2021-06-25
查看: 6968|回复: 45
[讨论] 捣鼓了一下solidworks,一点感受
发表于 2009-6-1 17:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
想从proe转到sw,摆弄了几次,不看书也能操作了,确实是比proe简单一点,但不是太明显,proe用熟了也很快,建模的步骤大体上一样,sw略少。但是在工程图方面就比proe好操作了两点了,但是图不见得比proe出的工程图好看。着色和工作环境的设置都比proe强。只是感到画草图时如果图面复杂了点,就很卡,反映慢了不少,同proe相比几乎不能容忍了。同一台电脑,操作proe就像操作Word一样,没有感觉到反映滞后现象,sw就不行。如果草绘时就很卡,那么在装配一个复杂的模型时,电脑还能跑得起来吗?本人用本本,不用台式机,还没有摆弄装配模块。* k- @& W! a& }# @* ~/ }6 w
感受是如果反映速度一样的话,愿意用sw.
发表于 2009-6-1 17:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sw2009更卡!!!!!!!!!
发表于 2009-6-1 18:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我正在下2009 真的卡啊 安装文件好像还没 PEO/E大呢
发表于 2009-6-1 18:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
嗯 感觉就是卡
发表于 2009-6-1 18:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不错,学习了
发表于 2009-6-1 18:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-6-1 19:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6楼扫街的,配置烂?那proe怎么跑的飞快呢?!!你要是能买得起我这种本本我算你恨
发表于 2009-6-1 21:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 szzhaoj 于 2009-6-1 19:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. x" w; i. `" E
% t% G- ]  Q) b5 X9 W/ G
工作站吗?
 楼主| 发表于 2009-6-2 07:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
扫街,你的意思是说proe是属于dos, win98之类,而sw是属于vista,win7之类啦?去扫街吧。
发表于 2009-6-2 09:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sw的高版本对系统要求是比较高,我现在还是弄的SW2008,草绘方面感觉不如PROE的方便,但是钢结构焊接这些要比PROE强,PROE要用EFX才能有这些功能;
# x+ P0 v) k  h% X6 ~工程图方面,SW也比PROE好用,包括对CAD的兼容性都比PROE要好点;装配界面感觉不如PROE的更直接
发表于 2009-6-2 09:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
PROE什么时候沦落了?
发表于 2009-6-2 11:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 扫街 于 2009-6-1 18:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; q. x  c; W5 ^# r  z6 L( m! o+ r
; X& m; [0 t6 `+ J& Y- Z6 }你怎么不说你的机器配置更烂呢?你应该说512M内存跑win98,火箭速度。
) i; [, B& w  U/ A$ P5 Q; M这个配置烂吗?你的配置如何?
发表于 2009-6-2 12:41:51 | 显示全部楼层 来自: 韩国
Solidworks2009和ProE4对比,装配体应该是Solidworks2009快点,除非模型和不健康
发表于 2009-6-2 13:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ms是4核的cpu啊,够强悍。呵呵。配置nb啊。有钱人啊。
& i' y, V; c9 _' a9 a$ `大家只是讨论哦,不要伤和气啊。
发表于 2009-6-2 15:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕倒,,,本人一直在用PROE4.0' j6 K0 R& ^: b* k& D# t4 ?/ w- a
SW2009也安装了,还是正版的。就是不用,用习惯了PROE,感觉SW真的好弱。。哎。。
发表于 2009-6-2 17:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-3 15:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
各人所需,没有什么好争议的,用习惯了ACAD画3D还好呢
发表于 2009-6-3 15:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
2楼的机子配置很强悍,1楼机子的配置没见着,不过按他的口气,应该是地球上罕见的配置了(因为别人都买不起)。但是,如果用这么强悍的机子跑SW09还慢,只能是自己的技术问题了。我与我周围的人用3、4千的笔记本跑SW09也不慢,草绘速度确实不如proe,但装配速度是大大优于proe。其实离开应用领域比软件的好坏也没任何意义,我在这个板块基本上就没见过讨论钢结构的,因为proe实在不适合于做钢结构。1楼的说用proe跑得飞快,我不相信你做个大型装配体还能跑得飞快。
 楼主| 发表于 2009-6-3 17:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上,proe装配太复杂了确实跑得慢,如果sw在这方面很强那太好了,我经常装配复杂的生产线呢!请问你说的proe实在不适合于做钢结构是怎么回事呀?我主要是做钢结构,骑错马啦?给我一个舍弃proe的理由。
发表于 2009-6-3 18:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
玩初等数学你就用solidworks
- L1 u4 v- ]6 d9 o5 m9 d6 P  Q玩高等数学你就用proe吧
发表于 2009-6-3 18:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
他的移动面的命令我是不得不服啊~!
发表于 2009-6-3 21:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
回复szzhaoj的帖子
SW可从草图画构件的骨架直接生成钢结构件,proe的efx钢结构包也有这个功能,但其骨架与实体是分离的,不好用。若在生成的钢结构件上增加耳板等附件时,proe比SW要麻烦得多。现在在家里用的机子较差(2999元的神舟一体机,主要用来上网下载软件的),只有做点简单的钢结构件给你看看。SW09草图卡的问题,在SW版块有解决方法。SW09的大型装配体功能,由于只载入与配合有关信息,因此速度较快。我的工作也是以钢结构件为主,希望今后多交流。; O0 h, ?, }; U5 W6 q# N
( U4 N7 K3 a: ]3 ~2 T3d草图生成结构件
. U, ?/ F3 Z# o0 O 3D草图.jpg 3d草图生成的模型.jpg ' }) ^/ o: g6 p: L0 Z1 S
用无缝集成的分析软件进行受力分析
/ k+ }( c# j' W2 z1 b 受力分析.jpg
发表于 2009-6-3 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
解决SW2009草图卡的方法
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
hhyjs,真是好,proe差这个,我都不知道还能这么做呢。但是如果这么做钢结构,各个节点的连接结构和每件型钢的下料图怎么出呀?我做的设计就不允许这么做,还得画好每种部件,用组装粘在一起。因为车间要下料图。但是你说的那个无缝集成分析功能,倒是十分需要的呀!还向请教,sw的工程图,怎么图纸的颜色是黄了吧唧的呀?这样输出为pdf文件时,很不爽,我想肯定能设置成黑白分明的那种,请问怎么弄呀?谢谢!
6 Q4 y# K$ E/ o& L  B  d2 k7 _还有,我试过用这种降低显示性能的办法提高sw的草绘速度,但导致系统的字体及难看且速度提升效果不太显著。听说用回sw2008,2007就ok啦,是不是呀?& N2 ]; {# s5 \8 u
5 W! G( |" _2 ]2 s% A
[ 本帖最后由 szzhaoj 于 2009-6-4 08:44 编辑 ]
发表于 2009-6-4 10:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 24# szzhaoj 的帖子
1、钢结构模型建好后,每件型钢的下料图是很方便的。在所选零件上右键单击,在弹出的对话框上选择“插入到新零件”就ok了。如需将几个在焊件中直接建模的零件组合起来出图,只需在切割清单里选中它们,右键单击,选择“生成子焊件”就ok了。, D! X: p& i* K& q
2、工程图的颜色可在“系统选项”下的“颜色”中调整,注意同时要调整线条的颜色。不过个人觉得习惯了也没什么了。% ~3 b1 s; ?4 s5 S% n, i& x' @
3、SW2007和SW2008草绘速度基本不受影响,比SW2009快得多,但装配体速度不如SW2009。SW2009的焊件及分析功能比07和08版要强很多,特别在多杆件交汇于一点时,在09版里可以选择保留部分和丢弃部分,而07与08版则无此功能,杆件一多可能就无法裁剪了。在草绘和其它功能上,08与09版是“鱼与熊掌不可兼得”,就看你怎么去取舍了。由于我经常要用钢结构分析功能,因此选择了09版。4 ~& `7 Z& S( R2 d4 G% E9 J
呵呵!在这里说了这么多,proe版块的人会有意见了。不过我觉得不要过分在意软件的高低,选择适合自己工作的软件就是正确的。不过你也不要丢弃你用得滚瓜烂熟的proe,那也是你的本钱,在适合于它的领域还是用得上的。
