查看: 2502|回复: 24
[求助] 客户只标明抗拉强度,没有说硬度,这样的产品要热处理不?
发表于 2009-5-20 21:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
让各位见笑了,我不懂技术的。客户只标明抗拉强度,没有说硬度,这样的产品要热处理不?4 u+ l1 m1 `9 _7 h
谢谢!
发表于 2009-5-20 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
需要热处理,只要有机械性能要求
发表于 2009-5-21 07:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这就要看标的搞拉强度是多少,如果值小,原材料本身就可以达到此抗拉强度就不需要进行热处理了
发表于 2009-5-21 08:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
具体要看是什么材料!执行什么标准!
发表于 2009-5-21 09:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 rockston 于 2009-5-21 07:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 H2 {( @4 G( D
3 c' v& T% d) i
想法相同!!
发表于 2009-5-21 10:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
什么样的热处理得到什么样的性能,热处理只是为了得到所要求的性能。
发表于 2009-5-21 11:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要看什么材料,要求强度是多少?通常购进的材料状态是轧态,要发挥材料的性能,都要进行热处理,尤其是合金钢。
发表于 2009-5-21 11:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是呀 各位说的都对,看看这个材料需不需要热处理了,看它的技术要求
 楼主| 发表于 2009-5-21 13:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材料是1050要求。抗拉强度要:800N/mm2,产品直径14,长度50mm
% w9 P0 p% g4 m0 f4 p8 N, G% \衷心感谢各位了
发表于 2009-5-21 13:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照我的经验:要
发表于 2009-5-21 20:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
抗拉强度和硬度可以换算的,我见过这种书!
发表于 2009-5-22 07:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
需要热处理的,一般材料的强度达不到800MPa!
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
但800N不是800MPa,谢谢
发表于 2009-5-22 10:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也觉得该具体看看是什么材料··
发表于 2009-5-22 11:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
800N/mm2就是800MPa,嘿嘿,要处理的
发表于 2009-5-22 14:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
两者之间是有换算关系,不过还是试验数据更好一些!一般不进行换算,具体看标准的要求!
发表于 2009-5-22 14:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 nnroller 于 2009-5-22 09:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 S) t/ _3 `2 H0 I" U' a+ T  e但800N不是800MPa,谢谢
+ }8 P" D; R" W) Z6 H* X" M是800N/mm2,换算过来就是800MPa,这么高的强度一般的材料都需要经过热处理才能达到
发表于 2009-5-22 14:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
抗拉强度的话一般的调质正火就可以乐
/ j8 u5 N+ h8 O4 v如果要求硬度  要淬火+ 回火   这样工艺还是比较复杂    成本高   建议询问清楚客户的真正意图
发表于 2009-5-22 15:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
就已给定的尺寸估计是销类产品吧,应该至少需要调质处理,一般情况下50#抗拉强度只有630MPa
发表于 2009-5-22 16:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬度和抗拉强度是有对应关系的
发表于 2009-5-23 14:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该要处理的,这个强度还是需要通过处理来保证!
发表于 2009-5-25 14:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
抗拉强度和硬度可换算,根据不同材料用途来决定
发表于 2009-5-25 15:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 8# tiesu 的帖子
沒有錯,但是樣品太小不能做拉伸試驗時,則以硬度來取代了
 楼主| 发表于 2009-5-26 17:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位了,是个销子。而且要经过很多道车加工的,热处理就比较麻烦了
发表于 2009-5-26 19:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看你的材料是什么状态的,是什么性能?如果你的材料达到要求了就不要热处理,没达到就热处理呗,至于他只要求抗拉强度,不要求硬度只是少了一个技术参数而已,与你热处理是两码事?
