查看: 2151|回复: 13
[已解决] 关于电机变频器启动问题
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在有一台电机,4 q0 w/ E4 I) B( J" @5 t
+ ~! }$ {, }2 `  S$ F电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
4 C. L1 D$ Q' {( {5 x, H, c4 P1 u, J0 K
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,+ X/ J* m3 H# A- Q7 p( P
如果不能请问我该用那种方式启动?( C; _* Q7 ?, m, x' i0 o# a
0 Y, g  M, v0 |* J; y" Z, O在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。2 ?1 S2 N' x+ X* g2 Y
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。; M* M+ A' e3 s$ l
具体的设定方式可以参考变频器说明书。6 e7 `- T" h! I: e
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* ~7 ^- M) s" X5 Y7 Z
我现在有一台电机,
+ v, k, M4 p* ?( p/ A+ L( q7 |" K8 w8 F# i3 b( n1 v
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?3 `9 \$ ?% B# j9 [
+ a* X  l7 ~5 C还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
9 E1 k  K1 L3 e0 E$ `& w; x+ s如果不能请问我该用那种方式启动 ...
/ _. N8 b* ]3 y% r- z% U+ p
8 K2 C$ x3 G2 k: d; m% ^楼主到底上一台电机还是两台?
# R0 r" @( G9 O% s8 ?+ e6 L+ ?两台的话楼上上已经说的很清楚了。
2 l3 |3 S) ?& R2 |电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
+ @! G  S* c6 g# N0 b8 Y请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
4 a% ]; N5 E  z3 f- p9 H: t' K6 {
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,/ }" G, Y6 j, I+ c4 t# r
& ^) s2 n: ^5 F# D5 j7 K谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# 李绍起 的帖子
用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# anglhua52023520 的帖子
选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 z' i, p$ K3 b/ c# @/ C- G" x
+ E( R$ O7 h# W% B5 g, l
1 J; U% T: W' c& D$ F( M. c0 ~* u6 ^只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
" C3 W& [; {: H( c1 ~& f, ^6 c* i# |& Q) ~
谢谢各位大侠!
' g& }7 P7 h' N8 V# D9 M- `. k  f  m6 V
( E; n- @: M4 [  K
是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 11# yjybd 的帖子
谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了
