6天前
查看: 2850|回复: 13
[讨论结束] CAXA文件能锁定吗
发表于 2009-6-12 13:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
今天看到一个word文件,作者已锁定该文档,别人只能查看不能编辑。
8 h- r9 v) }- A) l5 I0 O' OCAXA能够实现吗?
发表于 2009-6-12 13:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知道你要达到什么目的。我知道的两种方法供你参考。
1 ?/ u- c  t' P: T" D1.给CAXA文件加密。没有密码打不开,在保存文件时,点击另存为,再点设置。
0 D7 H! [1 o* T& x5 o2.把绘制好的图纸,做成“块”。这样就可以避免误修改了。
 楼主| 发表于 2009-6-12 13:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 laoxu1112 于 2009-6-12 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! A6 V( M4 ?; ?6 J: K+ B7 d不知道你要达到什么目的。我知道的两种方法供你参考。
- s' ]3 m; n/ U" d9 @1.给CAXA文件加密。没有密码打不开,在保存文件时,点击另存为,再点设置。; w# c4 J3 H1 o
3 }; b6 K8 n. h1 T7 X$ l
/ U1 r! z0 q4 N; z" C: [2 O要求:
) Q6 F$ _$ X/ _1 t别人可以打开查看,不能编辑,如编辑需要密码。
发表于 2009-6-12 15:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 9619 于 2009-6-12 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# B* j; W3 d0 r0 s; y$ U
/ q" _0 W: Z$ G# A& j
! |; }: J; B0 M, \/ Q8 f要求:2 Z. O% t0 f8 X2 o+ V
# ?' |$ ~& b) q  H! `
那就给他一个caxa文件浏览器,就可以实现只能看不能修改的目的了。
发表于 2009-6-12 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 laoxu1112 于 2009-6-12 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Y- e% s8 {+ H- b5 H
不知道你要达到什么目的。我知道的两种方法供你参考。$ M- i! B4 x; s3 u% _/ A5 }
/ v- u# ~+ n& y; p  b  N1 T8 |; M2.把绘制好的图纸,做成“块”。这样就可以避免误修改了。
  D7 Q( z4 M* j* @% [3 r+ s8 ^
3 P( F4 o* c, J# \
5 n3 B4 M# s1 b
& O" F; L- `: n9 j) U1.caxa的二次开发软件能看到你的加密密码!!!% C! K0 u! p* I  `# m! s4 @
2.块也可在位编辑,也可删除、打散。
' W( {. m: `5 {" R而word的工能是不能在文档内作任何编辑。- Y! l& i2 w5 x9 T( Z
% t- u/ r& Z2 _) N# v# |楼主的问题我也没有答案!!!
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 dongchongxiacao 于 2009-6-12 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) b% t! `5 i  C3 t
* b/ @$ ~8 r* t; }6 V  R那就给他一个caxa文件浏览器,就可以实现只能看不能修改的目的了。
6 u+ f7 v! t* C2 I; u2 n& h/ W8 e9 J7 c4 c
有CAXA的话,caxa文件浏览器是个多余的吧。
发表于 2009-6-12 20:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你说的这个功能CAXAEB应该没有,autocad好像也没这个功能吧?只在word和excel里见过。
0 Q. t4 g$ n. v9 t/ m如果想只让别人看,不让别人修改,我一般是用转换成pdf格式的方法。
 楼主| 发表于 2009-6-13 13:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wlkr 于 2009-6-12 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& [9 _5 ~# ?! _* d. W7 N, r你说的这个功能CAXAEB应该没有,autocad好像也没这个功能吧?只在word和excel里见过。1 T, ^- N5 ?0 h
7 O7 ^, c, J. X0 _0 j1 i
6 }! V' |' x$ [
- l% E( w: i9 M2 R- Y! i谢谢老大!0 o4 t$ R% i' G9 g4 k1 m* r
5 N) B' B) v% R& lpdf格式是一个有效的办法,以前用过。
发表于 2009-6-13 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我想这种方法没有,可以设只读属性,要不你也打开,他打开时就是副本了.通常我们用PDF
发表于 2009-6-16 22:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以了,设置一个浏览密码,设置一个编辑密码
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 person2001 于 2009-6-16 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  T  c4 v& r- v( q$ G
; K7 J. e0 e$ B  m. P+ _. x
6 n7 R# z. }/ V' b/ v0 Z' P设置密码后,别人怎么能看到内容。
发表于 2009-6-17 07:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以先把cad文件转换成word格式文件,然后在word里设置就可以了。lz可以试试看看。
发表于 2009-6-17 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主提的问题有很大的普遍性,我也很需要,呼吁软件开发商应该改进增加此功能。
发表于 2009-6-18 17:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
转换成Word和PDF格式,用电脑看、浏览是可以的,但打印出的图纸比例就不对头了
