查看: 14047|回复: 35
[讨论] 已知弧长L,弧高H。怎么求圆的半径R?
发表于 2009-5-12 13:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
已知弧长L,弧高H。怎么求圆的半径R?
2005llnn + 5 提供技术讨论
发表于 2009-5-12 14:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1 p" G3 x0 v% m' ?  b如图所示,两个未知数,两个方程,可以求出R
4 q& L7 {3 Y* D* \9 b* o& ~5 a! J& ^" B; j$ V! f1 y. J$ v  h8 F( F
[ 本帖最后由 lingran008 于 2009-5-12 15:26 编辑 ]
发表于 2009-5-12 15:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上朋友的公式写错了把,第二个应该是=cos(2*θ)
发表于 2009-5-12 15:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一个写错了
发表于 2009-5-12 15:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不好意思啊,现在改回来了
发表于 2009-5-12 15:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是一个几何问题,画一个草图,然后列出方程就可以求解。
发表于 2009-5-12 16:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
应先计算,再用计算的数据绘图简单
发表于 2009-5-13 06:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在AUTOCAD中不是有个三点画圆的命令吗?画出圆以后就能找到半径,很方便的。。。
发表于 2009-5-13 06:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 renande 于 2009-5-13 06:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T( E5 k! l+ Q$ K+ n6 Z" Q2 f* @  F3 u在AUTOCAD中不是有个三点画圆的命令吗?画出圆以后就能找到半径,很方便的。。。
* W$ E8 ~1 l. e7 k5 o4 o( i# a0 S1 L- p
! e- m( X% c8 \. w& B0 p
$ }1 R- i" A' X" g0 f( ^0 x楼上以为已知的是弦长吗?那是弧长,没有半径,是找不出三个点的,感觉用纯几何或CAD的办法行不通,解这两个方程也很复杂,不过可以用参数化软件来做,那是比较容易的。
发表于 2009-5-13 08:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用Length命令来控制弧长,得到玄长
发表于 2009-5-13 10:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 pss0902 于 2009-5-13 06:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: _/ o: ~6 p% ]% {  i
: `& g, Q' t3 K. L" {7 H
9 ^/ i/ V; x0 m7 U6 w: k( W3 j, }  O# o  u1 C1 E0 m$ Y0 G5 r$ ]
; I% m# m. B2 c) p4 L5 v. Q3 w, q  t楼上以为已知的是弦长吗?那是弧长,没有半径,是找不出三个点的,感觉用纯几何或CAD的办法行不通,解这两个方程也很复杂,不过可以用参数化软件来做,那是比较容易的。
( R, f$ |2 t1 z) P' D. g" V
纯几何很容易呀!!
发表于 2009-5-13 11:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在弧上任意选四点,任意两点连线,得到两条直线,做这两直线的垂直平分线,两条垂直平分线的交点就是圆心,
发表于 2009-5-13 12:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhangzhener 于 2009-5-13 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 D: A8 u8 h6 e+ w
5 r# }5 q2 @  u' M
4 \" J  n1 y/ ?9 i9 q  f
. I; w& R4 i& m. \& Q# V  d& Y1 q# R1 g; P9 U) n: _. V4 n
  :L ,你是把圆弧作为已知的东西来求圆心,圆弧半径都不知道,何来的圆弧(有圆弧了直接标个尺寸不就完事了,还要那么麻烦)。
发表于 2009-5-13 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
几何问题,在生产中要这么标早就PK了,在生产中没谁去跟你计算
发表于 2009-5-15 09:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
,呵呵,没理解题意
发表于 2009-5-15 09:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-15 11:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
争论出真理呀,谁还有更简单的方法,不用解方程的,我也学习学习!
发表于 2009-5-15 11:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一个应该是  L/2=π×R×θ/180
发表于 2009-5-15 14:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
纯解方程的话需要用迭代计算了。麻烦啊
发表于 2009-6-18 12:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按下面1~5图依次来,可以用EXCEL的“单变量求解”求出来
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 技术讨论
发表于 2009-6-18 13:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
在Excel中点击fx后输入几何计算公式和数据,Excel会自动将计算结果显示出来。
发表于 2009-6-19 16:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
根据弧长和弧高画圆弧的另外两种方法
一、用余弦曲线
6 k$ D) C' W4 g6 @% e1 f+ k其中,画斜直线时第二点 @50,20 中的50是弧长,20是弧高10的2倍+ n$ a2 K( t0 O; z8 G; r
余弦曲线是预先做好的块,炸开后是一条有501个拟合点的样条曲线,见附件
3 D  V2 ^7 I: K/ k 余弦曲线.dwg (43.83 KB, 下载次数: 6)
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
2005llnn + 20 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-6-19 17:24:33 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
学习了
谢谢诸位!
发表于 2009-6-19 18:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
那个excel的解决方法比较好 好好学学
发表于 2009-6-20 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 12# zhangzhener 的帖子
这个是比较快的,你这个方法也行,其实初中的几何课本上就有在一条弧上做两个玄,做两个玄的垂直平分线,平分线的焦点就是圆弧的圆心,从圆心道弧上任意一点就是弧的半径长。
