查看: 5330|回复: 35
[讨论] SW的这个问题搞晕我们公司,都开会讨论对策了,不如听取大家的意见
发表于 2009-5-13 19:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
设计新的类似产品时。我们会复制一个产品的文件夹,对其修改--变成新的系列化产品;/ O8 W4 t$ \6 V( d/ a7 L4 F
当你打开一个装配体时(总装):' }0 {* R$ D, V9 O6 x
如果本文件夹有的零件SW会打开本文件下的;( r3 k1 O* w5 f6 ?$ a- p4 E$ n# f0 N
如果没有它会把从前的那个文件夹的零件打开;: w5 B3 g" Y' I' \) @, H8 Q. o6 O
如果是借用别的文件夹里的,它也会找到;
7 g, U: f6 J7 M8 A) q如果原来的不在,它才会让你找--------( ]9 X' l+ U5 M. ^2 O
这样就危险了---------((如果是借用别的文件夹里的,它也会找到))--------改来改去把原始的文件都改了,自己还不知道???(公司都发生过几次)
7 l/ ^% i" F- h大家有高招吗???期待高手出现
发表于 2009-5-13 19:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为何复制,难道打包不可以吗?
发表于 2009-5-13 20:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# fushuixiu 的帖子
支持2楼大侠的方法。
发表于 2009-5-13 20:26:56 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这就体现PDMworks的重要性了
发表于 2009-5-13 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我遇到过,挺郁闷的事情;打包的坏处是,相同的文件会存在不同版本;建议把文件名做成<文件名+图号>的方式,新版本就把图号升级,文件名不变.不过管理起来很麻烦的.
发表于 2009-5-13 21:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
每次功能不一样的零件,命名时一定要注意区分,否则时间长了,容易发生楼主出现的问题。
 楼主| 发表于 2009-5-13 22:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看来只有打包了,但有个问题------我们的产品有大量零件借用现有的产品!打包后的结果-------一个共用的零件本台电脑上有两个!今后如有改动,得记得把这两个零件都改了!
6 Y6 V' g2 M4 A: ]) S* O$ R& s其实我的担心只有一个--------你打开的装配体里的所有零件是不是,全都是这个文件夹下的,如果打开了另一个文件夹中的零件,你有怎么知道?  或者换句话说,你打开的这个零件的地址(放哪的)能否查处??
发表于 2009-5-13 22:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在装配体中查看零件属性,里面有目录地址。
发表于 2009-5-13 23:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到这个问题,而且SW2009改了零件名字,他在装配体里就不认了。不知道SP3是否修正了。
发表于 2009-5-14 00:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
使用PDM吧,解决这种问题轻而易举,SW里自带的有
发表于 2009-5-14 01:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
正好有一个类似问题
我在其他地方回复过这样的贴子。不知道能不能帮到你。贵公司的SW是不是刚升级?如果是,可以试一试:在SW程序中打开新文件夹中的装配体文件,在打开时的窗口中有一个选项为“参考”的,逐一对零件的新文件夹路径进行指定,打开后保存,再移动文件夹或复制,就不会有问题了。
发表于 2009-5-14 11:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复
我遇到过,打包的坏处是,相同的文件同时会使用不同版本;可以把把文件名做成<文件名+图号>的方式,但是这样处理起来比较不好管理。
发表于 2009-5-14 11:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 usaiii 于 2009-5-13 22:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; k5 p3 @3 w0 L/ [! _3 X
看来只有打包了,但有个问题------我们的产品有大量零件借用现有的产品!打包后的结果-------一个共用的零件本台电脑上有两个!今后如有改动,得记得把这两个零件都改了!' g3 u6 x5 h9 H/ q4 ?
其实我的担心只有一个--------你打开的装配 ...
) W+ O5 k# O; ~1 C# ^4 z
0 f. }. C/ y( f4 }5 h像做这种设计的时候,建议不要使用复制文件夹的办法,那个是太危险了。因为你复制的结果,SW还是认他们是同一个文件的,所以如果打开多个装配都用的同一个零件时他就只会载入一个零件,这个遇到多了应该有感觉的
  E1 s6 P2 P! o. j0 Y+ G- B1 p5 I* N, n5 v2 A2 L9 N
所以只能使用打包功能来实现,打包的时候最好添加后缀或者前缀。同时如果你可以确定那些零件不会做修改或者要该也是所有系列一起改的话,可以在打包的时候不要勾选那些零件,即只打包装配体和需要修改的零件即可。如果不确定那个件要改,那还是全部打包吧 0 h) K( ~+ ^/ ~; e% _) p% }
, z, n7 c  E4 Y0 W  Y/ Q5 a' j
另外建议做这些操作之后,就不要随便使用移动文件夹的操作了,SW可能会找不到:lol: 。如果移动到别的电脑上的话,最好使用打包功能来做。
发表于 2009-5-14 12:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然是设计相似的产品,借用件应该很多,我都是把总装配体另存,要改哪些需要改动的零件就另存备份档(记得改图号、名称),不需要改动的自然就属于借用件了,这样就不会乱了
发表于 2009-5-14 12:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说一个图号只能有一个零件与之对应,一般公司保存文件都是存图号的,原则上可能有重名的零件但不能有重号的零件,否则就会给文件管理带来隐患,如果你是借用就不要改,改了就不算是借用了,所以要改就把图号区分开来,就是想改进原文件也应该更新版本号以区分呀(或者出技术更改通知把整个流程上的文件全部修改完成),建议你们公司用SW里PDM工具进行管理,很方便的
发表于 2009-5-14 12:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果设计人员比较多,最好是上PDM,如果人少,那要看你们是否共享资源了,最重要的是要保证整个系统中一个零件的唯一性,绝不能让他出现在两个以上地方,否则就很容易出乱子。
 楼主| 发表于 2009-5-14 20:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢大家的建议,看来我的学一下PDM了!其实我也感觉到 一个公司因该搞一台电脑专门共享所有通用,借用的资源,这样估计方便 ,但公司小 管理不规范 好多工作都难以到位!这确实给生产,设计,仓库 带来麻烦 看来规范的管理很重要!
1 R. z* }) A) \. J2 Z说你不信 我们厂几年前的产品 有的图纸都没有!工人靠记忆加工零件 稀奇吧 !我也第一次见这样的厂 + R! k4 }9 O& Y6 S) K0 X
图纸乱  文件夹也乱  所以我就想 有时间理清这些文件  所以遇到了 我提出的问题   好的文档管理真不容易  5 y# ]% f2 k" A% O
好像现在有个  什么 VIP   公司管理系统软件吧  不知有人用不??
发表于 2009-5-14 22:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 wangdy610 于 2009-5-14 01:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ O" n  U4 E( r) G+ O$ m7 n% [
我在其他地方回复过这样的贴子。不知道能不能帮到你。贵公司的SW是不是刚升级?如果是,可以试一试:在SW程序中打开新文件夹中的装配体文件,在打开时的窗口中有一个选项为“参考”的,逐一对零件的新文件夹路径进行 ...
5 w6 F! ^5 w3 X4 A0 _: t/ K: T0 @, K1 S# Z5 @* N
学习了!确实是个好办法!谢谢!
发表于 2009-5-14 23:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一定要打包,文件名可能会一样啊,还是多看看书
发表于 2009-5-15 07:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实很简单,在文件属性内加上文件说明就OK了
发表于 2009-5-15 07:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 AnEgg 于 2009-5-13 23:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 \+ O2 I8 b2 x0 v' N. ~7 ?( A* n我也遇到这个问题,而且SW2009改了零件名字,他在装配体里就不认了。不知道SP3是否修正了。
% ?; x- k" M' m& A' ~5 P( x
, L* @- G- k+ L6 @, F( h  m6 a2 B1 I" d
应该没有你说的这个问题
发表于 2009-5-15 14:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
资料管理的确头疼。
发表于 2009-5-15 14:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PDM 虽然不熟  不过知道是SW提供解决这类问题的工具
发表于 2009-5-18 21:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了大家的讨论,很有启发,谢谢大家了。不过我也有一个解决方法:将需要复制的文件上夹复制,并把原文件删除到回收站,接着打开复制的文件夹的装配体,一一改动文件的引导路径。再把回收站的文件夹还原!
发表于 2009-5-18 21:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
收藏,估计以后用得上。
