查看: 2862|回复: 8
[求助] 请教标准减速机速比问题
发表于 2009-6-3 21:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
请教各位高手,ZQ,PJ系列标准减速机的速比有传动比代号对应的一个传动比,还有公称传动比,还有一个实际传动比,请问怎么会有三个传动比?这三个传动比是如何得出来的?
发表于 2009-6-3 21:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
举例说:就好比ZDY 系列减速机有速比3.55 ,4  ,5,  5.6,分别用数字1,2,3,4代表。这四个数字就相当于传动比代号。9 B+ u2 W. c1 \" e
公称传动比相当于标准的速比(理论上),而实际传动比往往和公称传动比有差距,是减速机实际的传动比。
& E- ^' `5 j7 r7 c5 K; \' E% F! A不知道这样理解是不是正确。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-6-5 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
赞成楼上的说法,补充下,齿轮传动存在一个同步偏差(这种偏差由加工时产生的容差引起的)
 楼主| 发表于 2009-6-9 23:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
那大家能给解释下实际传动比是怎么算出来的?
发表于 2009-6-12 12:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
输入转速比输出转速就是实际速比。
发表于 2009-6-26 19:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
实际速比是计算出来的
发表于 2009-6-27 16:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习学习,这论坛可学的东西可真多
发表于 2009-6-28 13:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 chenmo02 于 2009-6-12 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) N1 x+ p* c8 n; f  H输入转速比输出转速就是实际速比。
" b) \3 K6 k$ O& X: E3 ^  j- t$ |1 n' s( W. b' {' _' Q7 `! G7 z
( I1 ^: _% C* i+ j' W
实际的是齿数比相乘得来的,公称的是理想的数值!
发表于 2009-6-28 22:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有时候输入转速比输出转速得到的数值,和实际齿数比相乘得到的数值并不一样。
