查看: 6279|回复: 35
[已解决] Floworks压气机分析的问题
发表于 2009-5-6 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请大侠帮我看下我的压气机分析结果是否有问题( i( D5 s) x5 {, c0 h' R
我的设置如下:入口条件为体积流量0.013m^3/s;出口条件为环境压力;壳体为墙体;转轴Y轴,转速418rad/s。
# @7 d. K9 Y  f分析结果(如下图所示):出口全压<入口全压(不合常理吧),我该如何设置?色谱(pressure)表示的是全压还是静压?' O/ |( c; ^7 Z5 P/ L/ ^2 m; a' H* [& `
跪求大侠帮忙解答,小弟谢过!(也可以加我QQ:541410257)- x+ b9 b1 d- b& [5 d' x1 U
' x! X$ [7 Q# G, W0 c$ q$ p& D
0 _2 V$ {% u9 `1 K8 m[ 本帖最后由 破茧狂龙204 于 2009-5-6 11:32 编辑 ]
发表于 2009-5-6 13:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把流量调小试试,& W- X5 Q, c. I9 k' ~) ]# D0 {
你定义的是全压还是静压,根据你定义的显示,
 楼主| 发表于 2009-5-6 14:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只有pressure这个选项。
 楼主| 发表于 2009-5-6 19:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
oh,thank you very much!
6 [4 x* \! F* c* h我在参数表里找到了total pressure选项。  t, G; x& ~( i# h0 l! u
流量调小或转速调大后都可以了。6 q7 ~! B2 K- b; N* A
同时感谢lsz大哥的帮忙!
) g0 V( m9 E4 J$ i7 j) [5 x' G" \
- n. _" X) z9 D4 q# Q[ 本帖最后由 破茧狂龙204 于 2009-5-6 19:23 编辑 ]
发表于 2009-5-6 21:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不客气。: b  R2 y' @5 f
我觉得流量在这类分析里属于因变量,作为边界条件直接指定不太合适,3 B* F# ^; {1 E& ^0 b" r
由转速和压力边界条件计算出来比较好,
' U9 S2 e* `+ n" y# N: Z如果作为例题来做另计,
发表于 2009-5-8 12:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
原帖由 tigerdak 于 2009-5-6 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 g( w) m/ p+ _( r/ s不客气。: c& |: ?8 E6 m. x* N  ^8 e
我觉得流量在这类分析里属于因变量,作为边界条件直接指定不太合适,! M% {% w; }+ ^% |7 `. Y3 J
由转速和压力边界条件计算出来比较好,
5 W- ~' J% h. t; m; g如果作为例题来做另计,
) B. v4 J+ j* H' n8 y0 t# D. t
, ?( S1 q! G# V4 b- F4 r* \
也就是说,入口条件也设置为压力边界条件,这样会更好一些对吗?
发表于 2009-5-8 13:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wangxin_star 于 2009-5-8 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 g- @" O2 _5 P) {% d- j5 d7 Q0 C$ K# k2 L- Q6 D; D
8 s* ^0 _4 s) l- L) _. v也就是说,入口条件也设置为压力边界条件,这样会更好一些对吗?
0 v2 a# f4 d. K, n一般这样做符合实际,
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我想你说的很有道理,可是我实在找不到用压力条件作为入口条件的选项。! s* `7 t( ~7 Y4 j2 H9 F
发表于 2009-5-12 20:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把Type改成压力开口。
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
又有一个比较纳闷的问题,请高手帮忙分析一下。
4 ^3 u8 J3 A4 g8 E1 S. X! [  P& ~针对1楼的问题,提高转速至1672rad/s时,出口全压确实大于了进口全压。
- m+ I& Q) b5 p; f% d" G通过改变叶轮叶片数观察压气机效率,发现5片~11片时的效率分别为:
- X" ?1 P! A  M6 p% F  C5片: 1.02(效率居然大于1,不正常了,分析进程只完成了36%)
6 l7 I) A7 i% A* s2 ~3 a7片: 0.78
) @- H2 ~6 w( K3 K, C" S/ R. ^6 V9片: 0.66      $ ^" @: m$ ]9 w6 U$ b
11片:0.63
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 tigerdak 于 2009-5-12 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, _5 Z/ V6 s- A" ?( r4 [5 f把Type改成压力开口。
7 l: h" B1 R3 K哦,我试下去
 楼主| 发表于 2009-5-14 22:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我把进出口初始条件都改成环境压力,分析后气体倒吸了,出口变成了入口
/ \2 D! J! Y' E: E: O/ L! E 未命1.JPG 未命名.gif
 楼主| 发表于 2009-5-14 22:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
压气机的分析真的把我搞疯掉了,我把模型传上来吧,请高手特别是tigerdak大哥帮我。
# \0 L; e0 L; X& K- }* M; Y( i5 c* w# s: e7 S2 Z. D
[ 本帖最后由 破茧狂龙204 于 2009-5-16 10:16 编辑 ]
发表于 2009-5-14 22:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看是不是叶轮旋向的问题。
* Z! k# L, z% V+ s5 a打不开,或许Parasolid格式能行。
 楼主| 发表于 2009-5-14 23:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是08版的,转成partsolid了,不过还是不行。
: g) q; a: S* @7 x0 w0 e
" [0 t7 h) C( B8 `叶轮旋向没有改变
3 l4 H. T( q; G% C5 T; I+ `" s8 i. S4 E* {7 C
[ 本帖最后由 破茧狂龙204 于 2009-5-16 10:18 编辑 ]
发表于 2009-5-15 13:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我设置了一下,因为算起来周期很长,你自己算算看吧。有问题再讨论。
9 l% c; b7 }8 \" y我不确定旋向设得是不是对,你算一下看看,
压气机[1].rar
473.51 KB, 下载次数: 84
 楼主| 发表于 2009-5-21 10:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢,模型我下载看了,分析还需要点时间,先提个问题。你设定的real wall为叶轮,并添加了转速。我以前设定的real wall为蜗壳内表面,stator,其他参数默认,全局旋转。两种设定的效果是否一样?
发表于 2009-5-21 10:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种方法差不多一样,第一种方法是先说明区域内的壁面都是旋转面,然后再挑出那些静止不动了。第二种方法是直接指定那些旋转面。
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复好快! ; r/ {/ j+ B3 [& c; ~4 `
分析时间太长了,我把网格精度调低了,结果是这样的
: l1 S+ B/ F3 p6 b 压气机.JPG
& n! m0 \4 [* j* F% _5 N(goal1就是效率)" c/ V, \2 A2 U
6 Z( K1 {+ w5 P[ 本帖最后由 破茧狂龙204 于 2009-5-21 11:03 编辑 ]
发表于 2009-5-21 13:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看气流流向对不对。# Y8 A1 c5 U7 f+ b; c' B( Y
效率公式里有一项错了,把质量流量改成入口处的体积流量(量级应该差不多)
% s. `; U5 t9 |  U0 o% v2 y6 R9 M能测量叶轮外缘处的压力比较好,要添加一个测量元件$ S. b3 _6 g/ L6 z1 _) d* R
我设的转速比较低,约700 r/min
, S, {  i! t) @% ^* y# ~看结果大约0.2 L/s多一些,流量比较少。主要是流量少,如果气流方向对了以上都不是主要因素,再查查吧。
发表于 2009-5-21 14:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
旋转方向反了,气方向不对,
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
反转也试了,进出口压差同样几乎为0。! U! C  G1 a2 x+ `5 j3 H+ ^# J
+ p. j# |# t6 k5 v- _" b(上图不是分析最终结果,只是趋于稳定时的一个截图)
发表于 2009-5-21 22:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多算一会儿吧
压气机.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 24
压气机.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 17
压气机.part3.rar
534.62 KB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2009-5-22 00:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
下载后我正反转都试了下,结果如下:' r* a2 {' A' \! P0 R4 t) z
(图1、2转速209.43951rad/s,图3、4转速-209.43951rad/s)
) W, N& k0 X# s7 ] 压气机2.JPG ; x$ j( h* [8 R) b
 楼主| 发表于 2009-5-22 00:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
针对上图4,从上往下看时,流体轨迹是顺时针转的,是不是说明图4的叶轮也顺时针转,那么实际压气机工作时也如图4那样吗?
/ {) ?5 a  Y6 T; E) q: U! y(我认为应该是逆时针转的,就像15楼那样,可是分析结果却如图2所示,气体根本不从出口出来,反而从出口进气了,哎)
4 z/ y! {" j' W$ t" W# i, @
  e/ A" q8 {, p  K9 Y3 p( Y$ o[ 本帖最后由 破茧狂龙204 于 2009-5-22 01:08 编辑 ]
