查看: 4703|回复: 23
[讨论] 关于喷砂后的处理!
发表于 2009-6-4 08:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
电工产品,比如放电线圈、电抗器、电容器等产品如采用不锈钢的箱壳,如果经过喷砂处理,还用喷底漆吗?
发表于 2009-6-4 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
不锈钢、镀锌管都不能喷漆。
发表于 2009-6-4 08:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢箱体外表面为了美观高雅,一般进行亚光处理。喷细砂处理也是达到此目的,喷砂后不需喷底漆。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同意3楼的看法.
发表于 2009-6-4 09:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就喷砂来说,一般有以下作用:& Y. w9 ]: x" ^  r
1.途镀的前处理' s9 r0 A+ l* n+ }
2.铸锻件热处理后的清理1 }  M$ S; m5 H6 [7 X
3.去毛刺,表面美观
; u) {  l8 N4 G  ]2 l4.改善零件表面机械性能.
( @3 U3 {/ V# a, p+ s# |; C, J5.光饰作用.
9 m6 S2 G& j4 Z9 @$ `
2 r' ^; O( O  i  J不锈钢喷砂就是光饰作用,制造出砂面的效果.
( m- S$ e5 ~) Y: a. V' l常用不锈钢有光面的,哑光的,砂面的等,种类很多,直接买就好了,不用自己处理,. n8 h8 q, J1 x; M$ X& v
一般情况下,不锈钢不用喷漆,如果喷漆,选钢板就好了。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 09:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢箱体外表面最好是不要喷砂- K3 c* e" u( w3 o  E; u1 h( N  r
如果是想获得多种的颜色的效果/ w1 f( v* p, ]! f: J* d- J8 {
采用碳钢的,喷砂,清洗,磷化,粉末喷涂处理,效果也很好
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 10:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
冷板酸洗,磷化或氧化,粉末喷涂后,用不了多久就脱落生锈了。不知道是工艺的问题,还是怎样的。
发表于 2009-6-4 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 benbengo 于 2009-6-4 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& }% ?6 v0 S8 {* L* w冷板酸洗,磷化或氧化,粉末喷涂后,用不了多久就脱落生锈了。不知道是工艺的问题,还是怎样的。
: m6 p& h4 {, D# x7 _/ ~, m-------------------( J. A$ @+ U" ?& q
有可能的! s; c9 y1 C) ?& X& N4 M9 I
第一是前处理不好4 [! Y! E4 x1 s! S
第二是粉末过期了,
6 C$ ?" a/ r( z- D$ \, w第三是烘干的时间不好。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-4 14:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不锈钢作喷沙处理,楼主要干什么
) ^# G" O/ m. \5 ^! C8 {5 D1.途镀的前处理' a! s" u  P0 E$ h% r! b
2.铸锻件热处理后的清理
# }. f: p1 R9 x' I/ v3.去毛刺,表面美观
$ X. b1 U  Z3 E3 d$ k4 a: i2 r4.改善零件表面机械性能.8 d! o6 s  D" t* r
5.光饰作用.
发表于 2009-6-4 16:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
喷砂主要就是为了去除铁锈、毛刺,改善零部件表面状态了,本人觉得如果是最终处理进行防锈的话有必要进行喷漆处理,但是不锈钢的外壳就不用喷底漆了吧
 楼主| 发表于 2009-6-5 13:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
看了大家的发言,很受启发,但是如果使用普通的铁板做外壳,喷砂后用喷底漆吗?
发表于 2009-6-5 14:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢板表面喷砂处理干净后,应喷一层防锈底漆,一是为了防锈,二是为了增加粘合力,喷面漆后附着力强,一般的擦碰不会掉漆层。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-5 17:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不用再涂漆的
发表于 2009-6-5 18:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
红色防锈底漆,面漆都要.& M# i; X# n- o8 ~5 S9 @: R- ~* {& S
& A4 j6 t! h/ W, Q7 W
一般不用喷砂,而采用& ?9 Y2 O- Z8 }" n2 P; B. w+ T' ?9 V
4 m) K' i  k5 K6 ?/ c  C
酸洗,磷化,喷漆
天际孤帆 + 2 一般工业做法。
发表于 2009-6-5 20:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
喷丸工艺还真不懂,学习下
发表于 2009-9-6 00:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你喷漆干什么?防锈?美观?或者其他的目的?
发表于 2009-9-6 14:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
喷砂主要作用是去毛刺、改善零件表面机械性能及表面抛光作用。所以喷砂处理干净后,钢板表面应喷防锈底漆;不锈钢表面则不需要喷防锈底漆。
发表于 2009-9-6 16:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷砂处理干净后,油漆附着力增强,如果不锈钢表面喷漆处理的话,漆膜厚度应在同标准的基础上降低,如C5降为C2.
发表于 2009-9-6 17:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果所生产产品如楼主所讲,应该是需要喷的。5 u$ x" v& a7 X/ E2 w! C3 ?8 v* x
喷砂应该是为了后处理时,如喷漆附着力好等* T  n( r% r% j% _) z4 u
电子产类,一般是需在的。
发表于 2009-9-11 13:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
喷砂不锈钢板在拼接时的焊接痕怎么处理较好
发表于 2009-9-13 08:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接痕也可以喷砂,不过要先做扽化处理
发表于 2009-9-13 08:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不锈钢喷砂还要喷漆干吗。
发表于 2009-9-16 13:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
从防锈的角度来讲,还是应该喷底漆的。
发表于 2009-9-16 14:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,又学习了。
