查看: 8252|回复: 12
[已解决] solidwork2009打开为什么会自动关闭?
发表于 2009-6-1 13:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
如题,solidwork2009(具体版本:[SolidWorks.2009.官方正式版]SP0.0.Multilingual.Win32.Final.DVDISO)安装完成后,打开时也都正常,但是过一会儿就会自动关闭(不管是正在操作或者连鼠标都不动都一样关闭),为什么?谢谢大家。* |6 n, V- s( j
* m2 {( D: c6 }' B
. i9 q# ]+ z9 R; r2 z7 B& i2 T' zPS:我的系统是XPSP3,是不是和这个也有关系?
  D; Y! ?/ ^8 i: f* H# z% s& I8 g- c
% O: M, R2 p* x8 j+ i
7 C; o: I* C% m) x另外补充一点:我现在刚装了solidwork2007,一切正常,而09就不行,真是邪门了。) ~0 w) A% l& {
7 O3 E% o% B, O1 f
[ 本帖最后由 dlll 于 2009-6-3 09:22 编辑 ]
发表于 2009-6-1 16:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可能是你安装的有问题
发表于 2009-6-1 18:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
重新找一个crack文件
发表于 2009-6-1 18:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
从新装一下吧,没有遇到过!
发表于 2009-6-1 19:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
机子什么配置,内存不足吧……
 楼主| 发表于 2009-6-1 19:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 nieyongkun 于 2009-6-1 16:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  x& f: h* s: s1 {: s6 [
可能是你安装的有问题
# j6 {7 u- d& P% e  {5 O
. d( H! F1 R8 ~) S8 H1 k5 F0 s0 s; i# j+ D. M& }. X1 _
严格按照PJ安装说明一步一步进行的,除非PJ安装说明本身是错误的。
 楼主| 发表于 2009-6-1 19:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 lyj88 于 2009-6-1 18:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ p8 F0 [7 B. a0 S! w: V4 C7 M
重新找一个crack文件
$ ?1 F7 ~$ s. ]6 Y4 ~4 d7 y
& u. S# z7 |: I- @3 F8 S
* c) I1 E! \2 n5 _) t
这个倒没有试过,我用的crack文件是镜像里面自己带的。准备找一个试一试。
 楼主| 发表于 2009-6-1 19:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 amor214 于 2009-6-1 18:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H% X  F$ L2 D; s# |从新装一下吧,没有遇到过!
/ r$ ~: b" H0 N: l
0 d, l9 k* `3 t$ {/ r, c不会是这个问题,因为我都装了5、6遍了
 楼主| 发表于 2009-6-1 19:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 hnhoutao 于 2009-6-1 19:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 f, q3 O8 X" p
机子什么配置,内存不足吧……
2 M: J! a, I( {, F3 l
; O0 v/ X% b6 C% J  ~9 h0 F
6 K/ v* d- R# r5 S4 {3 ~' E内存有4G不可能不足。
发表于 2009-6-1 21:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不知你的序列化是0001 0001 0736 0361还是 0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3,后者没问题。
) k+ {; U/ f: Z  L' ?6 k还有,安装sp0,升级sp3,crack sp3,不要在sp0上费心了。
 楼主| 发表于 2009-6-3 09:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
昨天晚上花了一个晚上的时间把系统改成vista,再安装solidwork2009就没有任何问题了。但是前面solidwork2009会自动关闭真正原因还不知道,算了不管它了。
; x- l  }, g9 d# E6 C, {7 B/ n5 t! M' q+ v) `: E  W8 {+ z
另外谢谢楼上各位热心人的回答。
发表于 2010-12-4 09:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
以上我都试过了,不行啊!
发表于 2015-4-14 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
你这个软件以前是破解的最简单的  重新破解一下Solidworks安装目录下--solidworks--setup--i386--swlmwiz(双击即可)-----然后跳出的界面点确定去顶确定就可以了
