查看: 6222|回复: 41
[已解决] 这个轴的花键该用什么加工工艺
发表于 2009-4-23 09:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
这个轴上有2个渐开线花键,如果用滚齿刀滚的话,好像不能保证滚到轴肩的根部,就是我画圈的地方,因为滚到根部时,轴肩就会被滚掉,大家有没有什么好的加工工艺呢,要保证轴肩不被滚掉,而且花键能到轴肩的根部,谢谢大家了。
发表于 2009-4-23 09:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
切削好像不太可能,挤轧可能否?
发表于 2009-4-23 10:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該標示SPLINE有效長度
发表于 2009-4-23 10:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用花键冷搓工艺加工比较好。
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
有效长度就是到轴肩处,只要轴肩不被滚完,就是说定位尺寸长度在就行了,有滚刀的痕迹也不怕。
发表于 2009-4-23 14:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
,y也难加工
发表于 2009-4-23 21:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
使用齿轮插床可以达到要求
 楼主| 发表于 2009-4-23 23:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
插齿可行吗,好像轴比较长啊,而且没有退刀槽啊
发表于 2009-4-24 08:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有退刀槽啊,有退刀槽就用插,花键很大,模数也大,只能是滚齿或者插,,滚丝和撮丝不行
发表于 2009-4-24 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
轴肩是用来定位的啊老大
发表于 2009-4-25 14:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用滚轧工艺比较好.
发表于 2009-4-25 22:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
专用花键铣 可以不
发表于 2009-5-1 01:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我看是设计有问题的,有已加工件吗?有,拍个照片看看吧
发表于 2009-5-1 16:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
带退刀槽比较好,反正轴肩定位可以后调,带旋转的五轴加工中心都难保证
发表于 2009-5-1 20:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数量少时可用电火花加工,效率慢。该零件的结构能否改动,使零件的加工工艺性好。
发表于 2009-5-5 21:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主感觉你这个轴可能是不太懂工艺的人设计的,首先为什么需要花键到轴肩呢?如果一定要达到118的有效长度可以考虑整个轴加长一点啊,而且看你的图118的长度,如果要插削的话,就是中间开个25长度的槽也不影响的啊,
发表于 2009-5-8 11:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上说的对
没有这样设计的,滚齿,铣齿都不可能了。滚轧吧,模数又太大了,我见过滚轧花键最大是4模数的。$ Q4 Y: f! h3 ?% I. z" t
设计者首先应该考虑加工工艺。画出来的图不一定就能做出来。
发表于 2009-5-21 14:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
又是一个学院派设计的
发表于 2009-5-21 15:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这类现象比较多,我举个最简单的例子,就是在设计要求螺纹的时候,要求螺纹必须加工到台阶的根部,其实也许是完全没有这个必要,可是为了体现设计的难度,就要这样,同时还会说,我怎样设计,你管得着吗?; ^" R) I' F2 k" D8 H% a  o! p
好了,言归正传,如果必须这样,在下建议还是在外径上先留较大的余量,用电脉冲先把渐开线以及齿根部分加工出来,再车去外圆多余部分吧,只是效益太低了,没有办法。
发表于 2009-5-21 17:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也感觉是绝对的设计有问题,即使加工的出来,也一定是增加了制造成本,有必要吗???
) E, ?8 U( J% z+ c- a+ D" ~- z- R0 _. ]我们公司的一个只起到导向作用的倒角,TMD还加个3丝多点的公差,真的没想法,或许是设计人员粗心搞错了
发表于 2009-6-29 11:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 11# 流浪水手 的帖子
一般的加工方法都可以,啃一点轴肩不影响使用。因为加工时不会把轴肩整个圆周方向都切削掉,切削掉的部分也就是与键槽相对应的位置,一样不影响定位。
发表于 2009-6-29 16:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
设计有问题,鉴定完毕! 硬要加工,同意楼上的意见!
发表于 2009-6-29 16:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷挤压加工。搓花键不大现实,模数大了点。
发表于 2009-6-29 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
图我都没看明白 不过各位大师讲的一些术语我已经在网上弄明白了 多谢
* Z1 l% Z3 Z, Y7 y" h# Z. x% v0 c6 k2 ]5 E2 }# i3 k3 r# a! N
请问楼主有没有实物的照片?发给我看看行吗?我想对这图看看
