查看: 9321|回复: 15
[已解决] 什么是GIS
发表于 2007-7-9 21:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本人是电气方面的门外汉,现在常听见一些公司说搞什么高科技产品GIS,不知道是什么样的机械结构,哪位知道的请告之,谢谢。
# d2 c9 ]. w4 o0 G7 g' d! R- Z  t% M* ]4 ^8 z# ~
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-11 12:32 编辑 ]
发表于 2007-7-10 07:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
GIS 是一种地理空间信息软件,国际上超大型GIS软件,可广泛应用于国土,地矿,市政,通讯,农林,军事,测绘,环保,遥感,能源等领域.并不是什么机械结构.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2007-7-10 08:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GIS 是gas insolation switch的简写,也就是瓦斯绝缘开关,国内也有叫气体绝缘电气。
发表于 2007-7-10 08:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
GIS简介--什么是GIS ?
: _. G2 F  D' S8 }, n2 dGIS$ Z7 q) ?8 z! V# B6 b- x
地理信息系统 (GIS, Geographic Information System) 是一种基于计算机的工具,它可以对在地球上存在的东西和发生的事件进行成图和分析。 GIS 技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作(例如查询和统计分析等)集成在一起。这种能力使 GIS与其他信息系统相区别,从而使其在广泛的公众和个人企事业单位中解释事件、预测结果、规划战略等中具有实用价值。# F& N1 N* \- N5 v- L, m2 K
GIS的组成
0 Y5 S0 @2 o. [  B% }4 TGIS 由五个主要的元素所构成: 硬件、软件、数据、人员和方法2 w- v* y* e" W8 R6 a
GIS就是用来存储有关世界的信息,这些信息是可以通过地理关系连接在一起的所有主题层集合。这个简单却非常有力和通用的概念,对于解决许多真实世界的问题具有无价的作用,这些问题包括:跟踪传输工具、记录计划的详细资料,模拟全球的大气循环等。  Z# r6 _% f0 C8 S+ p5 K
GIS可以搜索数据库并进行地理信息查询的能力,节约了许多公司数以百万计的美元。GIS可以: & W8 s( u) Q+ w- l0 U! ~3 Z+ k
; X: b2 X: u, ^( Q
缩短回答客户请求的时间
. m& H: n* Y8 f+ Q3 w' {9 |找到适合于开发的土地
3 E: _8 m2 i5 ~0 q9 _3 {( E在粮食、土壤和天气之间找寻相关关系
! C6 ?$ y6 v- n8 H+ z: _% X. c2 K) I电气线路故障定位
4 l- h* f* L* ]/ B0 [2 l4 z, `% v
9 M% q  ]9 J/ x, M- u[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-7-10 08:51 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,谢谢大家.: \- S2 G+ d# y( {! j
我想要知道的是James28 说的气绝缘开关,用于高压电气设备。不知道是怎样的一种结构,都是用些什么材料制作?希望大家不吝赐教。
发表于 2007-7-10 11:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
近几十年来,对高电压设备的革新程度不大。一些关键电气设备,如断路器(从空气、少油到 SF6气体)、避雷器(从有间隙到无间隙)、电流电压互感器等,其尽管有很大的技术改进,但在外形尺寸上无重大改观。因此,变电站的布置也就不可能有太大变化。自从PASS装置出现,改进变电站的整体布局已成为可能。
% @/ \$ R3 g( }* k) ^! F/ I1 U, u9 r二十世纪六、七十年代,GIS技术在运行条件和占地要求上有了重大进步,如今许多国家在较低的高电压范围内只采用GIS设备。另外很多现有的变电站已超期服役.越来越多的用户要么考虑逐个更换如断路器、隔离开关等设备,要么衡量在改造中应用新技术的可能性。目前,项目的改进率相对较低,人们正寻求一种更灵活、更可靠的设备来满足变电站发展的需要,这便促进了新的产品应运而生。
% k2 h7 {" @5 s- W8 Q" fPASS装置正是针对上述电力系统存在的问题而开发研制的,它在变电站控制、监视和保护技术等诸方面都处于国际领先水平。( F) O' R" P3 O  ~' l0 O
PASS(Plug And Switch System)即插接式开关装置,ABB公司为广大用户最新研制的组合电器设备,将断路器、隔离开关及电流互感器摆放在一个密封舱内,采用SF6气体绝缘和自能吹弧技术,以下简称PASS。显著减少变电站的用地面积,可以进行快速安装,免于维护。ABB公司针对电网内不同电压等级的要求,现已研制出PASS系列产品 ;M0(72.5/123/145/170kV)、M1(220/300kV)、M2(330/550kV),其中PASS M0是较为成熟的产品,已销往世界上十几个国家和地区。在中国,目前已售出了几个间隔。我们国电博纳(北京)电气技术有限责任公司已被授权为PASS M0产品的销售、技术咨询、售后服务代理方。现PASS M0产品有三种:
. u$ ^! ~( H: C7 @1、基本型SIBB(含一组断路器、一组隔离开关、一组接地开关、两组电流互感器、六支橡胶绝缘套管)。8 w7 n) E  l8 H8 ]
2、标准型SAB(含一组断路器、两组隔离开关、两组接地开关、两组电流互感器、六支橡胶绝缘套管)。  O2 J- f7 W4 R1 t3 p" H' s
3、双母线型DBB(含两组断路器开关、三组隔离开关、一组接地开关、三组电流互感器、九支橡胶绝缘套管)。
, G/ ]3 n$ |$ o1 s0 H6 J& [PASS与GIS的区别在于:GIS(gas insulation switch是把整个变电站的一次设备包括断路器、避雷器及母线等集成在一个SF6气体的密闭室中,俗称SF6全封闭组合电器,但是它有一个缺点,由于集成度过高,一旦有一个断路器出问题,那么整个变电站都要停电,扩大了停电范围,损失比较大。另外,由于其将所有的电气设备放在一个气室中,相应的就增加了事故的隐患。如:常见的漏气问题,由于范围较大,很难查出故障点,增加了停电检修的难度、延长了停电的时间。而PASS是把一相断路器加隔离开关和接地开关作为一个模块放在SF6密封舱中,每一相有独立的外壳,其可靠性和灵活性较高。与GIS不同,对PASS来说如果某一相有问题就更换那一相,缩小了停电范围和检修时间。' F: ^  g/ G  I9 N+ U+ Q0 E- ?7 N
PASS与传统的AIS变电站相比还有更多的优点,例如:4 J" _1 a; E6 [8 k$ r5 E
a)PASS占地面积小:比AIS变电站节省60%的空间,因为AIS采用空气绝缘,而PASS采用SF6气体绝缘,占地面积将大大减少。
  n0 u$ x/ H( D( C% Qb)免维护:由于PASS吸收了GIS的技术,节省了AIS需要的定期维护的工作量。
  Q$ B( I# V! U& A) c7 d, ]9 uc) 耗能小:利用PASS技术建造的变电站与传统的AIS变电站相比,能量损耗极小,可忽略不计。
- v5 |2 N# P! M( |3 D: `/ pd)安装、更换方便:一般安装一个间隔只需3个小时,另外PASS可以拆成单个部件,84%可以回收,且PASS不含油,节能、环保。对于国家大力提倡电力系统无油化建设,这无疑是一种比较好的产品。
4 R2 j$ W( ?2 }6 B( Z从PASS 的上述优点来看,既吸收了GIS与AIS的成功运行经验,又解决了GIS由于集成度过高带来的负面影响以及AIS由于面积过大而在老站改造和新建变电站带来的诸多问题,并且更能符合减少投资、节能降耗和环保的要求。从国际、国内的变电站发展趋势来看,利用PASS对变电站进行改造和建设不失为一种最佳选择。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-7-11 07:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
给你个参考一下吧
我昨天的发的一本书,里面有一些介绍,我给摘出来了,还有两张图片.全封闭的叫GIS,半封闭的叫HGIS.HGIS和GIS的区别在于母线和PT、AR等设备是否密封在SF6中,如果不,就叫做HGIS!
/ P" C0 H* V$ t5 o) q& nhybrid gas insulated switchgear!!
页面提取自- SF6断路器实用技术.pdf
114.69 KB, 下载次数: 11
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很好,谢谢上面各位。从feifei45的图片看,这个相当复杂啊。还有更详细的有关制造方面的,如制造材料,各部件要求方面的内容?
9 `" \1 I6 ~2 e* m9 r感谢大家。。
发表于 2008-8-12 11:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很好,谢谢上面各位。从feifei45的图片看,这个相当复杂啊。还有更详细的有关制造方面的,如制造材料,各部件要求方面的内容?0 ?9 h8 ]* B7 I) S! n( d
感谢大家。。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
James28 -3 复制他人发言。
发表于 2009-5-6 09:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好东西啊,谢谢分享!!!!!!# k2 n! C3 U3 U/ l/ n; g
* {) G; {3 b9 K
原帖由 feifei45 于 2007-7-11 07:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) \+ [9 t8 ?3 Y* w" @# e, G我昨天的发的一本书,里面有一些介绍,我给摘出来了,还有两张图片.全封闭的叫GIS,半封闭的叫HGIS.HGIS和GIS的区别在于母线和PT、AR等设备是否密封在SF6中,如果不,就叫做HGIS!( s! X- V) q' i8 Y$ O! d
hybrid gas insulated s ...
发表于 2009-5-6 15:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一个缩写可以有好多解释的.
5 P& r+ u+ z" N! e2 O8 d学习了.
发表于 2009-5-7 10:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了……8 Z; p8 n* _4 ?& M" T9 N* a
; v+ d# E) U* L+ a* o* {4 D在这里也看到了JAMES的身影啊~
发表于 2009-6-10 15:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 JimCai 于 2009-6-10 08:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Q3 l2 y& M" Z( O) _; zGIS是不是标准啊
; S7 v) x0 ^+ T! J) }& a
是设备类别
发表于 2009-6-10 17:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 feifei45 于 2007-7-11 07:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: t$ S7 Y+ u3 }. f- I
3 U# o+ i" Q9 X- w) Lhybrid gas insulated s ...
  ?2 u$ D# @+ C1 T3 j& E" F图文并茂,值得参考
发表于 2009-7-18 05:29:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
哇噢,强人很多。好好学习下。
发表于 2009-9-10 17:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看资料遇到这个问题,谢谢James和feifei的详细说明
