查看: 39163|回复: 20
[已答复] 请教伸缩杆结构?
发表于 2009-5-20 06:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教伸缩杆如何伸出时自动锁止,又能简单缩回的结构(旋转等简单方法等),最好机械结构.谢谢!
发表于 2009-5-20 08:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
当我看完这个问题,我个觉得它是个脑力激荡题:可以有多种方法(脑子里瞎想的),是想采电动结构还是液压结构,还是直接人工操作,我想伸缩杆是不是长得向液压杆一样?... .... 太多疑问,实在没法给出一个机械结构。
plc + 2 参与讨论
发表于 2009-5-20 10:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  液压伸缩杆,靠液压缸及控制回路工作,液压将柱塞顶起就伸出,切断供油就仃止,油路通过换向阀将柱塞往回顶就缩回来。像汽车吊的起重臂、电液动推杆的伸缩都是这种结构原理。! [, h% z* |. k- e4 V3 X# \+ S5 ?4 ]
2  螺杆伸缩,电机传动带齿轮或蜗轮螺母,通过电器控制,使螺杆伸缩或仃止。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-20 19:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 emop 于 2009-5-20 08:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# m. R& R1 i$ x# M% z8 K7 f* y
6 H3 e; D- R6 B" h; M! H8 k
3 T8 T, H% r+ d5 O$ w& x由于是直接的人工操作,拉出后能自缩,工作时不能缩回;当要缩回时,人工简单干预(旋转等)就能缩回!机械装置!谢谢
发表于 2009-5-20 19:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主要看你是液压、气动还是机械机构呀?/ W) A. D2 a6 c0 a
    机械结构的可以看看雨伞的那种。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-20 19:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
由于较大(比雨伞),又是多节,稳定性要求高!机械的结构更具保证,伸缩的速度快.
' b% |% B" P+ i3 d  u3 W1 G' S: G5 {2 A
[ 本帖最后由 stuljm 于 2009-5-20 21:25 编辑 ]
发表于 2009-5-21 17:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以前用过的弹簧刀结构就是很好的题材。
plc + 2 应助
发表于 2009-5-21 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果要机械机构,楼主一个建议:# `0 U; E+ S9 |6 t" {$ }
1.伸出:考虑利用锥面控制,这样也便于锁定, R$ M+ {9 b" p* c0 t5 P( d
2.缩回:最简单的就是考虑弹簧了(压簧)。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-21 21:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
呵呵 这个题目也太^^^^^^^^
 楼主| 发表于 2009-5-21 21:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shchx 于 2009-5-21 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ K# x( J- E; G7 @如果要机械机构,楼主一个建议:
! ]$ v  l6 v9 h. Q" s4 S/ J1.伸出:考虑利用锥面控制,这样也便于锁定
$ }" g8 k3 c- S6 B; F& }2.缩回:最简单的就是考虑弹簧了(压簧)。
2 L) C, v. D$ }# B/ {. \# R- V! R) U, X, L5 }
能否具体一点?谢谢!
* F0 `# A+ o  G% x& ]9 h锥面的加工困难?  k# u( I1 f2 v1 q. b
缩回????
发表于 2009-5-22 10:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以前的老式电视天线。。哈哈,不知道算不算
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dankai 于 2009-5-22 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {- _" ~/ |7 D4 [0 ^" A5 W以前的老式电视天线。。哈哈,不知道算不算
( Z) |% k' n" H7 B; H
* D: |9 w5 H  k& y9 {5 k没有自锁装置?所以也就不存在缩回的问题!
 楼主| 发表于 2009-5-23 08:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
快速伸出并锁定较容易实现,但能够快速收回的机械结构难实现,结构相对(伞)较大.
发表于 2009-7-6 13:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哥们有完全的解决方案了么?
2 W2 ]3 A: ^: \0 e我也急需这个结构
8 T0 G  y: [/ j大家帮帮忙
发表于 2009-7-6 14:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
楼主可查查避雷针的结构(蜗轮蜗杆副+钢丝绳).
plc + 2 应助
发表于 2009-7-6 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
设计一个轴(拉杆)配合在套筒中,用弹簧拉紧,,拉开时在需要位置用销固定(或者螺钉),拔开销子拉杆自动缩回。
plc + 2 应助
发表于 2009-7-7 10:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以参考汽车后备箱上的拉伸杆了,还省力!
plc + 2 应助
发表于 2009-7-12 14:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 nel1982 于 2009-7-7 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E; b8 k; d- e- c0 r8 K, {可以参考汽车后备箱上的拉伸杆了,还省力!
9 v4 a  }: m, l9 d1 r7 R, ]* i
气弹簧加杠杆
plc + 2 应助
发表于 2009-7-13 21:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用梯形丝杠结构,可以自动锁止又是机械结构.达到伸缩杆那样自由伸缩的目的.
发表于 2009-7-14 08:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
用气动比较好实现。
qq251086628 该用户已被删除
发表于 2016-3-6 16:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
