查看: 4315|回复: 9
[已解决] 压力容器是怎么定义的?
发表于 2009-5-20 22:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西朔州
我想问一下,什么样的才算压力容器.还有D1220X14的Q235管道算不算压力容器?
发表于 2009-5-21 09:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
《压力容器安全技术监察规程》规定,须同时具备下列条件:3 u, E% {* m9 C$ k$ j! [: {
(1) 最高工作压力大于等于0.1MPa;
$ h# Z+ X! g2 j( l(2) 内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积大于等于0.25m3;
3 G6 J6 M. o) X; b(3) 盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体。
) r# h& e0 A% G) Q
& B( h1 n: U* M# }0 N& I《压力容器安全技术监察规程》
! n! V4 P' A2 e; Q+ k9 ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=587620" s- K" p. d+ P' S
" G7 ]+ o! U6 [《压力管道安全管理与监察规定》规定:2 c6 q# b" s+ D' [0 N8 R
压力管道按其用途分为工业管道、公用管道和长输管道。
0 q" D: y% ]2 \% |- W本规定适用于具备下列条件之一的管道及其附属设施
8 t7 b% R- l6 v( u(1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害的管道;
2 V. ?. g5 z9 }. `(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道;( q& D) G: @# U7 k
(3)最高工作压力大于等于0.1MPa(表压),输送介质为气(汽)体、液化气体的管道;
* J3 {) X$ i$ K: I& D% C+ d(4)最高工作压力大于等于0.1MPa,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度高于等于标准沸点的液体和管道;6 p* }( h8 k- j2 \
(5)前四项规定的管道的附属设施及安全保护装置等。
& j  R4 T% g, p: s《压力管道安全管理与监察规定》
& S# v2 u/ p; A" S' j! `4 Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183934
2 U5 h8 W$ u7 w
: v9 w: u# G+ r由于你给定的条件不全,请按上述两个文件自行判定。7 L+ r# [+ I' R$ X4 H
6 e- ^# K8 `# @2 t* ?
[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-5-22 21:21 编辑 ]
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
谢谢
发表于 2009-5-21 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 bj2008 于 2009-5-21 09:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) x  M# y4 @5 j《压力容器安全技术监察规程》规定,须同时具备下列条件:
9 @5 o8 l- {* c+ A(1) 最高工作压力大于等于0.1MPa;
; A. D& H: b* b6 R& t. E9 N(2) 内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积大于等于0.25m3;
# p" g, y1 d0 f" ~# o7 ?: `(3) 盛装介质为气体液化气体或最 ...
- T; T, a2 C2 d+ W这是《容规》的管辖范围,不是压力容器的定义。
/ l& b2 l$ g: m( v5 x8 b压力容器一般泛指最高工作压力P≥0.1MPa(不包括液体静压力),用于完成反应、换热、吸收、萃取、分离和储存等生产工艺过程,并能承受一定压力的密闭容器。受外压(或负压)的容器和真空容器也属于压力容器。
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-21 14:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
恩,那你看我上面说的管道可以看成压力容器吗,谢谢
发表于 2009-5-21 15:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除了压力容器外还有压力管道,两者的作用是不一样的。
, F; V4 P9 x+ o+ p. T0 K1 ~+ a国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道定义为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性,最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。
) J0 ~$ ?( Q3 {6 d+ u* D9 q楼主可以根据实际情况来区分该管道是属于压力容器还是属于压力管道。
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
好的,谢谢,这些解释好象以前也看过,这次清楚了
发表于 2009-5-22 10:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备,称压力容器。贮运容器、反应容器、换热容器和分离容器均属压力容器。为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:, K. T; Y$ B) E' g  W
  (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);
: z& i: F; x' J% b. t  (2)内直径(非贺形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;
) d4 O- p' C8 A; ~7 T  (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体. 7 i! l) i% O: d0 U
  压力容器的用途十分广泛。它是在石油化学工业、能源工业、科研和军工等国民经济的各个部门都起着重要作用的设备。压力容器一般由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座等六大部分构成容器本体。此外,还配有安全装置、表计及完成不同生产工艺作用的内件。压力容器由于密封、承压及介质等原因,容易发生爆炸、燃烧起火而危及人员、设备和财产的安全及污染环境的事故。目前,世界各国均将其列为重要的监检产品,由国家指定的专门机构,按照国家规定的法规和标准实施监督检查和技术检验。
发表于 2009-5-22 14:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
《管规》第二条 本规定所指压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃- Y9 f0 O3 g) K" ?0 {3 L1 M. Z* I
爆或中毒等危险性较大的特种设备。: w# Y; }& ?- I/ {" ?( M. }$ K
压力管道按其用途划分为工业管道、公用管道和长输管道。
发表于 2009-5-31 00:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定% R* q+ U8 F; n
为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等& Q; w, h  h& v4 ~9 L3 f1 A5 [
于2.5MPa·L 的气体 、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体6 g; j4 a& k* x
的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),' c( u% L9 p2 R; W) U% b3 k
且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MP a·L 的气体、液化气体和标准沸点等
4 {7 s1 a4 j7 `: y0 [; I于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。
. v: t: _3 E) ^( r+ [* v0 Z  e0 R4 E《特种设备安全监察条例国务院令第373号》
liuhob + 3 应助
