查看: 3621|回复: 9
[求助] 活塞配合间隙
发表于 2009-5-16 20:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
1-活塞配合间隙过大或密封装置损坏,造成内泄漏。应减小配合间隙,更换密封件。 2)活塞配合间隙过小,密封过紧,增大运动阻力。应增大配合间隙,调整密封件的松紧度。 这个不懂了,尺寸究竟应该是多少呢?我单位最近采购一批油缸,缸径是80.行程是150,系统输入压力是5M,每分钟往复20次。可我量样品缸筒和活塞间隙有0.5MM,这个我觉的大了,可又说不出理由,请各位老师不吝指教!!
发表于 2009-5-16 21:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缸体内径公差一般取H8~H9
8 Q0 J; N. Y9 X3 J% s活塞外径公差一般取f7~f90 @) _' {$ [" l) ]. n
油缸的最低启动压力和密封形式和额定工作压力有关,详见JB/T10205-2000 液压缸技术条件。
发表于 2009-5-16 21:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
间隙是靠活塞环与缸径决定的.8 z5 R0 n8 ?2 f( O; \4 B6 O
活塞直径与缸径没有直接关系.
& a5 N5 c, M  T0 d如果有严格的偏移要求,可以减小活塞直径与缸径的差值.
 楼主| 发表于 2009-5-16 23:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
如果有严格的偏移要求,可以减小活塞直径与缸径的差值.============我是纯粹外行,多谢指教!这活塞直径与缸径差值范围是多少?就这个缸,不能大于多少不能小于多少?
发表于 2009-5-16 23:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mfcmonitor 于 2009-5-16 21:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' f) s0 m' d8 k6 v1 @
间隙是靠活塞环与缸径决定的." j3 [( l2 P" Y
活塞直径与缸径没有直接关系.
* @  s8 t! O6 j6 n, j如果有严格的偏移要求,可以减小活塞直径与缸径的差值.
3 \, e' o5 y' {) K
楼主问的是关于液压油缸的问题,液压油缸中一般没有活塞环。液压缸的活塞是通过橡胶密封实现密封的,其缸筒内径和活塞外径有公差要求。
 楼主| 发表于 2009-5-16 23:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 schjie 于 2009-5-16 23:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& z% V* j: Y2 o9 f6 \! K3 \9 L/ s; U; ^5 C" x. Q# Q
/ ]! I$ H+ a2 r
  r* x( C' H$ U7 B7 g! ~
* _3 C# C# \) R  h是有还是没有? 有的话是多少?
发表于 2009-5-17 00:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该严格按照活塞密封圈推荐的活塞与活塞缸推荐的间隙来设计,一般说来,活塞与缸体无直接的配合关系。如图上选择的活塞密封圈,在不同压力等级,活塞与缸体的间隙不同,400bar时,活塞与缸体间隙也有0.2mm.
 楼主| 发表于 2009-5-17 00:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
真是大开眼界 :handshake
发表于 2009-5-20 17:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢啦................
发表于 2010-8-23 13:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太专业了,非常感谢各位砖家
