举报
原帖由 usaiii 于 2009-6-2 20:35 发表 4 b; K% g9 c: s8 ]3 K+ v 有高手懂得高速切削吗?比如磨削加工 同样的切削量 同样的进给速度 但主轴转速不同,本来用1.2KW的电机 主轴8000转 如果换成20000转的高速电机 试问所需电机功率 是否可以不变 还是增大 减小? ???8 p; x2 F0 J3 T$ K" Q8 ~ 望高人指点
原帖由 usaiii 于 2009-6-2 23:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 9 {- n7 J5 Q+ B据说高速切削下 切削力变得很小! (和低速相同切削量 进给速度 ) ;那样的话 电机功率反而小了,但效率又高了 这有点矛盾!!不懂
原帖由 gaoyns 于 2009-6-3 08:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 `+ Q# _- n3 j/ i" Q; W 在进刀深度(mm)和走刀量(mm/ r)不变的情况下,提高转速度 n(r /min),也就是提高切削速度 v (m /min), # h+ ^) U+ P$ Av = πDn/60000 m/min, * Q* R3 ^" ?7 @2 F6 x 切削力F(N)是进刀深度和走刀量的函数,0 j* C6 Q/ ~* r8 V9 z8 ? 切削功率P(kW)的计算式为: 5 c% R" A- j6 O; t' N& iP=Fv / 60000 kW, 8 y# s6 {+ ~( h* i' K5 N 由上式可以看出,在其它切削条件不变的情况下,提高转速就会增大功率,而且成正比关系。/ g! B# k4 p# O' X v' G S 这与砂轮的储能无关,因为储能消耗完后还需要补充。
原帖由 sunshine00 于 2009-6-28 12:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 |! b& S/ K" F' V1 l 切削量 2MM ?怎样的磨床可以有这样的切削量 ?那不变成铣床了
原帖由 usaiii 于 2009-6-3 12:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( @+ S1 B/ G$ D+ I# W1 A谢谢大家的指导! N$ S# M3 _- ^! E4 ]) M& d/ D 现在主要问题还是高速磨削是的主切削力问题 ,普通砂轮最高线速度大约25M左右,切削量最大也在5丝左右 现在用CBN砂轮 线速度可达120M 切削量 2MM F80这样的速度和切削量 目前我没找到相关的资料数据(非常规磨削呀) 这样的情况切削力到底有多大 没有切削力 功率也就无从算起!!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-9 10:07 , Processed in 0.107462 second(s), 28 queries, Gzip On.
