查看: 3174|回复: 14
[求助] AutoCAD与Word的合用问题
发表于 2009-6-5 17:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
由于做方案的需要,要把CAD图复制到Word里面,这样做可以直接在WORD里把CAD图打开。) N7 G( L' O" i9 L5 t2 E. Z. B% y
我用了CAD的两个版本,一个2004 和2009,开始没装2009时 在 Word里打开的CAD时版本是2004版的。装了2009后3 G$ U: e+ q9 ]' o8 }" j
我在2009版本里设置了保存为2004版本且用2004版本打开DWG文件,在2004版本里复制图形到word里,但 Word里打开,是2009的了,不是2004的。我需要的是在Word里打开是2004的, 因此我删除了2009版的 。而删除后CAD图在Word打开的图是图片了。请问高手们怎么解决呀。, \  H* z! f( U9 m2 T+ D
. W6 a9 O/ X, {9 g& b( C
[ 本帖最后由 胡建 于 2009-6-6 22:24 编辑 ]
发表于 2009-6-5 18:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
2009版本太高,你的零件是在2009版做的图,在2004版本中肯定打不开,不用在求助了
发表于 2009-6-5 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种现象没碰到过,猜猜原因啊,楼主在装了CAD2009后,CAD2009里保存文件的格式时什么?CAD2007格式?CAD2004格式?还是更低的?假如CAD2009里保存文件的格式为CAD2007的,那在CAD2004里就打不开了,在Word里也就会成图片了,说得对不对不知道,楼主试着把CAD2009再装上,把文件保存的格式设置成CAD2004的,重新打开那张图保存一下,看管用不?+ C8 p1 k5 g6 p( G9 p
7 W4 f* Q% W+ w! o# J* l" Z9 Q! N
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-6-5 18:24 编辑 ]
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-6-5 18:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也可能是文件关联的问题,卸载2009后,贴在word中的CAD图找不到关联的打开程序了,所以变成图片了。9 q5 s5 c4 ]) V! l: R7 V
$ m' X0 \# E4 z- L  ]& d% i
想象中的方法:不应该把2009卸载掉,而是应该重新安装一遍2004,让CAD文件与2004关联而不是和2009关联。
发表于 2009-6-5 21:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 胡建 于 2009-6-5 17:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ~+ j- i. G( X
* k8 R! T. R! D/ J/ K: T8 e" N我用了CAD的两个版本,一个2004 和2009,开始没装2009时 在 Word里打开的CAD时版本是2004版的。装了2009后 在 Word里打开,就是2 ...
+ S- f8 V7 ?, ^8 k: F% C: O+ ^' E( }# `1 k$ g* n9 @
你第二次(安装了09以后)打开word文档时,发现关联的是cad2009了,那就赶紧不存盘退出word,然后打开04版cad,随便打开其它任意04版的dwg文件,存不存盘无所谓(可重复两三次),关闭04版cad,再任找一个04版的dwg文件双击,一般情况此时的dwg打开关联就是cad2004了,确信如此后,再正式打开你的word文档,想编辑文档内的“图形文件”应当就是04版的关联了。记得假如中途又启用过cad2009打开高版本dwg文件,应当关闭cad2009,重复前面说过的操作步骤。如果电脑开关机速度较快的话,建议调用cad2004后重启电脑,再使用一次04版cad,注册关联肯定是04版!
7 U+ p) N/ e, D3 ~" v( h6 b' o. _, c1 o: I2 c3 W& n% h+ X4 g
如果在打开word文档编辑图形关联(OLE链结)是cad2009,而你又存了盘,那就没得救了,以后只好默认cad2009了。但又想使用cad2004,处理办法只有在2009中另存为2004文件,打开cad2004后调入该文件重新插入该word文档。
发表于 2009-6-6 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有那么复杂吧。。; P! B9 R% g1 H5 ~1 q7 J
一台机器内装有多个版本cad话,系统默认DWG文件关联的就是最后一次打开的那个版本的cad。楼主的情况也应该如此,你如果先手动打开一次04版cad,然后再在WORD文档打开那个图形的话,系统就会默认用CAD2004打开它了。
发表于 2009-6-6 14:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼上说的可能有问题,楼主插入的对象已经变成了图片,就没法再用AutoCAD打开了
发表于 2009-6-6 14:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般的软件可以打开高版本了可以打开低版本的存档,但低版本就未必了
发表于 2009-6-6 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你们说的办法太过麻烦了。说到底插入的图形还是cad2004创建的,只要将cad文件打开的关联程序仍指向cad2004就行了。解决的办法如图所示。9 ]3 B! Y, z, E
不过,我电脑里只安装了cad2009,但是道理是一样的。动不动就重装程序,我认为完全没有必要!
- D. }$ Z! w( u# t* e4 ^
2 W% ^6 b) `. k1 Y[ 本帖最后由 zsc666 于 2009-6-6 14:49 编辑 ]
发表于 2009-6-6 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实我也很想知道WPS怎样打开CAD图形
 楼主| 发表于 2009-6-15 22:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题还没有解决哇 高手帮帮忙哇。
发表于 2009-6-16 21:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意九楼做法,重新关联文件打开程序就可以了
发表于 2009-6-18 14:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用9楼的方法没错,先将dwg文件选择打开方式(选择好程序,即cad2004),以后不管在哪里打开dwg文件都不会乱套
发表于 2009-6-18 17:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我一直用2008版都没问题,安装过2010版后也出现类似问题,将cad图图形直接复制到word中反应的时间很长,害我删除安装2010 多次才恢复过来,具体的操作我尝试的次数太多,都忘记是怎么做就正常了的,初步分析是2009版后的文件格式变化很大引起的,文件关联要恢复好
发表于 2009-6-18 21:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
9楼的言之有理,将dwg文件打开的关联程序选择为cad2004后,再打开文件就OK了。  z9 S, j6 C1 v; H5 R( S
3 P4 X  v$ g7 {2 o& o- ?* A# X[ 本帖最后由 lqj65 于 2009-6-18 21:10 编辑 ]
