查看: 4957|回复: 18
[已解决] 碳素钢10号钢无缝钢管使用温度≤-20℃时,应选用哪个标准的钢管?
发表于 2009-5-20 13:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
" ~6 O- m7 i; s  A$ N% X答:低温用碳钢无缝钢管的材料一般为10号钢,现在10号钢无缝钢管有3个标
7 T0 v" T( O1 R+ M- [+ I/ d! i$ A9 I准: GB6479-2000《化肥设备用高压无缝钢管》,在此标准中规定10号钢钢管的2 J3 h: R# R) ^$ u2 u: q/ R
供货状态是正火,并保证-20℃时的冲击值。经供需双方协议,10号钢钢管可做
3 X4 I. L0 q2 r: T, c-30℃夏比(V型缺口)冲击试验。 GB8163-2008《输送流体用无缝钢管》,在此
7 \* @4 {5 {7 f: F; k标准中规定 10 号钢钢管的供货状态是热轧状态或热处理状态交货,无冲击试验
) [" H+ t3 {1 i6 S# v8 K要求。 GB9948-88《石油裂化用无缝钢管》,在此标准中规定10号钢钢管的供货
% j4 @: z, ?  G5 j% ^1 s* x+ t状态是热轧管终轧、冷拔管正火,无低温冲击试验要求。因此 10 号钢无缝钢管
& n$ Z9 O% k/ V# U' {1 _用于≤-20℃的场合时,应选用 GB6479-2000《化肥设备用高压无缝钢管》标准- v6 R2 e: E9 G; `1 H$ \  \9 v
的钢管,并应提出正火状态供货及低温冲击试验要求。
* n; O; U% b+ M" [: R上面这段是网上搜来的,问题在下面。根据《工业金属管道设计规范》中GB/T8163在正火状态下使用温度下限为-29℃,那如果设计温度为-25℃的话,可以选GB/T8163 正火吗?(设计压力为2.5MPa)
发表于 2009-5-20 13:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不行,可以按照GB6479-2000选用,最好做下夏比冲击试验。或者选用SA 333  LTCS、304
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以说说为什么不行吗?或者能否短我个电话聊下呢?
发表于 2009-5-20 17:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
输送流体用无缝钢管一般适用温度在-20摄氏度以上,温度在-20摄氏度及以下需要用低温碳钢或者奥氏体不锈钢如304等
发表于 2009-5-20 20:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
注意:  d- V( }% T" K" h: C" A
GB8163-2008第5.4.2.3条规定,根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,其他牌号、质量等级也可进行夏比V型缺口冲击试验,其试验温度、试样尺寸、冲击吸收能量由供需双方协商确定。
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 niao_csu 于 2009-5-20 17:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* o& x0 B" T8 B9 ^  W5 A" U. A输送流体用无缝钢管一般适用温度在-20摄氏度以上,温度在-20摄氏度及以下需要用低温碳钢或者奥氏体不锈钢如304等
% F* e# U* Y; O具体依据的规范是哪个呢?没规范不好办事啊。
 楼主| 发表于 2009-5-21 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 bj2008 于 2009-5-20 20:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ v% K: v) y6 y/ U5 a: p: I注意:) D- Z& x; s9 x5 a
8 B- n# f; \2 ?! F. t按你的意思是可以选用GB/T8163 正火,对吧?
 楼主| 发表于 2009-5-22 10:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶一下,希望得到更多人的指点。
发表于 2009-5-22 11:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T 20801.2-2006 《压力管道规范 工业管道 第2部分 材料》的表A1中3.1.1和图1规定了各类低温钢管的使用范围和对应的性能指标。
发表于 2009-5-22 11:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB/T 20801.2-2006 《压力管道规范 工业管道 第2部分 材料》详见:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;highlight=20801.2
 楼主| 发表于 2009-5-22 14:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 songyun1007 于 2009-5-22 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 I% Z# {" }0 r3 }3 `5 QGB/T 20801.2-2006 《压力管道规范 工业管道 第2部分 材料》的表A1中3.1.1和图1规定了各类低温钢管的使用范围和对应的性能指标。
) c2 m. u7 f( }
看到了GB/T8163 10号钢  适用温度在-20摄氏度以上(应该是未正火的),但是对于正火以后的使用没提到,所以个人认为还是可以根据《工业金属管道设计规范》,选用GB/T8163 10号钢 正火,持有不同意见的进来说下看法。
4 @! X. V7 h4 H' h  ?% |  x' r- R. A* U& q
[ 本帖最后由 babyfly77 于 2009-5-22 14:20 编辑 ]
发表于 2009-5-23 07:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得用GB/T8163可以, 因为按GB50316
* [+ h5 S0 e; @) m! S+ V) V5 q8 Q- H4.3.1: 焊缝金属和热影响区应进行低温冲击试验8 D2 M: D& ?2 I: P8 `1 |! j
4.3.4管道材料(母材)可免做低温冲击试验
发表于 2009-5-28 17:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用GB8163到底行不行...............
发表于 2009-5-29 23:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
推荐你用16MN
发表于 2009-5-30 22:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先要明确一点:任何规范不可能把问题的所有方面都替你考虑到。剩下的就是设计人员的能力了,这就是你技术含量所在。
6 h4 L" c) C' q; \0 S4 m0 VGB/T8163的钢管可以用在你说的工况,问题是你得在请购文件中明确增加夏比试验。
# O% o( R  \3 j( l, Y' jGB6479严于BG/8163,当然没有问题,但还是要做低温冲击试验的。
3 U3 }2 K# q" i: R. _- ^# C规范里没有要求的,你可以要求厂家做。
发表于 2009-5-31 09:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
学习了,长了不少见识
发表于 2009-8-13 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
长见识了,顶下希望大家多指教
发表于 2009-8-13 20:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果真与规范较真的话,在石油压力管道设计 一书中 10,20#钢只适用-20度以上,低于-20 要用 16MNR,* t# k1 e3 H: N
但实际工程中 -25 -35 也还在用20#
发表于 2009-8-13 20:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按照6479,并且还得自己提出要求
