查看: 6280|回复: 19
[已解决] CAXA如何计算零件重量
发表于 2009-5-17 11:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
新到一个公司,查看了里面的图纸,全部是CAXA电子图版的2维图,每个零件、总装图在标题栏中都记录了准确零件的重量以及总装后的重量(非毛坯重量)。
% V6 x9 O$ ~- K3 Q5 E图纸可能是由三维图转出的,但是什么绘制的不是很清楚,可能是CAXA实体设计,或者SW ,UG吧' N: V7 P3 ~/ ~
我以前用AutoCAD的,所以不是很熟悉CAXA,以前公司也不要求标注重量,所以这里大大影响了画图速度啊!
$ L1 j- m$ k( p* J% d+ W  l大部分异性的零件重量,我根本不会算,导致都无法出图了,因为这新公司不标明准确的零件重量,是不可能审核的,汗!!
, f- f) |( h/ Y  D; |有前辈知道怎么解决么?各种软件插件?
发表于 2009-5-17 12:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# alexwj 的帖子
CAXA里面有面积查询的。通过面积再计算重量啊。
发表于 2009-5-17 12:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
二维软件好像不能直接计算出的。
发表于 2009-5-17 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CAXA實體是可以查詢質量的,先選中零件,再點選菜單"工具"----"物理計算"" q- q! U: F! ?! h
將零件的密度填寫上去再按"計算"按鈕就可以得出零件體積,質量,重心
dongchongxiacao + 2 应助
发表于 2009-5-18 09:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-5-19 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 关于零件重量不一定都要计算,对于标准件还是查设计手册来得快。
3 M0 g1 U! v& e; X( A$ p/ `* r2  CAXA可以方便进行重量计算,在二次开发小程序中,最上面的三项都是计算重量的,一个求面积输入厚度计算;一个回转体重量计算;另一个是输入数据计算。输入数据计算截图如下:
发表于 2009-5-19 16:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hehe
挺好的办法
发表于 2009-5-19 21:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAXA也有2次开发 ?
发表于 2009-5-19 21:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我没有发现二维的计算,二次开发可能有
发表于 2009-5-20 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用二次开发程序可以呀
发表于 2009-5-21 18:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用CAXA实体设计:先选中所要查询的零件,再在查询工具中定义零件材料密度,系统即可计算出零件重量
发表于 2009-5-23 21:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般用面积查询得出面积,再用Excel计算的
发表于 2009-5-26 13:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们单位的产品都是回转体,一般不用三维也能算重量,基本用caxa算出面积就行了
发表于 2009-5-26 14:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
CAXA有二次开发小程序,计算重量很方便。
发表于 2012-2-25 16:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6楼的朋友,你的重量二次开发小程序能不能共享一下,我也正遇到这个问题。
发表于 2012-3-3 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# gaoyns 在CAXA2011制造工程师中有这样的二次开发吗?谢谢
发表于 2012-3-3 14:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈没有三维都不会干活啦,这是设计的常识呀?不可思议基本功基本是没有,会了三维以为就会设计。误区呀设计和绘图是两个不同的档次呀,加把劲提高基本功吧。
发表于 2012-3-24 12:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
"zamcompy  "楼主说得对,不少人认为会三维图就会设计。我原来的公司,招聘了一个会三维制图,并说懂数控机床设计,结果设计一个立柱上面的升降的传动齿轮直径有一米多。对于其它零件没有三维图,他就无法直接画二维图。
发表于 2012-7-19 15:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实我也不知道,想了解一下
发表于 2012-7-19 16:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
简单的零件好算,复杂的零件就不是那么简单了,还是用三维画再测量
