查看: 5123|回复: 21
[已解决] 渗氮层怎么看 呀
发表于 2009-5-20 15:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请问 表面有一层白色的那个是化合物是吗?那么有渗氮层就必须有这层化合物吗?有点不明白; v; j4 U6 Z* Y1 S1 I. E& h
还有08的材料渗碳后硬度是140HV0.3  硬度是这么低吗 也没有标准不知道怎么检是合格的
发表于 2009-5-20 16:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=11354, w8 F  S. p; ~. _. e
4 t" w" W7 |. }# l" f
GB/T 11354-2005 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
( v/ j* o( L2 d6 l8 j' ^- H# s8 H+ N# U2 l
不同材质的零件经渗氮处理后表面颜色是略有区别的,零件出炉后首先用肉眼检查外观质量,钢件经渗氮处理后表面通常呈银灰色或暗灰色,钛及钛合金件表面应呈金黄色。
$ F% k3 O. b9 [" {# _: v% x9 ~8 Z) {: R6 h$ N
硬度偏低的原因:2 @( k' F+ s( M8 B/ D% i: F
生产实践中,工件渗氮后其表面硬度有时达不到工艺规定的要求,轻者可以返工,重者则造成报废。造成硬度偏低的原因通常有:
% e+ w6 Q# N" t设备方面:如系统漏气造成氧化。" B1 u  y& `4 ?- {1 y+ M# @
材料方面:如材料选择不合理。) y2 V3 u+ h( l: s- c3 j# `# z
前期热处理:如基体硬度太低,表面脱碳严重等。! J* S8 a7 q0 Y: p) b
工件预处理不彻底:如进炉前的清洁方式及清洁度。
" O. m  m1 `" c6 E6 {6 Q4 q工艺方面:如渗氮温度过高或过低,时间短或氮浓度不足等等。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-5-20 16:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
还有,有问题多用下论坛搜索功能,很多问题别人也遇到过,祝你在三维网愉快。
发表于 2009-5-20 16:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
检测渗氮的试样应是与零件材料、处理条件、表面加工精度相同的同炉试样。试样制备过程中不允许磨抛过热、边缘倒角和剥落。检查渗氮层脆性的试样,表面粗糙度Ra>0.25~0. 63μm,不能把化合物层磨掉。GB/T 11354-1989((钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》标准,主要用于测定渗氮层深度、脆性、疏松和脉状氮化物等。
0 X9 \+ k( A5 C- `  (一)原始组织检验
1 w) p0 B$ l6 q0 H* F主要针对38CrMoAl氮化钢的气体硬氮化零件,用于渗氮的工件工作表面不允许有脱碳或粗大的回火索氏体组织,氮化前必须进行调质处理,显微组织为细针状回火索氏体,要求控制铁素体含量体积分数<15%,有些重要零件的铁素体含量<5%。, J0 Z9 _9 {# A% G- x- l6 ~
  (二)渗氮层深度的测定9 R2 D! `1 |+ I  i  d
1.硬度法  与前述渗碳层硬度法相似,基体硬度的确定是在渗氮层深度三倍距离处,对于渗氮层硬度变化比较平缓的材料,如碳钢或低合金钢零件,从试样表面沿垂直方向测至较基体维氏硬度值高30 HV处。# I6 G# ^3 {7 E! G& V. P5 K: \* a
2.金相法  经侵蚀剂侵蚀试样后,在显微镜下观察主要要区别基体与氮的扩散层两种组织的分界线,方能测其深度。对08、10、20和45钢等碳素钢,试样必须经过300℃回火1h,使扩散层中析出了γ′相,这样观察分界线才比较清楚。" L+ X7 K, r( ^- i7 \! S6 z
  (三)渗氮层疏松检验: U" o! c8 `6 P% l* z4 n: ~; {
疏松等级适用于低温氮碳共渗零件。标准评级图及相关说明,按化合物层内微孔形状、数量及密集程度分为5级。“化合物层微孔密集成点状孔隙,由表及里逐渐减少”,3级以下为合格,微孔占化合物层2/3的厚度或部分微孔聚集分布者为不合格。( M/ \4 [6 ]" u( |
(四)渗氮扩散层中氮化物检验7 H2 c: W5 R% e/ k/ g* R/ J
按扩散层中脉状氮化物的分布情况、形态、数量,评级图分为5级。一般零件上允许有少量脉状分布氮化物(2级)或较多脉状分布氮化物(3级)。. c. [8 o7 B7 W/ C1 m1 F' f8 z
气体渗氮和离子渗氮工艺的零件必须检验这个项目。
发表于 2009-5-21 08:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
滲氮最表層的白色的物體) a# |: z3 H' Z
為滲氮"白層": C. ?. D: y4 U. n) ?: k" S1 B' s3 I. h
就我的得知 是會產生的
( h- w! m( ^; }3 y0 c白層的硬度略低於滲氮層5 Q9 e' F' \- @3 P2 e- |6 @
大約低50-100HV! f% f: Q( z0 K4 m) n6 j
一般而言 可刮除
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Pict1.JPG 2.JPG 谢谢各位师傅的回答  我这有图片帮忙看一下吧 看看它是否有渗氮层  R) n3 ~5 w" \! T: H) E
第一张是放大500倍  第二张是200倍  哪个好一些  硬度都是140HV左右 是不是软氮化呀 材质是08的
发表于 2009-5-21 17:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般情况都是在放大500倍看氮化层的.
发表于 2009-5-21 19:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是在放大400倍看氮化层的.
发表于 2009-5-21 20:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
打硬化层可以吗?0.05mm0.1kg打进,高于基体硬度的HV50值为硬化层
发表于 2009-5-23 12:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 tiesu 于 2009-5-21 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o4 e' N; N6 l3 P) x13068401306841谢谢各位师傅的回答  我这有图片帮忙看一下吧 看看它是否有渗氮层1 [5 P+ b1 {7 d% E5 l: Q
请问是否进行过300度回火,侵蚀剂是什么?
 楼主| 发表于 2009-5-25 10:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我不知道热处理工艺,只知道我用的是4%硝酸酒精溶液侵蚀的
发表于 2009-5-25 14:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# hillabc 的帖子
沒錯,白層如果沒有移除,後果不堪
发表于 2009-5-26 11:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使用HV0.1,從表面0.05mm間格測試,利用曲線圖你可以得到你的滲碳深.
发表于 2009-5-27 14:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 5# hillabc 的帖子
白亮层是化合物层,硬度是最高的,而不是低于渗氮层硬度,是一种脆性相,但耐磨和耐腐蚀性能好。
发表于 2009-5-27 21:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
照片看有化合物层,4%硝酸酒精溶液侵蚀,没看到Fe4N针,没办法确定氮化层深度,也许没进行过300°回火,08钢建议HV0.1打表面硬度,或打硬度梯度,确定氮化层深度。
 楼主| 发表于 2009-5-31 10:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那么是有白层好还是没有好呀,这两张图片哪个好一些 比较一下
发表于 2009-6-30 12:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般都是HV900 (0.3)以上啊。
9 w8 y4 S% X5 J8 u& ~7 j" R/ s不过如果表面被氧化,硬度会降低!
发表于 2009-6-30 16:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tiesu 于 2009-5-21 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ y  N8 S+ L+ k8 b7 D) b+ c
# Y5 f$ [8 E. o4 t* {7 ]第一张是放大500倍  第二张是200倍  哪个好一些  硬度都是140HV左右 是不是软氮化呀 材质是08的
材料08,必然是软氮化,500倍照片可见化合物层,但渗氮层没腐蚀出来,深度不好说,因化合物层通常只有10~20微米,200倍下是分辨不清的,所以不好说那个好一些,氮化如果没有化合物层,就没有防腐作用和表面的高硬度.08钢建议HV0.1打表面硬度,通常硬度在400HV0.1就不错了.
发表于 2011-3-12 14:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习学习!
. s% f+ @4 h2 ]% ?$ ~' a; ?4%硝酸酒精溶液;看氮化层400倍吧!会有白色亮线层出现!
发表于 2011-3-13 19:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我见到的渗氮层大部分都不怎么明显 还是以硬度法最为可靠
发表于 2011-3-18 17:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
请参考GB/T 11354-1989((钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》标准
发表于 2011-6-30 12:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的可能是氮碳共渗吧,氮碳共渗也叫软氮化,是以渗氮为主,渗碳为辅的共渗工艺,一般温度为560~570度,软氮化后表面可能有一层0.005~0.01左右的白亮层,这个白亮层能起到防腐、减小摩擦系数、防止表面擦伤及降低摩擦磨损等作用,是不加工掉的。低碳钢中碳钢、合金钢都甚至模具钢、不锈钢、阀门钢都可进行氮碳共渗,像08F之类的低碳钢氮碳共渗后白亮层的硬度一般在200~350HV之间。
" t1 w8 |2 e" g  J而氮化是渗氮处理,所用材料基本都是通常所说的氮化钢38CrMoAlA、25Cr3MoA等材料,用其它钢效果不好。而低碳钢更不可能用氮化处理,如38CrMoAlA氮化后的白亮层的硬度能达1000HV多,脆而硬,在使用时是需要加工掉的。
