10天前
查看: 9285|回复: 36
[已答复] 三相四芯软电缆怎么判断哪个线是零线?
发表于 2009-6-6 11:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
三相四芯软电缆怎么判断哪个线是零线?
发表于 2009-6-6 14:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用万用表测量,相与相是380V,相与零是220V
发表于 2009-6-6 19:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
零线与其它三相火线的颜色不同,一般为浅蓝色。
发表于 2009-6-6 19:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
截面积有的区别
发表于 2009-6-6 19:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
  ?$ E  c) _9 ^/ `; g8 H. n正在使用中的电线可用电笔测一下,不亮的是零线。
发表于 2009-6-6 19:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
A B C N 分别为黄 绿 红 蓝,或者说没有特殊要求的情况下,一般最细的为零线
发表于 2009-6-6 21:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lalala88 于 2009-6-6 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 A) G; ?  O$ W3 ]$ ^0 q, z零线与其它三相火线的颜色不同,一般为浅蓝色。
6 x6 E% o' F* m" `+ i; P  X3 r/ i, r) Z) b) L& n, |) H
. Y' f, c& }4 c$ @; J$ Y第一次听说零线一般为浅蓝色。我见过的都是黑色的
发表于 2009-6-7 13:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找到一个标准,而且是强制性标准,里面有颜色规定:( J4 H1 k7 ~$ q- x& h  S
GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识5 L0 I! q" W& W- @* J& |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=295001&highlight=7947
- A5 O* W) `8 S6 S( R1 I' E
0 {/ v  c1 L2 e1 e7 m顺便问问对电气熟悉的朋友,是不是在实际中是按照这个标准的?
发表于 2009-6-7 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 枫林相伴 于 2009-6-6 19:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: h+ i5 p- D- c+ Q; V! T" E一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 ...
" S! I4 ]) @0 |, y0 ]; e+ _% @  `! _! U
讲解得很详细,小弟我也学习了,谢谢你的讲解!
发表于 2009-6-8 08:25:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
现在的电缆线鱼龙混杂,着色区分感觉有点乱,按截面大小来选,最合适。
发表于 2009-6-8 09:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-6-8 15:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般零线的截面积都比相线的小一个级别。
发表于 2009-6-9 09:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
一般细一点的是零线。
发表于 2009-6-9 09:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看电缆中导线的截面积。其中一根截面积比其它三根小的为零线。
发表于 2009-6-10 13:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
一般最细的为零线
发表于 2009-6-17 20:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
小菜一碟
如果是一根没有接上电的电缆,除了黄绿红,剩下一根就可以作为零线使用,如果是一个已经通电使用的电缆,只要用试电笔测试就可以了,电笔不会亮的就是零线。
发表于 2009-6-18 09:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
零线一般是单独表示的
发表于 2009-6-18 20:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 7# hyj98321107 的帖子
欧美的一般是浅绿色为地线,我国的为黄绿双色线
发表于 2009-6-22 16:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般是黑色的那个,或者是最细的那个
发表于 2009-6-22 21:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
黄绿双色线是接地的,不是零线!
发表于 2009-6-28 10:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
零线,要细些噻。
发表于 2009-6-30 21:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最细的那根就是零线啊!
发表于 2009-7-1 15:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般说来,三相四芯电缆中的四根芯不是一样粗细的,细的那一根做零线用,如果是正规线的话,这根细线应该是黄绿双色线。
发表于 2009-7-1 18:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
验电 电笔量一下就知道了
发表于 2009-7-3 23:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
黄绿相间的肯定是作为地线的,   一般黑色的,细一点的是零线.最安全的办法是量下.
