查看: 2364|回复: 18
[已解决] 为什么在干燥系统中干燥风机都是离心风机?而没有轴流风机呢?
发表于 2009-5-9 08:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么在干燥系统中干燥风机都是离心风机?是因为离心风机的风压大,可以克服风管网的阻力吗? 那克服管网阻力主要是靠风压吗?
发表于 2009-5-9 08:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 csl01514218 于 2009-5-9 08:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" r8 y- @/ F, a1 z" x6 l- D
那克服管网阻力主要是靠风压吗?
) g2 F3 d- }; k! Z8 i+ x9 [' b4 \对的;如果风没有压力也就没有风了。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-9 15:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hottee2009 于 2009-5-9 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ?* L) L6 F, G! ^- [
0 {- r% V4 I: x' D0 G9 S, p对的;如果风没有压力也就没有风了。
) J. h0 B0 b. h( C, E4 u( B; J
为什么克服风管阻力是靠风压而不是风量呢?风没有了风压也就没有风了,难道没有风量可以吗?
发表于 2009-5-9 16:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
细谈的话% \) f; O# Y" L5 r* _" }
压力是由动压与静压两种压力组成
+ z& Z6 ], P: ~0 _9 z风的移动是因动压关系
发表于 2009-5-9 17:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 1# csl01514218 的帖子
在干燥系统中干燥风机一般是用9-19离心通风机,这种离心通风机的全风压较大,一般可在3500Pa—16250Pa之间选择。有足够的压力来克服管网的阻力,克服系统阻力当然靠风机的风压。
plc + 2 应助
发表于 2009-5-9 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 3# csl01514218 的帖子
离心风机叶轮的高速旋转使气流得到了动能和势能,动能产生动压,势能产生静压,动压和静压的总和称风压P。动压和静压可以互相转换。在动静压的作用下气体发生流动,这就形成了风量Q。克服系统阻力是靠动压,系统阻力会使动压减小,减小这部分风压称为阻力损失(或称为阻力降) △P。
1 A: T1 l9 x6 i9 q△P=Kv^2/( 2g )•ρ/100     (式中:K为局部阻力系数,与气流和管道的摩擦系数、气体的内摩擦系数、当量管网长度有关;v为气流速度;g为重力加速度;ρ为气体密度)
/ B9 T5 `+ ?& F3 J8 h! g从式中可以看出阻力损失△P与动能v^2/( 2g )有关。也就是与气流速度的平方成正比,气流速度越大,阻力损失越大。
- b! ^& f' {8 @! |/ }3 B流动的气体就是风,气体没有风压的作用就不流动了,这时的风量就为零了。8 Z$ j% Q+ Z: f
9 r, E; B' J4 q- `[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-5-9 18:44 编辑 ]
发表于 2009-5-10 10:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
一般的一次风机都是离心式的很少出现你们的情况? 窝头:现在大型机组的一次凤机通常采用轴流式双级动叶可调凤机。一般启动时候要开启三台磨煤机的风道。防止发生抢风现象。
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hottee2009 于 2009-5-9 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ y, ~" {: J" s& j$ H5 s细谈的话
& q/ N6 X8 Y# q' `. V9 [3 ~压力是由动压与静压两种压力组成
9 @2 B8 B; x  `风的移动是因动压关系
/ }, q' ?" d) f3 u( }$ @
3 n9 V% C/ {# h
4 D7 Q  O3 J: h! Y总压是由动压与静压两种压力组成+ T, w# y- k+ P
风的移动是因动压关系* M- j; a. @2 ]& V
动压=1/2*密度*流速^28 a: b. ?: D; c+ b8 s, |
风量=截面积*流速
. v$ S3 y+ |. j8 I9 m动压和风量都与流速有关系/ X4 Z1 P' T* y
那为什么克服管网阻力都是靠风压来克服,而不是风量呢?
发表于 2009-5-11 07:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是压力的缘故。
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-5-9 17:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 `' `8 \- q! g) q( ]4 h* E4 c* @* _
5 C& r% N% T) H
9 m% x% I8 O7 T( X) U4 b
9-19和9-26离心通风机为高压离心通风机,克服管网阻力,这个管网专指风管吗?这里的管路直径越小,需要克服的阻力是不是越大,阻力是由沿程阻力和局部阻力组成吗?
发表于 2009-5-11 09:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 10# csl01514218 的帖子
管网包括整个通风系统,包括管线总长度、各种管件和阀门折合的当量长度,算出的阻力降,还有各设备本身的阻力降,加起来才是系统阻力降。阻力与管道直径的平方成反比,与气流速度的平方成正比。克服系统阻力是靠风机的全风压。流量是表示气体在单位时间内的流动量。
发表于 2009-5-11 12:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风压和风量是因果关系,+ D' c7 u7 e; S5 C# o2 o9 f
力是改变物体运动状态的原因,风压在先,
: V! B/ V% f: @4 ?8 [" p6 Q
% G" s$ ~8 ?1 l7 K[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-5-11 12:52 编辑 ]
plc + 2 应助
发表于 2009-5-11 13:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转帖一个例子
5 R) Y: k, e* I5 P, L! ^http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-5-12 07:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-5-11 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! b3 i7 \" }2 m+ K# a' {0 L
风压和风量是因果关系,6 O1 g- _2 K4 I+ N$ @. @$ O
力是改变物体运动状态的原因,风压在先,
& H# [2 W4 l+ P; r
, q  q- v/ w2 E* b& K) O+ B3 b& k& y
" l, X. C; F" m6 D7 q风机先有风压再有风量吗?
) p3 g5 o; e" c( z, ]风压为零,没有气体流动,自然没有风量8 j& R( `% @8 B& [  g1 V" E. W) d
# j* |' c! v4 p+ ?
# L/ g* e1 [4 P+ g; H在风机测试中,是把静压调为零,动压最大,风量最大,然后测试过程从最大风量到最小风量进行测试
发表于 2009-8-18 13:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9-19和9-26离心通风机又有什么区别?
发表于 2009-8-18 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家讨论的时候,都回避了一个问题,就是为什么不用轴流风机?是因为风量的原因?风压的原因?成本的原因?还是其他?
发表于 2009-8-18 19:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 16# wjxwin2006 的帖子
风量+风压的原因
发表于 2010-3-23 13:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这方面的书籍吗?
发表于 2010-3-23 18:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺来学习一下
) B6 B' c$ p# v1 T; A! P
