查看: 2491|回复: 17
[求助] 光谱仪
发表于 2009-5-19 08:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
工厂有一台测线材的光谱仪,有个螺钉是M5X16.9的(表面渗碳,电镀黑铁锌),想用它测一下材料,操作员测不出来,怎么回事啊,不明白
发表于 2009-5-19 17:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 520kevin 的帖子
样品太小,不能覆盖发射光源了,至少要有M10,可以压一下,变得大一点。
 楼主| 发表于 2009-5-20 08:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那这个钉就没办法测了 ?
发表于 2009-5-20 08:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
看一下发光台的孔的直径是多大的啊?可以测螺钉的端头啊?加工一下,把表面去掉2mm。有脱碳的!
发表于 2009-5-20 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# 520kevin 的帖子
ICP 湿法做化分,或者人工法,C/S仪做个碳(取样取芯部钻屑)
 楼主| 发表于 2009-5-20 11:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qhdsqhhj 于 2009-5-20 08:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% \" v. _" O4 s' c$ l, u/ c' y看一下发光台的孔的直径是多大的啊?可以测螺钉的端头啊?加工一下,把表面去掉2mm。有脱碳的!
  `( y, C& f: ~端头几乎和螺纹部一样大
 楼主| 发表于 2009-5-20 11:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 踏浪东海 于 2009-5-20 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, h. `& @* a" X5 f! S0 q  M# \ICP 湿法做化分,或者人工法,C/S仪做个碳(取样取芯部钻屑)
$ v* r) L0 V7 Y
对光谱仪不太了解,能不能细说一下,或给个操作指导,谢谢
发表于 2009-5-20 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
光谱仪
把表面一层磨掉,如果中心孔盖不严的话,就放点别的金属给它档严了,但试样必须放在中心,还有是不是光谱仪适合不适合做螺栓的材质
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tiesu 于 2009-5-20 15:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" y9 U8 @4 C- m, l
* p" T7 [, n+ s3 b
我对光谱仪不了解,怎么叫适合,怎么叫不适合啊
发表于 2009-5-20 15:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般光谱仪激发区域直径约为5mm左右,楼主5mm的螺纹直径恐怕很难测量。所谓合不合适是指测量对象的成分,一般光谱仪对元素都有一个常用测量范围,如果被测元素与这个范围偏离很大,就要用与被测成分相对应的标样进行校准后测量,否则会产生很大的误差。如果事先不知道材料的大概成分,在测量时就很有可能出现上述情况。
发表于 2009-5-20 16:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
渗碳件做光谱分析话,含碳量能测准吗?
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rockston 于 2009-5-20 16:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' k) W2 M4 D( V7 @" c渗碳件做光谱分析话,含碳量能测准吗?
7 _$ A  M: t" X- H+ ]
把渗碳层都磨去可以吗?
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wwjxgz 于 2009-5-20 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, w: V& R- |9 j, ^
一般光谱仪激发区域直径约为5mm左右,楼主5mm的螺纹直径恐怕很难测量。所谓合不合适是指测量对象的成分,一般光谱仪对元素都有一个常用测量范围,如果被测元素与这个范围偏离很大,就要用与被测成分相对应的标样进行 ...
; L/ K! O6 E& R+ S: u9 u2 n
如果我只想测一下含碳量呢
发表于 2009-5-20 17:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
测含碳量最好用红外碳硫仪分析,光谱仪分析非金属元素精确度较差
发表于 2009-5-20 18:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
LZ只想测C的话,用化学方法就可以了,很快的哦!可以使用红外碳硫设备,如果你们单位没有,委外吧!还可以用了老方法,吸收法!不过一定要将渗碳层去掉后再取样屑,不然C是不好测定的!
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真是长知识啊,对材料的检测知之甚少啊,谢谢各位
发表于 2009-5-21 10:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 520kevin 于 2009-5-20 15:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  K5 F- ]4 d  s: Q  T# r/ V1 w
& L' \# k. }* _9 p我对光谱仪不了解,怎么叫适合,怎么叫不适合啊
8 V, E- L! R, P2 |& t请查阅。蛮好的。你参考以下。
oes.pdf
59.43 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-5-25 15:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# 踏浪东海 的帖子
沒錯,非常好的建議,謝謝
