发表于 2009-5-23 12:47:45
来自: 中国江苏常州
不能的。, p4 f& E5 w/ I
/ r) p. b; ]# D直线运动球轴承的结构及用途: : t) U* A& u. G& f
直线运动球轴承其结构是在外圈之内装有保持器,保持器装有多个钢球,并作无限循环运动。保持器的两端以内弹簧挡圈固定,在各钢球受力工作的直线轨道方设有缺口窗。此部分是使受载荷的钢球与轴作滚动接触。用非常低的磨擦系数相对移动,因此直线运动球轴承为机械设备、自动化设备、节能设备等最合适选用的轴承。 直线运动轴承,目前被越来越广泛的运用到电子、机械、仪器、机器人、工具机械、食品机械、包装机械、医疗机械、印刷机械、纺织机械、数控机床、汽车等一般或特殊机械行业之中。
: A" N/ Y/ h2 e8 C 使用直线运动球轴承的优点:
8 b5 W' @. i. d. c; n" b 1.由于流动接触可使起动磨擦阻力及动磨擦阻力为极小,因此可以节省能源,容易得到较高运动速度。
$ S4 u: `' ?, ] 2.对负荷增大,但磨擦系数无敏感变化,因此重负荷下,磨擦系数极小,并且长期保持精度不变,可得机械使用寿命长期保持。
% p: z4 W0 W' ?' G 3. 直线运动轴承互换性好,安装使用方便省时,并使机械结构新颖,小型,量轻之特点。 3 q( ?2 v7 {; j! C! b/ b
4.节省给油手续,达到简化润滑保养的目的。 & ]% O6 [8 M7 H" }" D
5. 两侧附加油封的轴承还适用与灰尘较多或 异物容易侵入的场所。
z9 M4 o4 U2 [0 d- E2 w2 \ 直线运动球轴承的分类:
3 Q: ?; q- Q K3 G' r 标准型使用最广泛的系列有三种不同尺寸系列:
( h" m7 N9 G3 k/ A$ p( h1 Z LM系列:公制尺寸系列(东南亚国家用);
$ q- S3 E+ f1 c LME系列:公制尺寸系列(美国用) 。
+ T4 U$ x, F1 g/ f) ~- Z0 B l微型适应轻、薄、短小,时代需求之系列,超小直径尺寸,内径有:3、4、 5MM。 l不锈钢型外圈 、钢球两端封盖均为不锈钢,保持器采用塑料制造。
: w* X1 W4 {& e* c9 t S,SL……UU l开放型 切除一列钢球,而对应外圈,可获得高刚性,并防止轴翘曲的引导机构,同时可得 到间隙可调性,无松动配合状态。 2 y3 [( Z8 C9 g. I
LM……OP LME……OP l间隙调整型在外圈上沿长轴向开有一单缝型式,以调整固定轴承的外壳达到配合,无松动状态。
1 i0 v8 [6 o* e" o LM……ADJ LME…… ADJ l附油封型轴承单端或两端装有唇形有特殊合成橡 胶密封圈,适合于灰尘较多和异物侵入场 所,并能很好的保持润滑油不泄漏。 |
