查看: 1903|回复: 9
[讨论] 一到夏天,油温升的很快,油散却暴露出很的问题,怎样解决啊?
发表于 2009-5-11 22:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一到夏天,油温升的很快,油散却暴露出很多问题,像今天我们这里室外35、6度,我们是用齿轮泵带动油散马达吹风降油温,今天油散不转,查管路没问题,有个溢流阀,压力调高后不溢流还是没效果,我怀疑是管路的阀件失效了,我想知道的是油温高了后,都哪些阀件容易失效?谢谢!
发表于 2009-5-11 22:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油温高时会影响一下几点:0 R7 p. p* u, r; }
1.液压油的粘度" Q) C& A- M$ X4 K2 r
2.液压油本身1 i+ j& D- e( C1 c, U0 @. k8 [5 d
3.密封件% x$ ]6 W! H# u9 Q0 v0 l8 P
4.油膜厚度
发表于 2009-5-11 22:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
油散........是什么东东?没听说过!
7 I; j. L0 P7 p; a油温高了,油的粘度降低了,凡是与油液粘度有关的器件都会有反应。
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油散,就是油散热器,没听说过吗?
发表于 2009-5-12 07:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们的冷却效率是可以控制的,夏天时冷却功率大一些。
发表于 2009-5-12 08:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 feitzfx 于 2009-5-11 22:47 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Y5 z. \) t! I' T" h- M& O7 H
油散,就是油散热器,没听说过吗?
5 J2 Q& L) _) B( y; V
1 K6 Q. {7 ^0 m; \: t1 t
我也没听说过,只知道有水冷 风冷式冷却器
; m' Y' s: v! s3 E/ _5 s6 X
) O" e7 r$ A$ c- t' `* u6 ?" S. g" H能介绍一下吗? 最好贴个图
发表于 2009-5-12 08:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tudou198423 于 2009-5-12 07:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  J# k. @! |. T# q/ `+ c  [我们的冷却效率是可以控制的,夏天时冷却功率大一些。
  M; s% H( q: B! W* }: K
4 z) \$ q) S, }& l
冷却功率是怎么控制的,是控制风扇的转速还是控制控制油的流量
% h6 }4 R+ `$ G( j8 E期待能给个你现在用的方案或原理7 P$ c. I# {3 R2 v$ ~6 ~
. Q& H/ J+ J3 K8 }6 D[ 本帖最后由 cnyang98 于 2009-5-12 08:49 编辑 ]
发表于 2009-5-12 08:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
搜索了一下:
# ?+ W: I8 ]0 t- T"目前,散热器型式比较多,国外由于散热材料比较过关,工艺比较先进,工程机械多采用管片式油散或其延伸产品,如日本,韩国,美国等。其优点是结构简单,制造方便,容易实现流水线生产,且风阻较小,容易清洗,方便布置等,但材料性能要求较高。我国受基础产业限制,工程机械用油散多采用铝制板翅式风冷冷却器。我公司的挖掘机也选用铝制板翅式风冷冷却器,该冷却器每两层油板间装设横向或纵向的波浪形散热翅片板(厚度为0.2~0.3mm的铝片)结构,以增加局部散热系数和散热面积(散热面积可达光管的8~10倍),为防尘,外部装滤网。翅片式冷却器的冷却效果比其他冷却器提高数倍,体积和重量相对减小许多,其冷却效果好、结构紧凑、体积小强度高。翅片式冷却器采用铝片,不仅造价低,而且不易生锈,但风阻大、易堵塞、难清洗。:"
8 t, d' a8 L6 u' @5 F1 }# C
* E! U. q! U/ q3 W
* n+ J9 U( p; @% C+ t) {这个玩意大概多用于行走机械,我接触少,见笑了..
发表于 2009-5-12 09:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般冬天和夏天的冷却功率是不一样的阿
发表于 2009-5-12 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人看法
实际就是油冷却装置的冷却量小于系统的发热量,换个大一点的冷却器即可
