1小时前
查看: 2107|回复: 5
[已答复] 核标准规定的不锈钢加工使用的切削液
发表于 2009-5-11 00:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
  核标准规定的不锈钢加工使用的切削液是什么?  + u2 W3 C5 k; g$ F/ [
   以下的切削液可以使用吗?能详细说明原因吗? 求专家答复。。。
0 n; X1 t. |$ e2 I) a4 w. R
1.    (1)硫化油  (2)机油、锭子油等矿物油(3)植物油  (4)乳化液
2 ^4 N' A, f) U6 X9 t' q! P
发表于 2009-5-11 10:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢韧性大、粘结性强、发出的切削热量高,属于难加工材料。切削不锈钢时应使用冷却、润滑、抗粘结性都良好的切削液。 如硫化油、二硫化钼切削液、含硫、氯等极压添加剂的乳化液。采用高压冷却或喷雾冷却效果更好。
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# gaoyns 的帖子
请问,所指的是通用的不锈钢材料加工 还是核标准中规定的?
发表于 2009-6-1 13:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# 艳艳和冠宇 的帖子
有件事情确实不太明白向楼主讨教,什么是核标准中规定的不锈钢,和一般的不锈钢有什么不同呢?
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
想了解  这样的切削液是否适用于核电设备制造,是不是满足asme和rccm标准的要求。
8 f' d1 N1 n# W4 x0 ~, S2 g
! E  ~7 V4 z9 x1 N2 W" B* V! V, y9 B
( f% Y" O+ r( F 4# wakang
发表于 2011-1-18 19:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1# 艳艳和冠宇 5 p8 Y$ R! e7 t5 `" [7 `. i
这个不能一概而说,建议楼主仔细核查你所做项目所执行的标准,是RCCM(F侧),还是ASME,还是由二院出的技术规格书。1 K9 o0 j/ d$ b% k* t$ m7 w6 a) E: U
有的项目,切削液是指定品牌,用其他都是不允许的。比如三门的AP1000。
