1天前
查看: 2166|回复: 13
[已解决] 关于电机变频器启动问题
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在有一台电机,* W3 d7 }9 v7 _" l+ A
& J2 q) S9 ~3 A电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
3 x; I- o# U+ z, ?' J9 {. r9 f, R5 h1 s  X- n, l: s  X
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,- U' L2 \' T1 {7 T
如果不能请问我该用那种方式启动?
0 l% b# C% L+ n# f0 |- V* t
! c/ ?2 O. l" V9 U$ m- x: U2 _在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。
# {6 f. y* f- r" r4 X4 \可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
$ x- g, J5 i2 A& w& x8 G7 r具体的设定方式可以参考变频器说明书。* G5 H, i* c  b' F9 M. P: t
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 K5 @5 I0 n, F我现在有一台电机,. z4 m+ P3 e4 X3 s8 @9 r. S. o
& r7 V; p- ?! @8 c' @电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?' G' J- z- K% e
" k6 i$ a* N: ]7 w; @还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,+ s6 a9 x- E/ t$ J, C. X0 T
如果不能请问我该用那种方式启动 ...
, q: ?) P# h; Q& G
( W& h5 ?; y$ q% @0 a+ j楼主到底上一台电机还是两台?
+ o9 A9 _  e; X( a  c* ^6 \- S0 f7 `两台的话楼上上已经说的很清楚了。% ~# u2 I! R3 w3 S6 Q: s0 {9 k7 b
电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?( B- Z$ n. l+ I# h+ W/ c
请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?& E7 w4 i& F. `  {" Y+ p  C. I
6 p# W) c) o/ \3 ]
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
+ b- [! j7 v7 h* K3 v9 d+ j7 @9 o6 k. E1 e9 |0 E3 A, `
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# 李绍起 的帖子
用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# anglhua52023520 的帖子
选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! q  L' T2 z) D那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
1 [' J# V; x3 p- Q1 M, E' X
6 N; @5 n! V+ b# T- B' C" x只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
$ ?3 K& W0 O- }! Q; [' k+ b  g" a8 Y
谢谢各位大侠!
5 ]- v, O0 Q9 m! |
! l& ^2 z4 Q6 E2 M
是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 11# yjybd 的帖子
谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了
