查看: 3372|回复: 6
[求助] 永磁直流电机磁瓦脱落原因?
发表于 2009-1-5 22:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
机壳组件.jpg 我们公司生产永磁直流电机,磁瓦是用胶粘在机壳上面的,但一直困扰我们的是,总有那么几台电机使用不久磁瓦就脱落,造成电机早期失效。下面是电机的基本情况:
. X) Q8 z5 Q" ]工作制:短时工作制
+ O+ S. `4 t, A7 ^  C$ y1 {使用环境:-30~150度
9 O# j% G) f4 I6 j空载转速:10000转/分
9 I, s- C; W1 A8 X& N3 m/ {功率:450瓦
/ c1 G/ Y0 z. X3 f, p5 _* F制动力矩:2.5N/m7 z3 P5 F5 p" L) I5 A; Z
机壳内壁加工方式:挤压(胀圆)
: v# K$ k1 q, s4 a机壳表面处理:镀白锌
+ j' W) p3 O0 }磁瓦材质:铁氧体$ n( D9 }1 D0 b
磁瓦粘接工艺:机壳和磁瓦分别用毛笔刷涂两种组分的胶,再用胀芯和胀套胀紧,送入烘道内加热固化(也可常温放半小时固化)
/ p4 X' Y  ?0 |6 r! l( x磁瓦脱落比例:0.05%
0 O* I% `( C$ f/ P  p7 E0 v  f3 T8 h9 ^7 T0 M& X
问题是:如果胶、工艺、设计有问题,应该是批量磁瓦脱落,不应是少量的。* w& H& j' L# Z) A( q
请教各位高手,还有什么没有考虑到的?在不增加成本的情况下有什么更好的方法(结构或工艺上都行)?1 @: n. l, Y: a3 f- h& p( b* ~
5 ~# z  S5 q" G3 y4 K- E" j2 ?5 F
. v3 f( U0 \& X& n2 B/ Y5 O
附胶说明:
) i: q1 E- ^' q- b; s* Q6 y“万达牌”WD1004电机胶为弹性体改性的丙烯酸酯三组份胶粘剂,主要特点是室温快速固化,轻度油污表面亦可粘接,胶层具有弹性,耐冲击。该胶已在中国人民解放军四八一三厂研制的CD80磁盘电机上应用达十年之久。 . F0 A* ?  l1 Q
一、主要技术指标
% a! E! ^. S( \1 {+ o    6 |6 U! B5 z7 _5 m% Q, G
初固时间 :≤15.0min' b8 @! ?/ t7 h8 \
    室温拉伸剪切强度 :≥20.0Mpa' |+ }$ h) e% I. E" Z; h
    室温拉伸强度:≥15.0Mpa$ N8 M8 ^% M) a
外观:
0 h6 r2 |' S5 {- h. n8 L3 J. IA组份:蓝色粘稠液体,无明显机械杂质& ^& V$ J. @( ~" D; T1 _
B组份:红色粘稠液体,无明显机械杂质) ]) ]" c& l& ^, u& @2 ^
C组份:无色或浅黄色液体
7 J9 _- m* Y' \/ Z粘度
2 s( @( I' v5 T+ i/ [! T: @4 RA组份:4.50~6.00Pa•s  S, c6 u2 b, ^7 T% A
B组份:4.50~6.00Pa•s            8 d$ ?7 I  a2 E: b+ p! x
                $ G4 J" y1 U$ Y0 ?
90度剥离强度40N/mm2
8 z' A+ n, X% \% V/ M8 h2 r+ @5 `" B" r6 q; d. W. H' A
二、使用方法& i' B7 i5 Z2 _0 g2 M
1.将C加入A中(A:C=100:9),搅拌均匀. (C+A)不能久存,夏季应当天用完,其它季节可在三天内用完。
& t* s( P9 ?$ d+ \, A2.以(A+C):B=1:1目测计量,混合均匀,即可涂胶粘接。, r/ O7 a' n& o( m7 |- ^- b. {
3. 粘接后稍加压力使粘接面贴紧,15分钟初步定位,1小时达到最大强度的70%以上,24小时达到最大强度。
' S8 Z: p# l" z3 q/ M________________________________________0 X/ S4 x' k$ Y3 |+ t% Q1 m5 W
三、 贮运
. c3 _0 y- b6 t/ K: }5 m% p, `, _1.产品在运输和装卸过程中避免倒放、碰撞和重压,防止日晒、雨淋和高温。9 a  }# T# v- X: @0 r* g2 ~% r$ q
2.产品应在25℃以下贮存,贮存期6个月,防止日光直接照射,远离火源。6 U3 M4 H; k) i1 @9 E2 x
________________________________________4 e/ U, O' x: c* Y( x/ j
四、包装
" c8 s  f* P% _/ sA、B组份均为塑料瓶包装,2kg/瓶(3组/箱) ,C组份塑料瓶包装 540g/瓶。
* l) V" ~# D. _% B- O' `1 v________________________________________
$ j% {9 \  ]8 \8 l+ w& D- Y五、备注
) j/ T. T3 `$ f1 v. s本产品资料仅供参考,请用户先试用后再使用。
0 }" x1 W' F8 K5 D$ a9 V% _. Z, p; n6 L* x4 b& N
[ 本帖最后由 zhang53074 于 2009-1-5 22:08 编辑 ]
发表于 2009-5-25 11:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以从机壳锌层方面考虑哈!
发表于 2009-5-25 17:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我看该换一换胶,用乐透的较好,建议使用两种,一种黏合剂,涂在机壳上,另一种是喷雾,喷在磁瓦上,有加强强度的作用。黏的时候需要用力压保持3-5分,黏好后不要立即装在电机上,最好12小时以后再装。如果你有电机材料手册的话,可以到里面查查,如果选的好的话,用100KG的力压都掉不下来。
发表于 2009-5-25 18:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请问你的磁瓦脱落是无载还是有载?
发表于 2009-5-25 23:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
磁瓦脱落比例:0.05%
, u0 \: h, s9 J0 \说明粘接胶及工艺是可靠的。8 X1 H: z% Y' @6 D3 z, S$ t' j$ d
0.05%的脱落应该出在粘接过程中。9 N2 ?1 U, C: v
严格控制生产工艺是可以解决的。
发表于 2009-6-1 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用AB胶,我们没有这种现象
发表于 2010-7-7 16:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3# zorro2
" v. Q7 |% j  T5 ]   同意3楼的观点
