溫回火就沒有消除應力的效果。
4 N. i% e; Y/ b316應該也是沒辦法,沒試過,只試過304不銹鋼的。
发表于 2009-6-14 06:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以采用振动时效去应力$ Y9 G1 N. o' @+ o9 W) E. B
http://www.51vsr.com/Product/gdxlsb-1.aspx
