查看: 17701|回复: 18
[已解决] 如何重装系统后才能识别以前装在D盘上的应用软件?
发表于 2009-5-26 20:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教一下各位大师:
4 Z8 m. u# o, \' p+ F6 }      我的电脑每次重装系统后,D盘上的所有应用软件都无法使用,非得重新装一次不可。- F7 T/ H6 m/ u9 `" J" e% g5 ]
有什么办法,重装系统后可以不用重装应用软件(备份还原的除外)。, @( P# e9 w. t$ w9 d4 h
如果使用备份还原系统前,先格式化C盘,再重新装入系统后。还能使用以前在E盘的备份,还原系统应用软件吗?
; S5 L& T8 m# G3 T5 m
; g7 Z* w- s* i[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-5-29 10:53 编辑 ]
发表于 2009-5-26 21:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
1、进入系统后选择升级安装- t3 X/ d6 W; O3 Z0 u+ @
2、将这些软件制作成绿色软件,5 V. d5 w& G8 L" f2 ?2 t% Z
3、用软件转移工具(COA2),不知能否实现,关键是注册表信息可能保不住。下载地址http://www.cngr.cn/dir/209/252/2006121115908.html
 楼主| 发表于 2009-5-26 22:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大师能否说得更详细一点:) k+ s0 _. h" x; o
“2、将这些软件制作成绿色软件,”是啥意思?如何操作,是用专门的软件制作吗?制作过程很复杂吗?3.7G的应用软件也能制成“绿色”的吗?3 F' b3 H( A  j; {* i1 V
我纯一菜鸟,希大师费心指教!万分感谢!
发表于 2009-5-27 08:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
方法一:D盘尽量使用绿色软件或者精简版. ?7 ?) _( O8 m
方法二:ghost:将所有软件装好后,将系统盘ghost,下次恢复的时候可以不必重装系统. ]0 h! [# H' P4 v/ E1 c/ L
方法三:用影子系统
发表于 2009-5-27 08:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计实现起来很困难,很多软件安装过程中写入注册表及dll等系统文件。要想重装系统后还能使用,这些文件必须有。那么就是:
6 Q5 y" c$ g) U( _1 ?
2 d6 y: O# b  N( U4 M# W* [) W" |1、备份
7 D7 L* S0 M! J. k$ T( d2、制作成不需要这些文件(绿色软件)  @0 Y) K  Y% ~, T  ]! [
3、把这些文件打包成批处理文件,快速写入。(到底有多少文件??哪些??)* t0 L3 z) O. Z! `- h$ d; X
1 m! Y* b! B) i以上操作的时间不比你重新装软件的时间短。
发表于 2009-5-27 08:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
原帖由 无友 于 2009-5-26 22:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! m" o% k( H" }. z
大师能否说得更详细一点:
# a( d( l1 Q3 H; e- T7 M* e  r6 W+ B“2、将这些软件制作成绿色软件,”是啥意思?如何操作,是用专门的软件制作吗?制作过程很复杂吗?3.7G的应用软件也能制成“绿色”的吗?
9 a4 n$ c4 E. ]8 f9 ^" C. T0 B7 s/ p/ \我纯一菜鸟,希大师费心指教!万分感谢!
3 C4 a0 n8 }" r
其实制作绿色软件也不简单,看你要做什么,一般软件就直接在网上找个绿色版的,特别专业的就找这个软件对应的C盘文件转移器,要是没有的话自己可以在网上有针对性的搜,因为有好多软件要修改注册表,所以并不是把C盘的关联文件全部备份再拷贝回去就可以的,最简单的就是找绿色版的软件,要不你就用系统备份还原吧~一键还原什么的都行
发表于 2009-5-27 09:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很多大型软件都没有绿色版的啊,所以建议楼主善待系统,提高警惕,不要动不动就从装系统!
发表于 2009-5-27 10:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议使用GHOST,非常有用
发表于 2009-5-27 10:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 suning0127 于 2009-5-27 10:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 z) E  s  U2 D  w* Q! y建议使用GHOST,非常有用
  r8 V) c  A+ Q- v0 p- Z; N8 ?
楼上的签名是不是工业设计概论里的关于工业设计的定义?让我想起了我的本科,让我想起了 格洛披乌斯,让我想起了蒙德里安,让我想起了米斯······唉,以不从事工业设计2年了,但还是怀念那段日子啊!
 楼主| 发表于 2009-5-27 21:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
先感谢各位大师的热情指教。' Z% J* ^0 U/ f2 Q
我原来就是用ghost还原系统。不知道是哪里操作错了,一次还原后发现什么都没有了。仔细一琢磨发现原来的5个分区变成了一个,七搞八整不注意又被自动分成了四个分区。由于急着要做事。只好将就又把软件装上去用,直到现在快一年了。系统又开始经常蓝屏了,才发现系统没有备份;在网上找了一些处理办法,总是治标不治本,隔不了多久又是这样。
$ @+ k2 ?7 f' R/ W没辙了,想把C盘经格式化后重新装系统。+ A- X3 c* V  S, o; `
请教一下各位大侠,有没有比较完整的装机方案。也就是说需要装哪些常用的小软件才能在使用中体现电脑比较“万能”。
发表于 2009-5-28 10:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果你D盘中只是装软件,不做其他各人资料在里面,你可以ghost一下d盘就可以了,如果你还想在d盘中放资料,那就尽量将d盘的软件改成绿色的软件,这样也可以的,如果你是安装软件安装在d盘的,那你回复系统后还是要重新装一次的。6 ~( e1 V1 ~% e) X
我现在就是把d盘和e盘的软件尽量搞成绿的软件,这样就不用安装了最多会需要把个别注册文件倒到注册表里面去,这个是很容易的事情的。
发表于 2009-5-28 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
备份和D盘软件相关的注册表信息,重装系统后再将备份的注册表信息导入到新的系统中.
 楼主| 发表于 2009-5-28 22:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 12# zhoushunhe 的帖子
大师说得有理。3 i6 Z6 Q" ~: N' v4 W
如何备份和D盘软件相关的注册表信息呢?能否烦请大师说得更明白一些?
发表于 2009-5-28 23:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 无友 于 2009-5-27 21:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 ^& H9 ~5 p# g3 w/ S6 Q& u) b6 j
( D. N' @) K" r* g
5 W/ T9 l2 t: I- e2 K第一次出错是因为ghost软件在使用时选项错误,自动分成了四个分区一般是因为你使用的安装盘设定有将硬盘自动分成四个分区的选项,如果不是有意选择,也属于出错,不过看楼主的介绍硬盘中也没有重要数据和资料,对了错了影响也不太大
! w4 V- l" A6 M( U/ y* V' e' J; x! M9 w1 n
可以讲一般的大型软件很少有绿色软件的,不知道楼主的硬盘多大?虽然偶现今使用的500G硬盘,但是一直保持着一个以前的装机习惯,除系统必须软件外,能装到其他盘符的软件尽量装到D盘,应用软件装好后作C盘的ghost镜像,以后系统出现问题后随意格式化C盘(请注意仅对C盘动手),然后用ghost镜像恢复即可,必须注意选准选项和盘符,以前安装的软件基本上都能使用。个人做法,谨供参考。
 楼主| 发表于 2009-5-29 01:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 14# wakang 的帖子
版主可知道哪个版本的GHOST是全中文的,请提供一个下载链接;我对英文简直是怕了!
发表于 2009-5-29 09:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ghost  有中文版? 我孤陋寡闻 没听过  不过注册表备份 倒是有专门软件来做  名字忘了 lz 百度一下好了
发表于 2009-5-29 15:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
GHOST程序为DOS下执行的程序,没有中文版的,不过你在做好系统后可以使用一键还原之类的软件备份C盘系统,这些软件虽然核心是建立在GHOST程序上,但是执行界面是中文版的,你可以试一试,你所使用的系统安装盘应该有同样功能的软件,而且一键还原类似软件网络上是多如牛毛了。
发表于 2009-5-29 15:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 scvppa 于 2009-5-29 09:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 E, o9 t3 }" b+ _7 J# x7 K3 U
( y$ a$ U+ X, _9 I% V  c
/ h1 I( c- P  [有的,不过不是官方的ghost,而是别人根据这个写的改装版
 楼主| 发表于 2009-5-29 20:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 17# wakang 的帖子
我的硬盘惨遭格式化就是一键还原惹的祸!$ f2 M0 Q4 x+ S
当然多半是自己误操作了。( |: |- r0 K1 @4 v8 X
谢谢楼上各位大师的指教。
