查看: 8562|回复: 23
[求助] 关于零件重命名后装配体出现找不到零件
发表于 2009-5-22 19:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位好:5 @/ O- R; ~8 P) R4 `9 E  O
" v, V4 n6 k% W2 M* M$ v
           如下面几张附图中所示,我将一个已经插入到装配体中的零件重新命名后,再次打开装配体时,出现重命名的那个零件找不到的情况,这个情况遇到很多次了,就是不知道怎么解决,还望高手指教一二.谢谢!
发表于 2009-5-22 20:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
建议楼主最好不要直接重命名,应该将需要重命名的零件打开外另存一个名字,如果原零件不需要的话删除即可!然后保存装配体,这样再打开的时候就不会再出现这样的提示了!
 楼主| 发表于 2009-5-22 20:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# chenjun521208 的帖子
但是有时候整理文件的时候就直接改了名字了!
+ _$ {2 x: s8 h7 @. r5 q
+ u. ^/ v4 A/ \# u0 N没办法啊!!!% ^+ m4 T" o+ g2 L! s7 N
; [7 N4 R+ v5 `0 J& _' ~' j
# w! }+ {. @; i7 ~3 `这样没得救吗?
发表于 2009-5-22 20:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
重新替换零件试下,应该可以
发表于 2009-5-22 21:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
采用零件替换的方法吧
发表于 2009-5-22 23:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议不要在Windows的环境下直接重命名零件文件,请使用SolidWorks Explorer 程序进行文件的重命名,打包等工作,这样就不会丢失零件文件和工程图,零件和装配体之间的内部参考联系。同时也可以用该程序修复,断开的参考联系。楼主的情况,就可以用该程序,对其进行修复!
发表于 2009-5-23 06:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
正确的方法是:打开装配体——打开要改名的零件——另存为(改名)——重存装配体。OK
 楼主| 发表于 2009-5-23 13:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# niudu999 的帖子
这位兄弟说的那个   SolidWorks Explorer     在那里啊???
% I9 d0 o2 `8 M2 a5 |; k! B小弟没有用过哎~~~~~~~~~~~
' k' D7 S) L; }6 g$ T# K6 x ;) ;)
发表于 2009-5-23 15:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发表于 2009-5-24 16:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SW里没有pro/e里的重命名,很郁闷!
发表于 2009-5-24 16:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
装配过程中有提示,选择手动找到原零件,指到你重命名的文件即可。试试!
发表于 2009-5-24 18:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以的朋友,当你打开装配体时,会要求你去找没有改名字的零件,这个时候你在打开的文件夹内选你改了名称的零件就可以了,我用的是2008吆
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 FISHMANFU 于 2009-5-24 18:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ]! M8 q$ a, R
! u% M4 g5 T4 k5 W7 I2 l6 S, t7 R( v9 q
; Z3 _5 o7 O! l  U) M4 O- h' {- {. [7 W0 }- y! C3 I: U3 k# D; i
+ x/ p5 L9 S+ X' x3 F9 `
这位兄弟,你好,我之前是可以的,打开有重命名的装配体时,他会提示让你找,但是不知道我在那里设置过什么,现在他不提示了,就直接打开了,..............................# X' u. n3 \/ H5 [2 z, K0 D! \& v
4 Z) B$ q( |& m* |" u. r能告诉我在那里可以设置回去吗?
发表于 2009-5-25 22:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 10# zb 的帖子
Solidworks 的另存为有2种。第一种是“另存为”命令,打开另存为对话框后,请不要选择“另存为备份”复选框。该命令是将零件另存为另外一个文件,同时也将其参考关系也更改到新零件上。第二种是“另存为备份”,打开另存为对话框后,请选择“另存为备份”复选框。改命令的功能是,只是将零件另存为出来备份,而不复制参考关系到新的零件上,零件的相关参考关系还在原来的零件上。具体的,大家可以查阅Solidworks的帮助。
发表于 2009-5-25 22:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 goudong203 于 2009-5-23 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' x4 R+ g: _3 k  {4 q这位兄弟说的那个   SolidWorks Explorer     在那里啊???% @4 |& {  `; T$ z
小弟没有用过哎~~~~~~~~~~~
2 f) N* P; w$ G4 [& F ;) ;)
# g* {# [) j* }  R" a
SolidWorks Explorer   是Solidworks软件专门进行文件管理的一个程序。2009版安装的时候可选择安装,好像2007是没有的。兄弟可以去下载个2009的阿。里面包含的模块还是比较全的,有运动分析,应力分析,流体分析等……
发表于 2009-5-25 22:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 goudong203 于 2009-5-22 20:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- N3 T! [4 P. U5 u但是有时候整理文件的时候就直接改了名字了!- M; f' {1 j/ B  f1 d
1 Q9 i, K0 A* ?/ _) X没办法啊!!!
5 L. h9 \/ D1 q/ q$ k9 m+ S3 W" [+ W, M
; J# [$ c/ o1 E; a3 L
这样没得救吗?
' h# y* K- Z' b2 u
) ^; K& r6 [; L" [( d1 p办法还是有的,不知道你有安装 SolidWorks Explorer 没,有的话,你可以直接通过 SolidWorks Explorer去改名字和更改装配体和工程图的参考关系。具体怎么使用,可查阅 SolidWorks Explorer的帮助文件。
发表于 2009-5-25 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wcmjmw0 于 2009-5-23 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 {  K" b- [" E3 s/ U4 Y% M" `正确的方法是:打开装配体——打开要改名的零件——另存为(改名)——重存装配体。OK
4 f# e# h9 Q" Z4 [7 ?2 C
6 x: z9 K' |1 H& n
汗……人家是要在已经发生错误的情况下,修复原先的参考关系。要修复参考关系还是要使用 SolidWorks Explorer,这可是我多年的使用经验。wcmjmw0 你可能还不是很了解Solidworks内部的一些参考的关系与文件的层阶关系。
发表于 2009-5-26 13:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用SOLIWORK PDM 带的重命名,可以找到相关联的零件及装配体,可以解决楼主的问题。上面的发言中的贴图我看有相关功能,只是可能不会用,具体是用window的浏览器击右键就会出现一个SOLIDWORK的项目其下有三个选项(仅对SOLIDWORK文件,对其它文件不出现此项目),其中一个是重命名,不要用WINOOW自己的那个。大家多试就知道了,请看附图
发表于 2009-5-26 13:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面楼上的已经有相关项目了请看附图
 楼主| 发表于 2009-5-26 13:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的这位兄弟,我的怎么没有你说那几项呢?????怎么就只有一打包!!
发表于 2009-5-26 15:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
我也遇到过该问题,我是这样解决的,点击该零件的灰色图标,进行替换,把更换了名称的零件换上,确认,于是该零件就变成了改过的零件的名称但还是灰色的,再点击让还原,就行了。
 楼主| 发表于 2009-5-26 16:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 nangueiyan 于 2009-5-26 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ i5 E5 C0 B8 t# o$ F4 v) Q' |我也遇到过该问题,我是这样解决的,点击该零件的灰色图标,进行替换,把更换了名称的零件换上,确认,于是该零件就变成了改过的零件的名称但还是灰色的,再点击让还原,就行了。
0 r4 }! t1 c2 \; T
( w$ U6 A& `, g3 ^
9 I: i' S5 V9 A: X
这位兄弟,我之前的解决方法和你的是完全一样的,但是有时候如果被改名称的零件过多,这样做很麻烦的啊~~~~~~~~
发表于 2009-5-26 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主遇到找不到零部件提示窗口时,请点击“否”,此时装配图中该零部件颜色变浅,右键单击该件从下拉菜单中点击替换零部件选项,然后点击“浏览”寻找重命名的零部件,即可完成零部件替换,最后别忘了解压缩!
 楼主| 发表于 2009-5-26 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lishuguang1 于 2009-5-26 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ^/ T8 @! V6 p( r+ Z
5 D7 ^5 \* D# ?# E5 E, f1 B' H; t9 W, l3 {4 D4 b
2 ?5 \# q/ {- K# r5 C. v
& k0 ^! S% x6 T/ i) @7 k1 L
3 _- ~# l0 Y: V以前有提示窗口,让你自己找零件,但是现在不知道设置什么了,没有那个提示了,就直接打开了!!!!
' X" a# S5 x" l
+ y5 Q3 G" H1 S1 x) o4 [为什么啊???
