查看: 1336|回复: 2
[已答复] 急:弹簧测试机测试高只有高度弹簧的问题
发表于 2009-6-1 15:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在使用弹簧测试机测试那种自由高度大而且弹簧外径又相对较小的弹簧时,弹簧总是会倾斜最后导致受力飞出去,请问:各位大侠有什么好的办法解决,或者通过做一个工装能解决的吗?急急急急急急急
发表于 2009-6-2 16:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
机器特性. W! s" A) ?* ^% B  X- O2 j
l- `! l# e( u/ Z8 j/ N  G
测试速度由电脑控制、精度高
& x& R. t5 i) m
l
6 F3 a/ H+ U6 h5 D, i
驱动马达采用高效率伺服马达
# X2 @( _" D5 \9 p$ f0 K& n  kl
7 H$ s- P6 J7 J7 C7 {8 R/ p
工作头能自动归零、精确控制测试速度
9 l3 [: @1 ^) _. d9 B) M
l8 O% i3 n) j3 S0 S7 Y# h2 |  h
拉、压、弯等测试均在同一测试空间作业,操作容易
* k6 ~' i- e: z/ @  N1 W4 P; @
l& [$ l: J4 q0 H
荷重范围在X1-X50挡(六段),适合范围广
/ P6 _, D* i( C  @% ^7 A6 {) n* F) W
l" y7 p9 z' l* o
擦拭中之荷重位移曲线及数字可同时显示于彩色屏幕
: [* s9 o) t- E* B* _3 R# p
3 _0 G+ S( W! ^$ }' T* f9 I0 V机器规格1 t0 }8 g* A4 n5 |# ?& r. s5 h
型号
- G; L; x# r% r
单位4 k5 j8 {9 g2 M' U& l% T& r3 E+ G# h
ST-5A
/ d; q, ?  l3 G
ST-50A
1 n4 m0 n* s3 j$ ^$ m% R- s
ST-100A
6 @. W$ e0 j( G! `
ST-200A
" w, E/ C9 R  ^7 i3 i8 C
ST-500A
1 |) A7 U# g6 Y$ ]! m* ]
ST-1000A
* u- i2 M6 i% C. [
ST-2000A
( e( C9 f0 u1 o" ?
负荷重量
' f; m! M( C6 N! f& O
kgf
4 z( X) \8 M0 n: _8 \
0-5
9 U: q4 |9 Y  v
1-50
1 K! l3 G. l# d' }
2-100
( o* j6 y) G* o8 T
4-200
/ I( d. }! r3 _: o" [* H+ F
10-500
9 G3 j0 m$ r1 K) w+ U1 S7 R4 o! v) q
20-1000
5 D$ X# i9 a% z; V6 }$ s7 v% P1 }+ _: Z
40-2000
' \. R; L& R" c8 o
负荷最小显示值
6 L8 a& d+ B$ G  {% b3 g( a9 f
gf+ t$ J( L5 j( {1 O% q7 x
0.025-0.05
$ z! o  ]( H- p  H6 {* W
0.5-2.5
; d1 P3 |$ k; z. V, S( F1 e0 J
1-50
+ p$ }! M  o7 v6 Q) L6 w7 X; |
2-100
5 N$ v2 X2 L: u$ h, J! z* i: t
5-250
' ?1 c7 i/ F) {4 w0 x
10-500
' O5 X" X0 o% M2 @: E9 n
20-1000
5 V- ]- K% @7 ?& w: b3 P
长度测试范围. p7 ?4 `! D$ M) ]- _/ S. q
mm5 q5 F2 X# ?" n% j: \
0.01-200
0 x5 u8 v2 P( f! E2 @6 g
0.01-400
( l/ ~9 m' x! g8 V( R3 x& u7 X/ m( @, A
0.01-650
! L0 a% |$ a4 D/ ~% }* @" I
0.01-500
! T0 u5 z' Z2 B
压盘直径
# X: S9 `7 S6 \+ O
mm
* M* d' F% L( @- A- d' Y
60
0 i- }- T: N: ~4 O) s
80
, h$ P& T" X/ x- p9 T# P. a" k  a
120
, {6 m. q5 s/ C) Y/ h
测试速度) u& Y/ P' y# O) I; E+ t7 ?
mm/min7 r6 C0 B. _) o" C7 @- o; n
0.5-500
) u) E( ^0 z8 r" x
速度设定
+ w4 g- c* {" B2 V) S
  Q9 j! G; }) g+ c" q" R2 ]
键盘输入
) b6 J" x6 H* I1 e
速度精度+ T4 [" t8 J' Y2 c' `0 T
0 g" N: d, W/ s+ [) S$ U
0.1%
; k' S: ]$ w2 e- ]! i( i) S
尺寸
9 q4 c# J0 w- }. ~- ?: \6 F
mm% [1 s1 k7 R' o9 c
400×600×8004 m% y8 Q: Y" c. K0 R5 v* L
1200H×550(W)×420(D)
$ ]% i7 U9 Z/ ]2 d* m
1630×700×420
3 {/ p9 K6 Z; r9 u. Z8 z
重量
& j4 n) @$ Z# |3 k) L4 p0 x
kg  ~: f! X; |! o; l
60
$ h+ N) \. q5 P) V+ V+ H/ ~
150
. q$ [% ]$ t+ B- K- B' l( h0 {
165
% j: B$ g  ]' ]& Z3 S! R4 h. n2 Y
电源" [8 W0 c  Z, y' h  k
/ V$ |- n3 F4 a- [6 _6 J$ e) `
AC220
2 z9 k& @) w/ S# [0 E
发表于 2009-6-8 18:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
原帖由 yjp0029 于 2009-6-1 15:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" A  g$ N9 y/ d4 c2 D5 V
' B0 f1 Z9 n& y. F5 y' z
1、一个适应弹簧内径的导杆(表面要1.6或更高),长度是弹簧自由长度的1.5倍,一端带螺纹。注:可以做成各种规格的(螺纹要一致)
6 y6 T  J, L# }$ B- x! M' h2、座为圆形或方形,中心处带螺纹孔,与导杆一致。' v6 h; a/ e1 ]9 \3 A
3、压管以弹簧的压缩量稍长一些即可,内径比导杆大0.1左右,内壁要光滑,压管的两端面要与管轴线垂直。注:可以做成各种规格的(与导管相适应)
