把一些不长见的CAD命令跟大家分享一下。
, k# k: ?$ v! g" P. S( c; {1 A1、重新复制功能% J; j3 \ s/ o/ y9 w% j2 J" H, ~5 O& {
问题:如何将上一次选中的图形,再次进行复制了?相信大家常用的都是输入命令,选中图形,复制,再次输入命令,选图形复制。- T/ q' F! F9 ?
解决方法:二次复制上次选中图形,你只敲一下空格后,命令行提示:“选择对象”,再次按下“P”键,再看看是不是上次的图形是不被选中了,这命令对画图来说是太有用处了,你是不是也是这样认为了。
5 {8 [0 E8 R" L: V# _! w2、“零”倒角功能9 F6 e7 J/ x. ]3 N0 w- E" V' G
问题:如何将下图2中的线段相连接?以前只能在外画一条直线,通过延长,再次延长,线段就相交了。。。如果这样的线段多了,是不是很浪费时间了。' {, j3 u% b( e( i, Z; v9 P
解决方法:命令行输入“CHA”—“D”—将距离设置为“0”,再选中图形,就可以得到以上的效果了。/ L8 [ d/ L8 B
以上两个小功能,希望对大家画图有用! |
