查看: 2345|回复: 9
[已解决] 想做气体轴承,精度太高,怎么加工?
发表于 2009-5-11 12:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
正在研究气体轴承,孔轴间隙配合在10微米以内,这样的精度是不是太高,什么样的加工方法可以实现?谢谢!
发表于 2009-5-11 12:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还好吧,
) I; g; ^1 x: F% E1 m/ ^单件就配作,批量就适当放宽公差,然后分组装配,
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢您的回答!我想问一下,即便是单件,应该用什么加工方法才好?
发表于 2009-5-11 13:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以孔先加工好,轴精加工时配磨,
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那加工成本怎么样?我导师忽悠我说,全国没有几个人能达到这个精度,真的假的??
发表于 2009-5-11 13:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hurenhuren 于 2009-5-11 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 T! j* t- I0 y7 n( {
6 ~) w3 Q9 R$ O% _) E看基本尺寸多大9 {4 ?0 ?- Y( U- @8 S
如果不考虑配作和分组装配,直接用公差配合来保证的话,你导师在这么说也没错,
天际孤帆 + 2 解释周到。
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 7# tigerdak 的帖子
直径40mm左右,处于研究阶段,肯定会配作,那么难度如何?谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 6# 寂静天花板 的帖子
现成的那么高的精度,所以要研究,呵呵
发表于 2009-5-12 10:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
[quote]原帖由 寂静天花板 于 2009-5-11 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( e; v  t( [1 o  D6 {5 p2 H楼主应该不是做轴承的吧。买现成多好。, f+ w# y' S; l' C/ T9 K+ j% i
现在市面上有气体轴承买吗
发表于 2009-5-12 10:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
精度不高呀,用磨床可以加工。
天际孤帆 + 2 应助
