2天前
楼主: TADALPU
[已答复] 大蒜种植机蒜瓣如何确定根部朝下
发表于 2009-2-2 10:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
你说如何确定?
发表于 2009-5-11 20:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# TADALPU 的帖子
很简单,我的毕业设计就是大蒜蒜瓣方向的识别与转向装置的研究,这个装置就可以实现大蒜蒜瓣的根朝下,头朝上。可惜是我的毕业设计,不能与你共享!
发表于 2009-5-11 22:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
的确有点困难,不过我觉得任意播种也还可以(不用非要设计一个头朝上有须的 一头 朝下,只不过 蒜会长得慢点!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-11 22:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一种能够识别蒜瓣的根尖,并顺利将蒜瓣的根朝下,尖朝上,栽入土壤中的高速栽蒜机,栽蒜器总成固定在支架最下面,栽蒜器由栽蒜筒,和根尖识别器构成,整个栽蒜器总成由控制器经索链上下拉动和后边的滑槽拉杆前后拉动,控制器的后双头曲轴右侧滑动的装配着滑槽连杆,周期的推动五齿棘轮,使安装在上轴的供给器脉冲的运动,经供给器上的挖斗,把蒜瓣从半圆形盛蒜斗挖出后,跌落至输出口,经活接管落至根尖识别器,进行识别,经识别的蒜瓣跌落到栽蒜筒后,在栽蒜筒被滑槽拉杆向后拉动时,蒜瓣就被栽入土中。
发表于 2009-5-12 08:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可操作性不高
发表于 2009-5-12 08:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为了保证植物基本上在一定时间内发芽并在一定时间内收获,最好保证其胚根向下种植。我看先将大蒜瓣从上一粒粒漏入一个漏斗状的容器中振荡几下看看,是否基本保证其根部向下。
发表于 2009-5-12 12:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种东西一定要实用,要有可操作性,使用成本较高不可取
9 L8 E% ?5 R, a% e+ b发芽的大蒜在水里是根部向下的,也许可以利用这个原理做一个滤斗状的,这样播种时也顺带着浇地了,不知是否具有可操作性
发表于 2009-5-12 17:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
厉害哈,想到这个了。
发表于 2009-5-21 15:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得这个可以用那个自由落地的想法,将挖穴与种植做在一起,在地间振动大,卡位的情况应该不大,挖穴的工具做成一个长槽性质的,让掉下的苗在近似于90度的槽里面滑下,应该可以达成朝下的效果的
发表于 2009-5-27 16:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 chenjun521208 于 2008-5-6 17:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Q! p7 u5 L" E+ d, Y0 i) R可以让大蒜在离地面一定距离时就脱离机器自由下落!然后根据重力的特点,其较重的一端就会自动朝下,然后快落地时可以给其一定的规道来引导其软着陆!楼主可以做个实验来验证一下!
9 j9 x  n, F2 L哦,会这样吗?那要多高啊?
' ^! S/ G9 D/ m我想还是人工排好位置吧,就像子弹夹一样,按照一定的顺序压入弹夹就是了。
发表于 2009-5-27 21:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个在机械上早已不是什么稀奇事!比如倒一筐螺钉 ,让你把它们排好!头朝前  看图吧不多讲了  这些常用的 !5 A( x# }! N4 k1 K; A1 e
随便都可以   ! 振动盘
发表于 2009-5-27 21:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
实现自动化的希望很小,因为它的形状太不规则了。如果可以实现的话,也必须要先进行分级筛选,才能达到。
发表于 2009-5-28 17:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 usaiii 于 2009-5-27 21:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 @0 p  q% b6 X. u9 ?! [0 H这个在机械上早已不是什么稀奇事!比如倒一筐螺钉 ,让你把它们排好!头朝前  看图吧不多讲了  这些常用的 !0 d/ p1 o: |! S* k* x) }- K, \+ N
随便都可以   ! 振动盘
0 t7 f/ Z4 \9 h% [8 r
7 s2 }) Z3 s3 g$ T这本书不错,哪里有下载?
发表于 2009-5-29 14:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 24# zhx254480965 的帖子
问的经典!!!!!!
发表于 2009-5-30 10:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你能不能在做弄蒜种时就把这个问题解决了
发表于 2009-6-2 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 desheng931212 于 2009-1-29 16:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; K- |; P3 E" a) a& ^$ a
我老家是山东菏泽郓城,小时也中国大蒜。老兄的想法很好!!!我有一拙见,望老兄斟酌:大蒜瓣中间粗,两头小;但有根的一端稍大,只要保证小的一端向上也就可以了。具体做法是先把大蒜瓣放在一容器里,容器底部有很 ...
  H" E- U. c' [7 j* Z* t! L
这细路不错哟!有插秧机械的先例,楼主不防构思一下。
发表于 2009-6-9 10:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
! ?6 i9 T% B. }. q# T: }* j& ^' Y这个在机械上早已不是什么稀奇事!比如倒一筐螺钉 ,让你把它们排好!头朝前  看图吧不多讲了  这些常用的 !
9 \* l. f1 p3 }- x& s, S' f) d' {随便都可以   ! 振动盘
0 R: o' J. V" V  j这些都是相对规则,大小一致的零件,可大蒜不一样,大小和形状都有加大区别。
发表于 2009-6-9 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
  \' Q% o7 n. ?% W' P6 e这个在机械上早已不是什么稀奇事!比如倒一筐螺钉 ,让你把它们排好!头朝前  看图吧不多讲了  这些常用的 !
1 ]: a) E+ Z; V+ `9 N# Z% G' E+ ^随便都可以   ! 振动盘
) u3 i  _$ V& a感谢提示!不需要考虑大蒜头朝前还是朝后,只要保证大蒜不是横着放着就可以了,这点容易做到。头朝前,大蒜会直接大头朝下,头朝后大蒜会如图示方式落下。如果怕大蒜卡在下落口的位置,可以在前段口沿处加一个小的旋转拨动机构(也许根本用不到,作一下试验就知道了)。采用这种播种方式的最大问题是要先将大蒜由正头蒜打散为单独蒜瓣,再泡出蒜苗,蒜苗达到一定长度后再播种。
发表于 2009-6-9 10:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 usaiii 于 2009-5-27 21:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 r! W+ A3 w4 u8 h  ?8 p
7 K2 ~5 b9 v2 K随便都可以   ! 振动盘
2 k* ]" s/ B3 X" q
什么资料啊,可不可以上传一下啊
发表于 2009-6-11 22:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一年啦,不知楼主有没有好办法.
发表于 2010-3-9 10:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
- O% z0 B5 L* T( ^9 ]雄狮 发表于 2009-5-11 20:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% H! [# d7 [' m& F- J$ \. g- `. t& ^/ ?! r
可以说说你的思路么? 我觉得应该是靠下落的摩擦力 自动转向
发表于 2010-3-9 11:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
43# fireflying
" z3 Y# i  b* A6 Z! l/ {0 y1 S$ L+ R可操作性不大,毕竟把苗泡出来,在机器上肯定会伤苗
发表于 2012-1-30 15:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这个问题其实十分重要啊!
发表于 2012-2-4 00:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的根在农村。. z7 G6 s8 e6 c4 l
对农民的辛苦耳闻目睹。' t3 a9 E- }: @0 U9 j/ D
是种子埋在地里总要发牙,但长势不一样,收成也就不一样。
7 P/ J7 b. [6 j" n! b# Q能否采用螺旋振动筛方式先使头或尾朝一个方向单排排列,再让其横越独木桥,因重心(因头或尾朝已经一个方向了)总是一端朝下,落下来的要么都是头朝下,落下来的要么都是尾朝下,再用播种盘接着。
发表于 2012-2-4 09:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实很简单!如果你换种思路的话,很简单!!!!但如果兄弟你老是想着目前这个大蒜的形状就很难实现机械自动化。所以你可以叫一个生物教授杂交一下目前的大蒜,使目前的大蒜改变形状,比如圆的!长的等,再实现机械种大蒜不是很好解决吗!???
