11天前
查看: 3356|回复: 7
[已解决] 空压机的产气量
发表于 2009-5-28 05:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我厂有3台博格的12立压缩机,从03年到现在基本上是24小时不停的用。现在感到产气量不足,有好办法测出它的效率么。
发表于 2009-5-28 06:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主可以用下面方法测测排气量!
压缩机排气量测定.asp.pdf
398.86 KB, 下载次数: 27
天际孤帆 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-28 06:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢!
发表于 2009-5-28 11:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
空气压缩机经长时间运行,缸体及活塞环都会磨损,形成运行间隙过大,就会影响供气量和压力。在使用中应及时更换已磨损的活塞环,就能保持生产效率。
% `. o; I4 M( Q( m& ^7 Z测空压机气量有简便方法:空压机铭牌都有额定压力和额定供气量,设备都配有一定容积气包。测定前将气包中空气放空,然后向气包中打气,从开始记时,到达到额定压力,看用多长时间,用该气包容积除以测定时间,即得实际供气量。与额定供气气量比较就可得出供气效率。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-1 00:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主身为“高级维修钳工技师”,提出这样的问题有点搞笑了吗? , [, q, M5 N) g: l' U! J
楼主单位使用的是德国产螺杆空压机,可以讲现在螺杆空压机的维修都已经实现产业化,有各个空压机制造厂家的售后服务机构,也有以比较专业的空压机维修服务公司就靠给空压机使用单位提供完整的维修保养技术服务生存,建议楼主找博格压缩机(上海)有限公司的售后服务或者其他厂家的售后服务,他们可以提供空压机在线实时监控,不要讲产气量了,你的设备的其他问题也有可能检测出来,所有的问题应该都能得到解决,个人意见谨供参考。
 楼主| 发表于 2009-6-3 06:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 wakang 于 2009-6-1 00:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 u+ k( M( ~6 N) x% w; g楼主身为“高级维修钳工技师”,提出这样的问题有点搞笑了吗?
; e. |; S: K. R楼主单位使用的是德国产螺杆空压机,可以讲现在螺杆空压机的维修都已经实现产业化,有各个空压机制造厂家的售后服务机构,也有以比 ...
5 H1 c! R8 P! ~( W8 L& T; T7 S7 s5 n, q
斑竹大人说得很对,空压机是螺杆的。我是一个搞设备维修的,对压缩机的产气量测量还真就是不懂。我们的保养也是由博格来搞的。前年由于产气不足请博格修了一次,说是专利技术根本不让看(是拉走修的)。我们对修理结果抱怀疑态度,所以要搞一个动态监测。让版主笑话了。 谢谢楼上回帖的
天际孤帆 + 3 鼓励实际问题交流。多说一句,如果你在主题
发表于 2009-6-8 18:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
空压机应该都配置有相应的储气罐吧,将罐放空,然后对罐压气并开始计时,压到规定压力时,再计时,根据空压机供气量(升/分钟),储气罐的容积,气压值,就可以算出大约的时间,通过计时时间和标称所要的时间,就可以算出机子的出功率。
 楼主| 发表于 2009-6-10 04:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 misliu 于 2009-6-8 18:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: O7 Z, J0 O# Y
空压机应该都配置有相应的储气罐吧,将罐放空,然后对罐压气并开始计时,压到规定压力时,再计时,根据空压机供气量(升/分钟),储气罐的容积,气压值,就可以算出大约的时间,通过计时时间和标称所要的时间,就可以 ...
7 K# P" m; r( x% n: v; R8 t- A/ J
. `! f- l$ ^4 I5 W7 A谢谢!我利用刚过完的周日就是象你说的做了,结果是不到设计效率的一半。
