2天前
查看: 8566|回复: 23
[求助] 关于零件重命名后装配体出现找不到零件
发表于 2009-5-22 19:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位好:& r0 F: \6 u" g% }# x% ^8 G
( }% N% i  J. T" J6 n           如下面几张附图中所示,我将一个已经插入到装配体中的零件重新命名后,再次打开装配体时,出现重命名的那个零件找不到的情况,这个情况遇到很多次了,就是不知道怎么解决,还望高手指教一二.谢谢!
发表于 2009-5-22 20:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议楼主最好不要直接重命名,应该将需要重命名的零件打开外另存一个名字,如果原零件不需要的话删除即可!然后保存装配体,这样再打开的时候就不会再出现这样的提示了!
 楼主| 发表于 2009-5-22 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# chenjun521208 的帖子
但是有时候整理文件的时候就直接改了名字了!
! }0 ?2 M, J0 B8 C
; C' q# _( _$ \0 H没办法啊!!!
9 @  b1 S: B& d
5 \! }1 C6 Z" g
2 j1 x% W! F9 h, N这样没得救吗?
发表于 2009-5-22 20:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
重新替换零件试下,应该可以
发表于 2009-5-22 21:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
采用零件替换的方法吧
发表于 2009-5-22 23:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议不要在Windows的环境下直接重命名零件文件,请使用SolidWorks Explorer 程序进行文件的重命名,打包等工作,这样就不会丢失零件文件和工程图,零件和装配体之间的内部参考联系。同时也可以用该程序修复,断开的参考联系。楼主的情况,就可以用该程序,对其进行修复!
发表于 2009-5-23 06:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
正确的方法是:打开装配体——打开要改名的零件——另存为(改名)——重存装配体。OK
 楼主| 发表于 2009-5-23 13:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# niudu999 的帖子
这位兄弟说的那个   SolidWorks Explorer     在那里啊???
( c) p; {# {; Q, m2 F小弟没有用过哎~~~~~~~~~~~
+ r& S6 t" m) W ;) ;)
发表于 2009-5-23 15:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发表于 2009-5-24 16:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SW里没有pro/e里的重命名,很郁闷!
发表于 2009-5-24 16:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
装配过程中有提示,选择手动找到原零件,指到你重命名的文件即可。试试!
发表于 2009-5-24 18:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以的朋友,当你打开装配体时,会要求你去找没有改名字的零件,这个时候你在打开的文件夹内选你改了名称的零件就可以了,我用的是2008吆
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 FISHMANFU 于 2009-5-24 18:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) B& |( S0 ]) f( `* ?8 a& a/ P可以的朋友,当你打开装配体时,会要求你去找没有改名字的零件,这个时候你在打开的文件夹内选你改了名称的零件就可以了,我用的是2008吆
# N! A8 g$ y, v7 @0 r6 x, P
) x. o  L% e4 j
' y- U' G( K! h) Z2 A! R
8 z7 q8 b/ P( b* ]0 g5 `这位兄弟,你好,我之前是可以的,打开有重命名的装配体时,他会提示让你找,但是不知道我在那里设置过什么,现在他不提示了,就直接打开了,..............................
+ o" p4 f& c, u; ?% s: z
+ v" i5 r$ R: D- k! A能告诉我在那里可以设置回去吗?
发表于 2009-5-25 22:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 10# zb 的帖子
Solidworks 的另存为有2种。第一种是“另存为”命令,打开另存为对话框后,请不要选择“另存为备份”复选框。该命令是将零件另存为另外一个文件,同时也将其参考关系也更改到新零件上。第二种是“另存为备份”,打开另存为对话框后,请选择“另存为备份”复选框。改命令的功能是,只是将零件另存为出来备份,而不复制参考关系到新的零件上,零件的相关参考关系还在原来的零件上。具体的,大家可以查阅Solidworks的帮助。
发表于 2009-5-25 22:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 goudong203 于 2009-5-23 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ~1 @7 l& D4 S
这位兄弟说的那个   SolidWorks Explorer     在那里啊???. I3 ]0 f, P' o. r  _/ f
小弟没有用过哎~~~~~~~~~~~2 E: `7 h) s' b! s  U  z
. T* E% T8 ~" {0 z  v" |: `
SolidWorks Explorer   是Solidworks软件专门进行文件管理的一个程序。2009版安装的时候可选择安装,好像2007是没有的。兄弟可以去下载个2009的阿。里面包含的模块还是比较全的,有运动分析,应力分析,流体分析等……
发表于 2009-5-25 22:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 goudong203 于 2009-5-22 20:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- m2 P- f7 D) e8 @1 d6 q3 @
, X' D' v/ v& x1 [9 {4 n2 K; k
没办法啊!!!
# q2 U4 o6 y# d* ~9 v7 \: i3 X3 |% T
& Q; G* h6 d" b6 I3 X
这样没得救吗?
& {5 N  d4 i4 L3 o  e* ?2 `& f1 P1 t9 q
办法还是有的,不知道你有安装 SolidWorks Explorer 没,有的话,你可以直接通过 SolidWorks Explorer去改名字和更改装配体和工程图的参考关系。具体怎么使用,可查阅 SolidWorks Explorer的帮助文件。
发表于 2009-5-25 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wcmjmw0 于 2009-5-23 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ y. I  G0 o) Z* U* p正确的方法是:打开装配体——打开要改名的零件——另存为(改名)——重存装配体。OK
5 ]- {/ y8 q$ W, f
4 s; b; v1 B7 j3 g6 P汗……人家是要在已经发生错误的情况下,修复原先的参考关系。要修复参考关系还是要使用 SolidWorks Explorer,这可是我多年的使用经验。wcmjmw0 你可能还不是很了解Solidworks内部的一些参考的关系与文件的层阶关系。
发表于 2009-5-26 13:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用SOLIWORK PDM 带的重命名,可以找到相关联的零件及装配体,可以解决楼主的问题。上面的发言中的贴图我看有相关功能,只是可能不会用,具体是用window的浏览器击右键就会出现一个SOLIDWORK的项目其下有三个选项(仅对SOLIDWORK文件,对其它文件不出现此项目),其中一个是重命名,不要用WINOOW自己的那个。大家多试就知道了,请看附图
发表于 2009-5-26 13:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面楼上的已经有相关项目了请看附图
 楼主| 发表于 2009-5-26 13:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的这位兄弟,我的怎么没有你说那几项呢?????怎么就只有一打包!!
发表于 2009-5-26 15:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
我也遇到过该问题,我是这样解决的,点击该零件的灰色图标,进行替换,把更换了名称的零件换上,确认,于是该零件就变成了改过的零件的名称但还是灰色的,再点击让还原,就行了。
 楼主| 发表于 2009-5-26 16:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 nangueiyan 于 2009-5-26 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 j; v, P! h- ~; m- v我也遇到过该问题,我是这样解决的,点击该零件的灰色图标,进行替换,把更换了名称的零件换上,确认,于是该零件就变成了改过的零件的名称但还是灰色的,再点击让还原,就行了。
- V6 w6 C7 t' M$ k9 E
8 t) z1 G$ ^& b! v4 a3 u
/ ]- c6 }9 W, e( w5 y* x  c这位兄弟,我之前的解决方法和你的是完全一样的,但是有时候如果被改名称的零件过多,这样做很麻烦的啊~~~~~~~~
发表于 2009-5-26 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主遇到找不到零部件提示窗口时,请点击“否”,此时装配图中该零部件颜色变浅,右键单击该件从下拉菜单中点击替换零部件选项,然后点击“浏览”寻找重命名的零部件,即可完成零部件替换,最后别忘了解压缩!
 楼主| 发表于 2009-5-26 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lishuguang1 于 2009-5-26 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 v7 m4 ?7 C( F$ ^楼主遇到找不到零部件提示窗口时,请点击“否”,此时装配图中该零部件颜色变浅,右键单击该件从下拉菜单中点击替换零部件选项,然后点击“浏览”寻找重命名的零部件,即可完成零部件替换,最后别忘了解压缩!
2 T4 a- l/ }; P" W* Q
2 \9 r; E4 C' F4 @9 g5 ?1 h! Z$ h) `& l4 r7 j& C
( l5 q  j+ p- S% c5 R
) b6 I5 q" h4 n以前有提示窗口,让你自己找零件,但是现在不知道设置什么了,没有那个提示了,就直接打开了!!!!  {2 o) }  I3 Z% n3 P8 k
& n" ]+ K6 O. v5 Q' S1 {& ^/ z为什么啊???
