查看: 1913|回复: 13
[已解决] 请教:如何建立多条规律曲线?
发表于 2009-6-1 09:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
规律曲线建立后,再作第二条时,原来的就变掉,如何在保留原来的规律曲线基础上再作第二条呢?先谢了!
发表于 2009-6-1 09:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
把变量名变一下
- }9 d3 k4 J+ m/ Y, ~第一个是xt,yt,zt
' O! n) o8 I# F; J9 ~! k第二个变位xt2,yt2,zt2等。
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
非常感谢fsxs的指教,我试试看
 楼主| 发表于 2009-6-1 13:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
怎么不行呢?换掉以上变量后报错,全部更换后仍不行?
发表于 2009-6-1 14:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 4# wrlsohu 的帖子
不是换变量,是新建变量,新建的不能和已存在的变量名冲突。
4 U9 E: {) \" z2 Q, J( D$ R你已存在的就别换了,换了报错因为存在参数关联。
 楼主| 发表于 2009-6-1 15:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 fsxs 于 2009-6-1 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; Q- |5 O  W* y6 s  M% r4 c9 K+ U0 [
2 U! R6 N  Y0 ^+ r你已存在的就别换了,换了报错因为存在参数关联。
6 D3 {2 L; `$ S. W
- _7 x- @3 D9 l  E
. j, K. o9 {8 n  D2 [: R/ H
上传两张更换变量表达式对比,请帮看一下问题所在?相同的表达式图形一个变另一个跟着变,而不能另外建立一种新的表达式是图形?
发表于 2009-6-1 16:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不懂,帮顶
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
sytgos -1 灌水
发表于 2009-6-1 17:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
第二张图下面4行,你又重新定义了xt,yt,zt,所以第一个变距弹簧会变。
- D8 j6 R; h4 i5 _+ ]解决办法,把第二长图的xt,yt,zt删掉。6 t0 {' t. A' @1 L
直接规律曲线,变量名为at,bt,ct。(别认为变量名只能用xt,yt,zt)
1 P" ?4 R+ n5 M+ B+ `' {1 G5 `7 x5 }% p5 y- d
输入表达式很累的,楼主毅力可嘉。
sytgos + 2 应助
发表于 2009-6-1 20:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
下面是一个两条曲线的实例,楼主可以试试。
  O3 S2 H- C6 U( A! R" f) |4 Z  |/ u) q* S! h+ @
t=0( y" E% @6 D% {" @
xt=42*sin(t*360+45)
+ ~" c7 [$ C( V1 |9 e* ]yt=42*cos(t*360+45)
, {( y; V) w8 s  B' L7 J3 uzt=67.5+5*sin(t*360)*cos(t*360)
8 J( m' }: R# Y) R1 o  sxt1=30*sin(t*360+45)1 x& s$ V- [7 n5 U5 B
yt1=30*cos(t*360+45)& ?- }" c; _3 w$ l' I1 u
zt1=67.5+5*sin(t*360)*cos(t*360)
4 @5 T! W  g; H- @) Q" h4 \0 Q9 {* Z$ U5 M0 Y3 V4 k
做第二条曲线时,在定义X、Y、Z 时,用xt1、yt1、zt1 。
/ x% d2 q4 u( u4 {3 T' ?1 y; ^7 g7 t7 f9 ^, s
[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2009-6-1 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-2 08:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还得劳驾各位老师,按照以上我做了一遍,还是当一个参数变,另一个跟着变;两个不能相互独立修改参数?最好贴个图让我看到不同的表达式对应的不同图形才好,再次感谢各位!
发表于 2009-6-2 09:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在工具---表达式里 编辑公式定义  t  xt    yt   zt   然后直接调用F(x)就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-2 09:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
[quote]原帖由 beihuajie 于 2009-6-2 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 j/ ^* L& ]2 i5 c; }" [) @
现在工具---表达式里 编辑公式定义  t  xt    yt   zt   然后直接调用F(x)就可以了 [/quote, y6 |  v5 f# L/ _" z  j
% b5 o9 h/ J  G$ C  `+ f
0 u' a! V( f- m4 ~/ h5 C我就是那样做的阿,还是一个变参数另一跟着变
发表于 2009-6-2 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看视频,再不行的话,你的ug是火星版的。
exp.rar
441.05 KB, 下载次数: 15
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
astrokylin + 6 应助
 楼主| 发表于 2009-6-2 12:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 fsxs 于 2009-6-2 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' U+ d$ v! ?- m0 m
0 @( g0 U4 z. S' _
. \- y" v" Q, {- v  h/ z; f0 m: `9 e2 S' u
解决了。对您的热心我十分敬佩和感谢!再次感谢,你若来山东淄博我一定请你,qq:392877930
