发表于 2009-5-23 12:47:45
来自: 中国江苏常州
不能的。" v( z6 A. a0 Q. @7 ^6 I
-------------------7 M2 s3 |( d# Y2 V2 Y# F/ Q% f
直线运动球轴承的结构及用途: % u- Y" `, |+ q% {- t. X* i% |
直线运动球轴承其结构是在外圈之内装有保持器,保持器装有多个钢球,并作无限循环运动。保持器的两端以内弹簧挡圈固定,在各钢球受力工作的直线轨道方设有缺口窗。此部分是使受载荷的钢球与轴作滚动接触。用非常低的磨擦系数相对移动,因此直线运动球轴承为机械设备、自动化设备、节能设备等最合适选用的轴承。 直线运动轴承,目前被越来越广泛的运用到电子、机械、仪器、机器人、工具机械、食品机械、包装机械、医疗机械、印刷机械、纺织机械、数控机床、汽车等一般或特殊机械行业之中。
9 t# U8 j& F E0 Q# H 使用直线运动球轴承的优点:
4 B- d9 H. A& F( c/ Q) w! R" v 1.由于流动接触可使起动磨擦阻力及动磨擦阻力为极小,因此可以节省能源,容易得到较高运动速度。
- D6 U0 f6 v4 R 2.对负荷增大,但磨擦系数无敏感变化,因此重负荷下,磨擦系数极小,并且长期保持精度不变,可得机械使用寿命长期保持。 ( z' ]; C* Y4 `" i3 x( |/ {
3. 直线运动轴承互换性好,安装使用方便省时,并使机械结构新颖,小型,量轻之特点。
, N5 o& S) ^; o 4.节省给油手续,达到简化润滑保养的目的。 5 E1 w/ O% {9 ~ M8 \
5. 两侧附加油封的轴承还适用与灰尘较多或 异物容易侵入的场所。
+ k8 m9 [1 V0 P5 I- x: C 直线运动球轴承的分类:
$ ?* G: R+ D7 t. v 标准型使用最广泛的系列有三种不同尺寸系列:
0 a A9 T) f1 L! n& f, b LM系列:公制尺寸系列(东南亚国家用); 7 g Q |% Y9 }. \$ |( ?% t% s
LME系列:公制尺寸系列(美国用) 。
: x& O3 Y9 `! I l微型适应轻、薄、短小,时代需求之系列,超小直径尺寸,内径有:3、4、 5MM。 l不锈钢型外圈 、钢球两端封盖均为不锈钢,保持器采用塑料制造。
6 P, r: F9 j& e0 {, r S,SL……UU l开放型 切除一列钢球,而对应外圈,可获得高刚性,并防止轴翘曲的引导机构,同时可得 到间隙可调性,无松动配合状态。 / b5 u% k, i7 \+ O4 _
LM……OP LME……OP l间隙调整型在外圈上沿长轴向开有一单缝型式,以调整固定轴承的外壳达到配合,无松动状态。
5 }7 ~0 r5 o- z0 z0 r2 y LM……ADJ LME…… ADJ l附油封型轴承单端或两端装有唇形有特殊合成橡 胶密封圈,适合于灰尘较多和异物侵入场 所,并能很好的保持润滑油不泄漏。 |
