查看: 3832|回复: 11
[已答复] 圆环钢管下料长度
发表于 2008-11-28 15:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
直径16mm无缝钢管,壁厚2.0mm,做成外径200mm的圆环,下料长度怎么算啊?
发表于 2008-11-28 19:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议你查一下钣金手册上对金属延伸率的计算!!!!
发表于 2008-11-29 09:25:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
圓環中心直徑(200-16) x 圓周率3.1416 - 焊接縫口量(0.8 x 2 管厚)
: B9 k4 p6 }8 ?0 Z+ u7 m3 Y8 z8 y=576.45
发表于 2008-11-29 09:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
三楼回答的很正确
 楼主| 发表于 2008-12-1 10:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
:D 谢谢!
发表于 2009-5-13 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:good 又长知识了
发表于 2009-5-13 20:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-13 23:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
做出来的还是中心直径吧
发表于 2009-5-13 23:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
三楼刚开始就是中心直径了,乘圆周率减焊口不还是中心直径么
发表于 2009-5-14 08:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
三楼的计算方法只是一种理论值,实际计算并非如此,有误,因为钢管在弯型过程中,钢管圆环直径184以外的拉深延长要大于直径184以内的压缩,按此计算下料弯型,得出的直径肯定会大于200的。当然,下料的长度与钢管的弯型方式有关,楼主最好是能够提供弯管的方式,在下可以协助计算。
发表于 2009-5-14 14:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-4 08:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 CENBAOYI 于 2009-5-14 14:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" W% z8 e$ e6 p/ Z( V9 N计算后:还要视弯管的具体情况,适当的出一定的夹头,才能确定最终的下料长度。
1 t5 g( b  a* Q1 J3 e% L: F* F请问夹头怎么选取,还有是不是要考虑伸缩率。
