查看: 2369|回复: 18
[已解决] 为什么在干燥系统中干燥风机都是离心风机?而没有轴流风机呢?
发表于 2009-5-9 08:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么在干燥系统中干燥风机都是离心风机?是因为离心风机的风压大,可以克服风管网的阻力吗? 那克服管网阻力主要是靠风压吗?
发表于 2009-5-9 08:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 csl01514218 于 2009-5-9 08:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! E+ j# x: o  G4 H
那克服管网阻力主要是靠风压吗?
% m( y+ v+ P' N2 d( S  o对的;如果风没有压力也就没有风了。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-9 15:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hottee2009 于 2009-5-9 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ I$ a5 A% E5 N7 P* ~$ V
/ Z& o3 b3 q* Y1 A对的;如果风没有压力也就没有风了。
- o; t5 q$ a  g6 e; {# l8 [
为什么克服风管阻力是靠风压而不是风量呢?风没有了风压也就没有风了,难道没有风量可以吗?
发表于 2009-5-9 16:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
细谈的话
6 d% o7 n& t% r# g" x! `3 c/ d" {0 o2 y压力是由动压与静压两种压力组成- O2 q% f0 b7 \& x, x1 ~
风的移动是因动压关系
发表于 2009-5-9 17:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 1# csl01514218 的帖子
在干燥系统中干燥风机一般是用9-19离心通风机,这种离心通风机的全风压较大,一般可在3500Pa—16250Pa之间选择。有足够的压力来克服管网的阻力,克服系统阻力当然靠风机的风压。
plc + 2 应助
发表于 2009-5-9 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 3# csl01514218 的帖子
离心风机叶轮的高速旋转使气流得到了动能和势能,动能产生动压,势能产生静压,动压和静压的总和称风压P。动压和静压可以互相转换。在动静压的作用下气体发生流动,这就形成了风量Q。克服系统阻力是靠动压,系统阻力会使动压减小,减小这部分风压称为阻力损失(或称为阻力降) △P。6 i1 Y- e- G# p, \5 _
△P=Kv^2/( 2g )•ρ/100     (式中:K为局部阻力系数,与气流和管道的摩擦系数、气体的内摩擦系数、当量管网长度有关;v为气流速度;g为重力加速度;ρ为气体密度)& \6 z3 k: I  J. R. P" Z- C
从式中可以看出阻力损失△P与动能v^2/( 2g )有关。也就是与气流速度的平方成正比,气流速度越大,阻力损失越大。' }" m# ^  @% l, N5 `/ W' _
流动的气体就是风,气体没有风压的作用就不流动了,这时的风量就为零了。
0 k- d0 [" X+ y# o) P$ ]1 h
% q/ c, D/ G6 x8 W) o[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-5-9 18:44 编辑 ]
发表于 2009-5-10 10:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
一般的一次风机都是离心式的很少出现你们的情况? 窝头:现在大型机组的一次凤机通常采用轴流式双级动叶可调凤机。一般启动时候要开启三台磨煤机的风道。防止发生抢风现象。
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hottee2009 于 2009-5-9 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 c5 ~5 G/ `0 C4 q细谈的话# U( }, V' O: n5 C- W
压力是由动压与静压两种压力组成
/ m- P8 X/ R" ^6 _& S, U4 V% p风的移动是因动压关系
, ?+ U" g5 Y/ e) |4 H; `+ l9 m
, Q- @; r3 D; }6 c/ B
3 H; U# P- m" l- J1 Q8 |# f
总压是由动压与静压两种压力组成
0 T" ?  L' P/ O* j8 Q风的移动是因动压关系
2 s! A, u) i# S  A# Q. ^动压=1/2*密度*流速^21 o' N) W  e  C) T" ~( u
风量=截面积*流速& E0 B0 j; R( S9 ]5 N$ T: g
动压和风量都与流速有关系
: _+ a9 s2 U0 n) m, X5 ?那为什么克服管网阻力都是靠风压来克服,而不是风量呢?
发表于 2009-5-11 07:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是压力的缘故。
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2009-5-9 17:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 E  K3 y7 J3 v- I" M% G
, z$ l6 _% y* d: \3 o" K/ P1 J. o7 C( V# d6 @- @* T
9-19和9-26离心通风机为高压离心通风机,克服管网阻力,这个管网专指风管吗?这里的管路直径越小,需要克服的阻力是不是越大,阻力是由沿程阻力和局部阻力组成吗?
发表于 2009-5-11 09:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 10# csl01514218 的帖子
管网包括整个通风系统,包括管线总长度、各种管件和阀门折合的当量长度,算出的阻力降,还有各设备本身的阻力降,加起来才是系统阻力降。阻力与管道直径的平方成反比,与气流速度的平方成正比。克服系统阻力是靠风机的全风压。流量是表示气体在单位时间内的流动量。
发表于 2009-5-11 12:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风压和风量是因果关系,! F; z" g' `9 g+ ~
力是改变物体运动状态的原因,风压在先,
. C" V4 c- v' m2 x1 z( X3 D: ^* ]. Q8 V  l# v" N
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-5-11 12:52 编辑 ]
plc + 2 应助
发表于 2009-5-11 13:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转帖一个例子  g9 @3 Y  |- i
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-5-12 07:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-5-11 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ W, G  z# A5 t: l
风压和风量是因果关系,$ q0 ~- K! a" V- s
力是改变物体运动状态的原因,风压在先,
* m" z) V6 `3 ?$ t9 F4 b9 y- D0 z2 f/ h! d- R; B0 l6 N
: f( F: j' ^4 z3 A* h) y风机先有风压再有风量吗?9 {/ c2 H  A) ?7 G: x) k& e; E: y
风压为零,没有气体流动,自然没有风量
% |8 X# k( g8 l0 ?/ u3 W0 C9 n# N
/ t9 V: q" N( q& \* Q, {
: A* r$ X! j) b; H在风机测试中,是把静压调为零,动压最大,风量最大,然后测试过程从最大风量到最小风量进行测试
发表于 2009-8-18 13:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9-19和9-26离心通风机又有什么区别?
发表于 2009-8-18 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家讨论的时候,都回避了一个问题,就是为什么不用轴流风机?是因为风量的原因?风压的原因?成本的原因?还是其他?
发表于 2009-8-18 19:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 16# wjxwin2006 的帖子
风量+风压的原因
发表于 2010-3-23 13:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这方面的书籍吗?
发表于 2010-3-23 18:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺来学习一下% @' A: c, Z% W, O, k: c
