1天前
查看: 3420|回复: 16
[已解决] 如何让草图尺寸约束跟随线移动?
发表于 2009-5-10 11:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我是先标的尺寸然后做几何约束,之后发现几何形状更改之后尺寸的位置没跟随变化,这样我的图就很乱
0 e: a1 k% h5 D
2 W$ ^3 |& D) m0 X3 H8 Y如何能让尺寸跟随形状位置变化?谢谢
发表于 2009-5-10 12:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
先约束后标尺寸
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-5-10 13:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
先把图形的位置约束了,然后再约束图形的尺寸。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-5-10 15:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-5-10 18:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还有一个方法我常用:' S& U; z1 N1 Q4 I* P; u
当我们遇到尺寸都标注好后需要将整个草图重新约束到别的位置时,尺寸标注是不能跟随移动的,如果位置变化过大标注肯定就乱了。' t- Q1 g3 X( m; }1 G4 _
这是时候我们可以“选中所有的草图和尺寸标注”——“用鼠标整体拖动到大概位置”。这样整个移动过程就不会乱了。
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 beyond2009 于 2009-5-10 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p2 W  ~, A( U6 \6 K! _还有一个方法我常用:5 K5 J' S; j# R  S- q
当我们遇到尺寸都标注好后需要将整个草图重新约束到别的位置时,尺寸标注是不能跟随移动的,如果位置变化过大标注肯定就乱了。% l% B  h, z1 L( u: F+ e, J
这是时候我们可以“选中所有的草图和尺寸标注”——“用鼠标整 ...
8 n( l/ h: q# c9 n, F5 u* F7 K
3 t/ B# m. A2 w; v; _我已经按您的方法做了,可出现如图的问题
) z- @5 D% i, A; Q) k' @9 @$ s/ C
) G4 `3 ~$ `) O" @0 ?# E6 q2 M& q& N2 z9 A. m
# W# [7 }! u6 z5 z4 ^2 ~. m( v" u5 p$ i! ]
是我的选择方法不当引起的吗?
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
接楼上问题,图1 我已经全选了,图2:移动后,尺寸没有跟随移动3 }+ @1 I9 D: A/ `/ ]
4 f( V1 W( H2 y1 v/ S/ @- k
是我的选择方法不当引起的吗?
发表于 2009-5-11 11:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 lcl8628860 于 2009-5-11 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 ~( F' u" v) M
35和37这2 个尺寸为矩形尺寸,矩形实际已经移动,它的尺寸标注调整下就行了。
. Q9 s2 h" Q! b$ ]9 E, x3 N3 u8 b* z
我是按5楼方法来做的,当然这个图只是为了验证这种做法。实际工作中的图往往比这要复杂多的多,如果逐一调整,您说是不是太。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哦,没有移动成功的原因是版本关系吗?我的是4.0
发表于 2009-5-11 18:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 ugnxs 于 2009-5-11 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( S+ B9 e  c  g  d7 Q' K: t哦,没有移动成功的原因是版本关系吗?我的是4.0
4 [2 L: _4 g9 x* V$ v1 b$ ]那就不清楚了,6.0用我说的方法是可以一起移动的!
' o. w/ @/ ~% S: V7 {  X$ a
, M( q9 t2 f7 _* l. ]+ S3 q8 m, z' K[ 本帖最后由 beyond2009 于 2009-5-11 18:24 编辑 ]
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-5-11 20:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也试,6.0的可以
发表于 2009-5-11 20:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
版本问题。
0 n3 e+ V3 ?$ y, g6 i5 W$ k4 i4 y# Onx 4.0不行,6.0可以。
发表于 2009-5-11 21:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是用的NX4。0的不行 的
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢大家的精彩解答
发表于 2009-6-22 23:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
版本不同 还有这问题啊
发表于 2009-10-10 14:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先約束後標尺寸
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
astrokylin -20 复制他人发言,刷屏,已短信息警告过。同时
